| Naam |
Bericht |
Nooby4Ever
Hallo iedereen,
Ik heb een casemod aan het maken en wou daar graag wat leds in hebben... Maar omdat ik niets ken van elektronica en het op school 2 jaar geleden is dat ik V en A leerde ken ik er ook niet veel meer van.
Ik wil dus 2 aparte circuits maken die 2 soorten leds kunnen dimmen.
Eerst circuit moet 10-30 van deze leds kunnen dimmen :
http://www.leds-buy.nl/blauwe-led-120-graden-5mm-p-40.html
Het andere circuit moet 5-15 van deze leds kunnen dimmen:
http://www.leds-buy.nl/uvpaarse-led-graden-3mm-p-15.html
Bij de lokale *20km rijden* elektro winkel raden ze mij dit kitje aan om leds te dimmen :
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=373770
Het probleem is dat ik geen plaats heb voor dit in mijn pc te bouwen... en ik zou het ook graag met een gewone draaiknop doen...
Welk schema moet ik maken om met een draaiknop de leds te dimmen ?
En is het aangeraden om met led houdertje te werken of is dat brol ?
http://www.leds-buy.nl/led-houder-p-56.html
dank bij voorbaat
- My name say it all -
smoerijf
Als zelf solderen je afgaat: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17 2 maal maken
Op de plaats van motor komen je leds, de diode (D3) kan weg. Naar gelang de voedingsspaning kun je meer(/minder) leds in serie zetten. Ik veronderstel dat je op 12V (van de pc) werkt?
Bij 12V kun je dus 3 in serie zetten (+27R weerstand). (10 kringen = 30 leds)
10 x 20mA = 200mA. Deze stroom moet je transistor ook kunnen schakelen. De BUZZ11 (zoals in het schema) is wat overkill. BC639 zou gaan (800mA, uit het hoofd). [Bericht gewijzigd door smoerijf op 26 augustus 2008 13:08:36]
http://smoerijf.be
Nooby4Ever
Ja sorry ik werk op inderdaad 12V van voeding...en zou ook wel zelf willen *proberen* te solderen.
Ps: mijn voeding heeft nu niet genoeg 12V lijnen kan ik vb 2 lijnen bijvoegen tussen mijn dvd writer en mijn voeding of heb ik dan te weinig stroom?
Het schema (van de dimmer) wordt dan zo... :
[Bericht gewijzigd door Nooby4Ever op 26 augustus 2008 13:21:07]
smoerijf
Dat lijntje waar D3 stond, moet weg. Ander zal er niet veel aan gaan.
R2 (die nu 47R is) verhoog dat maar naar 4K7 daarmee krijg je de transistor ook nog open. (Als je strikt onder de 200mA blijft, hoeft een transistor eigenlijk niet, eindtrap van 555 kan max. 200mA hebben. maar met transistor heb je veel meer marge)
Ja, je kan met 12V lijn van de voeding van de PC blijven aftakken/doorlopen. zoveel verbruiken die leds niet.
EDIT:
Zoiets [Bericht gewijzigd door smoerijf op 26 augustus 2008 13:32:19]
http://smoerijf.be
Nooby4Ever
Dus dan is dit het schema voor de dimmer ...:
Of moet de - lijn niet naar de ground ?
Alleen zie ik niet waar jou stukje schema moet worden tussen / aangezet...
(sorry maar ken er echt niets van, op de foto zie ik wel 3 ijzere dingetjes omhoog staan en ik denk dat die bedoelt zijn voor draadje aan te solderen, in het schema gok ik dat het de C1, 2, 3 zijn ....)
