Shock Media
Navigatie
Een LED flasher met een bc 546 c transister en elco
Forum > Algemene elektronica > Een LED flasher met een bc 546 c transister en elco
Naam Bericht
pitt bull
Ik heb onlangs een schakeling gedaan die een led laat dimmen naarmate een elco oplaad dat is gelukt onderstuusen met de hulp die ik gekregen heb op deze forum waarvoor ik trouwens héél dankbaar ben.
Ik ben nu van plan om een tweede schakeling te proberen en zou graag wat advies van jullie willen ik wil nl een led flasher uitproberen door gebruik te maken van een transistor een led en een elco
| LED
| bc546c|
12v --weerstand(10k)--(+elco-)--base--|
+ 100µ |
12 V
Deze schakeling heb ik nog niet uitgeprobeerd daar ik nog een beetje twijfels heb de bedoeling is dat de elco door de base ontlaad om dan opnieuw opgeladen te worden via de collector maar toch heb ik de indruk dat deze schakeling niet kan werken kan er mij iemand raad geven?
Met 1 transistor gaat dat inderdeaad ook niet werken. Met 2 transistoren 2 elco's en wat weerstanden gaat dat prima werken.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/15
Ik weet niet hoe je nu aan het experimenteren ben maar kan je een breadbordje van harte aanbevelen.
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewCat&cat...1d03f8f38c
Daar kan je dan zonder solderen een schakeling mee opbouwen. Een kwestie van het draadje in het goede gaatje steken.
TIP Kijk eens bij schakelingen op deze site en experimenteer naar harte lust. Let wel op de rooksingnalen dan gaat er iets niet goed
[Bericht gewijzigd door benleentje op 24 augustus 2008 22:14:19]
shiptronic
tip 2 , gebruik code tag's voor een schema
code:
|                                     LED
|                                bc546c|
+                      100µ            |
                                     12 V
[edit] layout proberen recht te zetten
[Bericht gewijzigd door shiptronic op 24 augustus 2008 22:27:29]
www.PPO-Systems.nl ,Officeel Elsbett dealer
pitt bull
quote:
Op 24 augustus 2008 22:12:33 schreef benleentje:
Wel ik gebruik een breadboard maar je begrijpt dat een elco waarvan de polen niet correct zijn verbonden kan knallen daarom ben ik een beetje voorzichtig met elco's.
Die schema heb ik ondertussen bekeken ik heb voorlopig alleen maar bc546c's is dat ook goed?
Als ik die schema goed begrijp moet ik de min van de elco's aan de base koppelen en de plussen met de collector
P1 zou dan een potentiometer zijn om de snelheid te laten varieren.
Kan je mij ook precies zeggen waarom het onmogelijk is met 1 transistor en één elco? Dat is voor mij belangrijk ik moet weten wat er precies verkeerd is in mijn schema.
quote:
Op 24 augustus 2008 22:16:06 schreef shiptronic:
code:
|                                     LED
|                                bc546c|
+                      100µ            |
                                     12 V
Tags? zijn die te vinden in de ubb-codes?
Wat is eigenlijk het beste manier om een schema te plaatssen die aan de hand van een tekenprogramma gemaakt werd ik heb nl direct draw4 en heb er een overzichtelijk schema op tekend maar kan het niet posten moet ik het eerst als een link op het internet plaatsen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 25 augustus 2008 19:11:58]
Hugo Welther
Met AACircuit kan een ASCII schema tekenen wat je direct in je post kan zetten. Wel tussen de tags [ code ]...schema..[ /code ] (zonder de extra spaties).
http://www.circuitsonline.net/download/view/63
De soorten tags die je kan gebruiken staan in de UBB code FAQ. De link er naar toe staat boven het edit venster als je post.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op 25 augustus 2008 10:58:08]
Whatever your destination. The road ahead is paved with miles of the unknown.
pitt bull
Super, ik zal die vanaf nu raadplegen!
thx voor de tip
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 25 augustus 2008 19:11:34]
Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq ook even.
Windhoos helemaal zat? Een ATX-voeding is geen labvoeding!
Zoeken in topic
