Shock Media
Navigatie
Probleem in EM2.
Forum > Video & TV > Probleem in EM2.
Naam Bericht
Zoef de Haas.
Vandaag hopeloos vast gelopen in een EM2 TV. Het probleem is als volgt, vanuit stand-by gaat het toestel aan en komen zowel beeld als geluid. Maar, de spanningen van de voeding zijn te laag, waardoor het beeld veel te klein is.
Oorzaak is het niet geheel blokkeren van de stand-by tor.
Deze fout ben ik weleens eerder tegen gekomen en toen bleek er een lekje tussen C-E van 10K in deze tor.
De werking berust op het negatief maken van de driver tor in de voeding waardoor de fet niet meer wordt gestuurd.
In de stand-by schakeling wordt als ik het goed zeg, T7529 door een spanning van -20 volt aan de emitter open gezet en via 2 dioden terug gevoerd naar de basis. Een 68K weerstand zorgt dan voor het nodige verschil waardoor de tor gaat geleiden en de collector negatief wordt. Dat gaat weer naar de stuur tor van de fet waardoor deze volledig open wordt gezet en de collector 0 volt wordt waarmee de fet wordt gespert.
Tot zover is het mij allemaal duidelijk. Bij het opstarten wordt de hor. driver door de processor opgestart en de blokgolf van de basis naar de hor. eindtransistor wordt op de stand-by schakeling gezet waardoor de basis meer negatief moet worden dan de emitter. Dat gebeurt dus niet. Ik heb alle componenten in die schakeling, die 15R weerstanden en die 100Nf c'tjes alsmede de tor vervangen en geen resultaat.
Nu is mijn vraag simpel, aan het eind van de dag ontdekte ik dat de spanning van - 20 volt maar - 16 volt is.
Nu is mijn theorie dat mogelijk door die 4 volt verschil de blokgolf niet groot genoeg is om de diode aan de basis in geleiding te brengen en zodoende de tor te blokkeren.
Ik heb geen toestel om te vergelijken en is dit mogelijk de oplossing van mijn probleem?
Met andere woorden, wie wil even in een werkend toestel de spanning aan de emitter van T7529 even opmeten of dat echt -20 volt of meer moet zijn.
Groetjes Hans.
Wardje
Hans hoeveel meet dan uw VBATT die moet 148V zijn.
Als deze goed is zou ik mij niet blindstaren op die -20 V en de fout eerder in de horizontale gaan zoeken.
Ik heb momenteel geen EM2 staan tenzij mijn eigen toestel in de living maar dat gaat me te ver
Test eventueel de voeding met een lamp C2530 kort leggen meen ik en Hsp afkoppelen.
7 van de 10 EM2's die ik binnen krijg zijn lijntransfo's met fouten storen (zig zag) slechte focus en soms dood.
PS er bestaat een stand by kit en één voor de main supply.
Gr
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op 21 augustus 2008 13:26:17]
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Zoef de Haas.
Die vraag is heel eenvoudig te beantwoorden, als ik de collector van T7529 los neem, dan werkt het toestel normaal. De fout zit echt rond dat torretje waar een negatief op de collector blijft staan. Dat klopt ook met de meting op B-E waar 0.4 volt overheen staat.
Groetjes Hans.
TV Don
Ken de klacht in die hoek niet in zoverre dat de stand by dus zeg maar geforceerd wordt maar is het niet mogelijk dat de protectie lijn niet ergens rot is ?
Wanneer deze gaat staan lekken dan kan je denk ik ook dit soort effecten krijgen.
Wil best voor je meten in een werkend toestel alleen zien we de laatste tijd niet veel em 2 meer (alles plat)
elektro-manneke
Fout in de protectie lijn?
Dan kun je de gok wagen, in philips tv's kun je geloof ik door twee pinnetjes door te verbinden de beveiliging uitschakelen. Maar als dat nu direct zo slim is?? Eigen risico . . .
Eerst maar alle andere oplossingen proberen, maar in de serive manual staat vast wel welke twee pinnetjes
EM2, dat je die niet veel meer ziet heeft ook te maken dat ze nou niet direct denderend van bouwkwaliteit waren . . .
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op 21 augustus 2008 23:41:04]
Zoef de Haas.
Dat gaat alleen op als de protectie via de software wordt geactiveert, dat zijn de pennen van de SDM.
Hardware protectie gaat anders dat gaat via een spanning die de voeding onderbreekt.
Zoals eerder gezegd, het toestel speelt gewoon en alles werkt naar behoren, alleen wordt de stand-by niet volledig uitgeschakeld en werkt in het normale bedrijf met alles in originele staat op halve kracht. Torretje los en alles is normaal. Dus de fout zit echt daar en nergens anders.
Ik dacht niet dat de protectielijn daar ook aan zit, maar dat zou nog kunnen.
Dat probleem ken ik ook, dat heb ik weleens in een FL1.2 chassis gehad.
Daar bleek een lek te zitten tussen een voeding en de protectielijn onder een 0 ohm brugje.
Bij dit toestel loopt het baantje ook onder een aantal SMD componenten door, misschien is dat hier ook wel het geval, dat heb ik nog niet geprobeerd en aan die mogelijkheid had ik ook al gedacht gezien de ervaring uit het verleden met die FL.
Feit is dat volgens de doc een - 20 aan de emitter moet staan en achter de diode een - 24.2 volt, zodat de transistor spert. Dat gebeurt dus niet en heb ik - 16 volt en - 15.6 volt in de andere richting, zodat de tor half in geleiding blijft.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op 21 augustus 2008 23:48:38]
Wardje
Hans sluit de bridge protectie eens uit en start dan eens op.C2642 kort leggen.
Het geen Don zegt klopt ik heb ook al vreemde dingen meegemaakt hier mee.
Gr
Ward
william1967
T7641 , T6552 en de transistor daarnaast contoleren of vervangen,al vaker gehad dat deze niet goed blijken
Zoeken in topic