Is het ook mogelijk door een grotere weerstand 10x3 leds en 1x1 led in de schakeling te zetten ? [Bericht gewijzigd door Nooby4Ever op 26 augustus 2008 15:15:52]
Fuzzbass
Misschien eerst een basiscursus electronica doornemen. Lijkt me verstandig, als je het over "ijzeren dingetjes" hebt.
| Elektronica: Fuzzcraft | Fotografie: Fuzzphoto |
Nooby4Ever
Ja maar ik vind het een beetje zonde van de tijd ik moet alleen deze 2 dimmers maken en leds in serie / parallel solderen zal wel lukken (ook al ben ik al de berekeningen vergeten voor de weerstanden te berekenen, maarja ik heb daar al sites voor gevonden)... voor de rest heb ik geen elektronica nodig (ziet er wel tof uit wat jullie allemaal kunnen....)
ps: waren de 3 ringetje juist? of is het voor iets anders...
(als het juist was ga ik het vervangen door een connector)
Dit is toch niet moeilijk om te solderen, gewoon schema volgen, geen programmeer werk enz... (ik ga op gaatjes print werken) [Bericht gewijzigd door Nooby4Ever op 26 augustus 2008 16:17:40]
kluyze
C1, 2 en 3 zijn condencatoren, die ringetjes zijn de 12V de GND en de bovenkant van T1. Die grote blok waar die M in staat is de belasting en in dit geval een motor (Als in motorregeling) die moet je vervangen door de leds dus.
Schema van smoerijf:
R3 in zijn schema is R2 in het motorschema. en T1 heeft hij vervangen door Q1. En de motor M heeft hij vervangen door de resem leds.
'The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot.' - 'shakespear was a mathematic : root(4*b^2) = 2b or -2b'
Nooby4Ever
Ok bedankt dus dit is mijn schema dan.. :
De leds en weerstanden van de ledbar zijn nog niet genummerd..
De 1 | 2 is een connector zodat ik de bars ook kan afkoppelen als ik wil.
Een paar vragen :
1) Klopt dit schema ?
2) Heeft het een limiet aan aantal leds die ik kan aankoppelen aan de dimmer / aantal bars.. want er zijn nu 3 connectors voorzien. Ik zou 2 ledbars van 15 leds maken + 1 bar van 1 led (met aangepaste weerstand), maar kan ik er vb ook 3x 30 leds aanhangen (gewoon om te weten)?
3) welk nummer moet ik gebruiken voor de weerstand met kleurcode : Geel - Paars (violet) - bruin (dit is de weerstand voor de bar met 1 led)
4) Moet de ledbar een aarding hebben of is het veilig zo.. anders moet ik er een 3 pin connector van maken
Tot nu toe al hartelijk dank voor wie me geholpen heeft
(sorry als de vragen dom zijn)
smoerijf
quote:
lijkt me van wel.
Dan moet je met 2 dingen rekening houden:
- Max stroom (1A bij BC639, heb DS naast me liggen. per 3 leds 20mA)
- Max vermogen (en vermogen = U * I)
(normaal nog een 3de SOA, maar bij deze vermogen boeit dat niet zo)
Spanning over transistor = 0.5V bij 1A => 0.5W (geen probleem)
1A / .02 = 50 (parrallel) kringen van 3 leds (in serie)
Als dit niet genoeg is ga je naar een zwaarder type transistor. TIP122 voor 5A TIP, 142 voor 10A.
Dat is 470R, was dat je vraag? anders zul je anders moeten verwoorden.
Nix aarding, massa (-, referensie spanning) en 12V
[Bericht gewijzigd door smoerijf op 26 augustus 2008 20:26:44]
http://smoerijf.be
Nooby4Ever
quote:
Ok (oef)
Dus = 50 leds maximum in parallel + serie van 3, en als ik serie van 1 led neem (met zwaardere weerstand zoals, 470R dan is dit ook 20mA, juist?)
En als ik een zwaardere transistor neem moet ik dan ook iets anders veranderen aan het schema of blijft alles hetzelfde ?
quote:
Ja, dat was wat ik moest weten (is voor als ik hem ga kopen)
quote:
Ok handig
Babylon
Ik heb even vlug door dit topic gekeken dus ik kan niet al je vragen beantwoorden, maar mag ik even zeggen dat ik een spanning van 12 volt wel laag vind om een serie schakeling van drie 3,8 volt leds aan te sturen met een weerstand? Je houdt maar een paar tienden volt over om de stroom te regelen. Dat kan je ook zien, want de weerstand is maar 27 Ohm. Volgens mij is dit zo erg gevoelig voor temperatuurschommelingen, onstabiele voeding e.d. Ik zou gaan voor een wat grotere marge om de stroom te regelen. Dat betekent dus 2 leds in serie in plaats van drie.
