Shock Media
Navigatie
Philips chassis MG2.1
Forum > Video & TV > Philips chassis MG2.1
Naam Bericht
Danielvg
Philips chassis MG2.1 de relais tikt aan en dan terug uit.
Sinds dat ik die printbreuk aan de grote elco die ik heb gemaakt dan tikt die relais alleen maar aan.
Toen was er geen beeld, geen hoogspanning en het standby ledje gaat niet groen.
Sinds dat ik de relais heb overbrugged dan wordt het standby ledje wel groen maar na 10 seconden wordt hij rood en dan is er nog geen beeld of hoogspanning.
Hoogspanningtrafo defect?
Lijntrafo defect?
Iemand een gedacht?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op 28 augustus 2008 00:00:17]
Danielvg
Heb zowat alles nagesoldeerd en nog niks.
Beeldbuis krijgt +140v spanning en toch gaat hij niet aan.
Geen hoogspanning.
HELP!!!!!!!!!!
TV Don
Meten van af altijd de voeding dus alle voedingslijnen .
je hebt het over een printscheur dus aannemelijk is het dat je een spoortje over het hoofd hebt gezien.
Zijn alle spanningen aanwezig dan vanaf de HOP ic op de SSB gaan meten of je line drive hebt .
Danielvg
Ik zal straks alle voedingslijnen meten.
Die van 140v heb ik al gemeten op de crt print en die is goed.
Ook op de hoogspanningstrafo is er 140v.
Tele@ReVision
Hallo !
Ik heb ook al een paar keer zoiets gehad... Is de deflectiespoel er eentje met een grote printplaat erop? (eerste real flat versies). Misschien is er een slechte soldeerlas op één van de twee horizontale deflectieplugvoetpinnen; het is een zwarte plug waar een dikkere rood-zwarte kabel op toekomt. Is wat lastig om bij de soldeerpunten aan de achterkant van deze print te komen, maar het lukt met wat kantelen van de set als je iemand in de buurt hebt om te helpen
Succes !
It's fun to find the failure !
Danielvg
Nee, geen grote printplaat erop.
Het is ook geen realflat versie.
Ik zal die slechte soldeerlas wel na solderen.
Om op de vraag alle voedingslijnen gemeten terug te komen.
Er is al een voeding ontbreekt en dat is de 13v die van de hoogspanningstrafo komt.
Die gaat natuurlijk naar de beeldbuisprint.
Help!!?????
[Bericht gewijzigd door Danielvg op 30 augustus 2008 21:41:48]
Danielvg
Ik heb de Bu vervangen en nog niks veranderd.
Dat wordt HST vervangen.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op 3 september 2008 09:24:35]
Zoeken in topic
