Shock Media
Navigatie
RGB led... een aantal zaken op een rijtje?
Forum > Algemene elektronica > RGB led... een aantal zaken op een rijtje?
Naam Bericht
Birkoff
Hoihoi allen,
ik ben al een tijdje op zoek naar verlichting met RGB leds. Ik zit echter met een aantal vragen en problemen waar ik zo meteen geen raad mee weet. Misschien kunnen jullie wat aanvullen?
Ik heb RGB leds gevonden van 3W.
http://www.leds-buy.nl/watt-rgb-edison-opto-led-emitter-p-819.html
leuk, maar:
- hebben deze koeling nodig?
- hebben deze een lens nodig? (ik wil het licht mengen, dus een lens zoals deze ( http://www.leds-buy.nl/led-lens-graden-p-675.html ) lukt niet neem ik aan?
3W per led heb ik dus. Aansturen doe ik met een controller (pwm). Maar deze controller moet:
- minimaal 10 leds kunnen aansturen (dus minimaal 350mA(uit specs led) x 10 = 3,5A kunnen leveren.
- bestuurbaar zijn via een RS232 interface, of via een dc stuurspanning (dus 3 spanningen aanleggen tussen 0 en 10v bv waarbij 1 spanning dus 1 kleur aanstuurt (2e geniet m'n voorkeur)
Controllers die 20 leds kunnen aansturen, bestaan die ook? Zeer hoge stromen dus bij zeer kleine spanningen.
Veel spul lijkt in amerika beschikbaar, maar ik voel me toch veiliger bij Europees spul...
[Bericht gewijzigd door Birkoff op 20 augustus 2008 17:16:06]
electro_freakz
quote:
Op 20 augustus 2008 17:15:07 schreef Birkoff:
ja
moet je zelf weten, wat jou het mooiste lijkt. ik denk gewoon zonder lens
schrijf eens iets in het gastenboek -> http://electrofreakz.tk/
Birkoff
als ik dat dan zonder lens neem, wordt het licht dan gemengd?
electro_freakz
zon lens is om het licht te bundelen, zonder lens word het licht beter verdeeld.
bassie-
Koeling is nodig. Ga er maar van uit dat een 3W licht, 3W aan warmte weg stookt. En door warmte gaat de levensduur achteruit dus een minimaal een 10K/W koelblokje.
Ik zou gewoon een uC pakken en die de hele tijd een pwm laten doen. En als je dan de kleur waarden verstuurd ze via een interruptje uitlezen en dan weer terug de loop in met nieuwe kleur waarde.
Birkoff
Het aansturen op zich is geen probleem, het punt is het aansturen met grote vermogens...
timmie
kwestie van een toereikende voeding en een tor of fet die geschikt is voor het werk
DMX interface
Nieko
Koelblokje is inderdaad nodig. Een lens raad ik af. Ik verwacht dat hij mooier mengt zonder lens.
Kwa voeding inderdaad een tor of fet de stroom door de LED laten regelen.
Met een LM317 kun je als het goed is ook de stroom regelen. Misschien een simpele oplossing (ik weet in iedergeval zeker dat het werkt).
[Bericht gewijzigd door Nieko op 21 augustus 2008 18:16:57]
LED addicted... Fijnmalen en snuiven maar!! :P -->I like CMOS 4000 series<--
Babylon
step converter is ook een goede mogelijkheid als voeding EN pwm.
Ik ben ook met zoiets bezig, maar weet nog niet helemaal hoe ik het ga doen. Zie hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view/64273
Heeft ook een Website. Nu doet ie het weer!
Zoeken in topic