Vooral als je het gaat voeden met de voeding van een PC. Die dingen zijn daar eigenlijk niet echt goed voor geschikt.
Groeten,
Simon [Bericht gewijzigd door Babylon op 26 augustus 2008 22:39:09]
Heeft ook een Website. Nu doet ie het weer!
smoerijf
470R => 17mA (390R => 21mA)
Schema blijft het zelfde INDIEN je darlingtons hebt. De bc639 kun je wel gewoon vervangen door die TIP122 of TIP142. (de bc is wel TO93 behuizing, terwijl die TIP's TO220 zijn, deze zijn wat groter. deze hebben ook een metalen plaatje aan de achterkant, let daar mee op!! deze metalen achterkant is doorverbonden met het middelste pinntje (= collector) daar zou wel eens leuk ongewest kortsluiting ofzo mee kunnen maken)
http://smoerijf.be
Nooby4Ever
Ok, ik hou het op deze schakeling qua max aantal leds...
Ik heb inderdaad al gelezen dat er wordt aangeraden 2 leds in serie te plaatsen...
Voor mij maakt dit niet veel uit dus ik speel dan liever safe, maar ik moet dan wel mijn weerstanden vervangen... Welke moeten het worden?
=> Je zegt dat ze erg gevoelig zijn voor temperatuur schommelingen... van de omgeving ? Of moet ik een 80x80mm fan erbij zetten voor koeling ?
ps: Mijn pc voeding is deze :
http://www.azerty.nl/8-52-4761/neohe.html staat bekend als zeer stabiele en betrouwbare voeding... maarja beter op safe spelen
smoerijf
Fan erbij is totaal overbodig.
Bij 3 leds in serie staat er max 0.2V over de weerstand. (persoonlijk zou ik er in 3 in serie zetten  heb 1/2 meer leds... maar das persoonlijk)
R = ( U Voeding - ( U LED * aantal ) ) / I
(je verliest nog wel eens 0.5V (max) over de transistor)
[edit]Bij die TIP's verlies je 2V, dan moet je er wel 2 in serie gaan zetten.[/edit]
Als je 220 uitkomt is het goed, ... anders, ... niet [Bericht gewijzigd door smoerijf op 26 augustus 2008 23:11:30]
http://smoerijf.be
Babylon
Ga gewoon voor 2 leds. Let ook op dat de totale stroom door de transistor dan ook een factor 1,5 hoger wordt. Ik zou lekker voor een FET gaan die een paar A aankan. Kost toch geen reet en je kan het eventueel later nog uitbreiden. Ga niet op het randje zitten met een 1A transistor.
R bij twee leds is dan 220 of iets hoger.
En lees alsjeblieft even dit dan hoef je de weerstandswaarde voortaan niet meer te vragen.
Succes.
Edit: smoerijf typt sneller. [Bericht gewijzigd door Babylon op 26 augustus 2008 23:09:08]
Nooby4Ever
Ok, Wat Babylon zegt is wel waar ik kan beter nu wat sterkere transistor nemen en minder gebruiken dan nu een zwakkere te nemen en later hem eraf te moeten halen...
Over de 2 / 3 leds ben ik nog niet uit,... zowel 2 als 3 heeft voor / nadelen.
Dus ik heb de Q1 (BC639) verandert naar de TIP142.. Dus kan het nu 10A aan  . (klopt he?)
edit: voor mijn weerstanden te berekenen werk ik met deze site (http://led.linear1.org/led.wiz)
probleem is dat hij de kleur code geeft : rood, rood , bruin voor de weerstand met 2 leds... en ik weet niet welk nr dat is... [Bericht gewijzigd door Nooby4Ever op 27 augustus 2008 09:04:08]
leip11
windows logica: op start drukken om af te sluiten http://www.timoheskes.com {work in progress}
Nooby4Ever
Bedankt maar dat zocht ik niet, ik weet dat de weerstand 220Ohm is met kleurcode : rood - rood - bruin
Maar in een schema kan ik moeilijk R1 (weerstand) rood rood bruin zetten... Ik zoek het nr zoals 27R, 470R (of is dit de Ohm + R, in dat geval zegt de calculator dat een weerstand voor 3 leds 33R moet zijn in plaats van 27R)
smoerijf
Lees alles nog eens goed door: als je een tip gebruikt: moet naar 2 leds gaan. anders ga je dat echt zien in lichtopbrengst.
27R = 27ohm (moest je dat niet weten, meer R is korter dan ohm type ...  )
http://smoerijf.be
Babylon
Nee smoerijf,
Het gaat niet om lichtopbrengst, het gaat om het de zekerheid.
Stel je gebruikt 3 LEDS, met een weerstand van 27Ohm op 0,6Volt.
Als je voeding om een of andere reden stijgt naar 12,5 volt in plaats van 12 volt, dan loopt er ineens zo'n 40mA door je LEDS. Zeg dan maar dag tegen je LEDS.
Bij 2 LEDS staat er 4,4Volt over je weerstand. Stijgt je spanning dan naar 12,5 dan stijgt de stroom niet zo veel.
quote: Dus ik heb de Q1 (BC639) verandert naar de TIP142.. Dus kan het nu 10A aan . (klopt he?)
Wat je ook doet, je moet wel zorgen dat je de transistor niet oververhit. Bij 10A moet je hoogstwaarschijnlijk wel een koelblok op de transistor zetten, vooral in een warme omgeving als een computer.
Lees hier meer:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/10
Nooby4Ever
quote:
Nee wist ik niet
Ook bedankt voor de koeling link (ik zou al gewoon vijs en moertje hebben gebruikt zonder isolatie =p)
Mijn schema is klaar nu :
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/895216.html
(afbeelding te groot om hier te zetten)
Alles zou moeten kloppen =)
(ik wil er een tutorial van maken want er zijn veel mensen die niets kennen van elektronica in de casemod wereld en als ik dit kan maken kan iedereen het, vandaar de legende)
edit: vraagje hebt je voor de transistor van 5A ook koelvinnetjes nodig? [Bericht gewijzigd door Nooby4Ever op 27 augustus 2008 13:54:34]
tomtenberge
als je hier een tutorial van gaat maken voor op internet, zou je er dan geen bronvermelding bij zetten?
en over dat koellichaam het gaat er om hoeveel watt er door heengaat.
en hoe de transistor/ FET hier mee om gaat, die 5A versie is gemaakt voor kleinere stromen dus word ook sneller warm.
dus gewoon hoe groter de stroom, deste beter de koeling moet zijn.
The part that blows up first is typically the most expensive on in the design.(en dat is niet het enige)
Babylon
Maak er maar geen tutorial van, want het is duidelijk dat je er geen verstand van hebt. No offense, ik wil alleen niet dat andere mensen gaan prutsen met iets wat jou niet echt duidelijk is, laat staan de mensen die het van jou 'leren'.
PS je hoeft de transistor niet perse te isoleren als je er maar voor zorgt dat er geen andere componenten of draden de koelplaat raken.
Nooby4Ever
quote:
Ja deze schetsen zijn nog niet heel de tutorial, ik ga er links bijzetten van ciruits.net voor : Hoe koeling bevestigen, led, parrallel, serie, ... en natuurlijk ook wie het origineel schema gemaakt heeft enz dit schema is voor mij met al wat extra's voor de tut.. (ik moet het ook nog gemaakt krijgen)
Maar het schema is dus goed?
(dat van die 5A transistor wou ik weten voor mensen die het zonder koeling wilde) [Bericht gewijzigd door Nooby4Ever op 27 augustus 2008 15:12:23]
