Shock Media
Navigatie
Casemod leds...
Forum > Algemene elektronica > Casemod leds... << Vorige | 1 | 2
Naam Bericht
smoerijf
als je de transistor geisoleert tegen de onderkant van de PC vijst kan al wat vermogen kwijt.
Als je toch veel vermogen wil sturen, en niet wil koelen kun je ook meerdere transistors elk een hoop eigen leds laten sturen (koelplaten zijn duurder van transistors)
Maar ik vind 3.8V voor een (blauwe) led erg veel. Ik heb even snel 20mA door een blauwe led gejaagt: 3V, 3.1V @ 30mA, 2.95 @ 15mA. (deze komen niels)
http://smoerijf.be
Nooby4Ever
Ik zou de schakeling in een dvd front bouwen zodat de knop eruit steekt en de schakeling erachter..... Maar waarom ben ik wat vermogen kwijt als ik het in de onderkant van mijn pc steek?
Bwa voor mij is de koeling niet echt een probleem denk ik (heb wel nog geen koelvinnen in het echt gezien dus ik weet niet hoe groot ze zijn / duur ze zijn), is er een voordeel om er meerdere te gebruiken ?
3.8V is veel ja, maar ik heb de leds al in mijn bezit van een vroeger project dus het zullen toch die worden.
(de uv leds zijn ook 3.8v maar dat is normaal)
[Bericht gewijzigd door Nooby4Ever op 27 augustus 2008 16:18:00]
- My name say it all -
smoerijf
quote:
Op 27 augustus 2008 16:14:07 schreef Nooby4Ever:
Dan misbruik je de PC behuizing als koelplaat. (zijkant kan ook, maar dan steekt er een moer ofzo uit aan de buiten kant. onderkant zie je niet.
Ik heb uv leds, 3.5V max 3.8v zou kunnen. (men lichtbak met uv leds is op 3.6V berekent)
[Bericht gewijzigd door smoerijf op 27 augustus 2008 16:54:52]
http://smoerijf.be
electro_freakz
quote:
Op 27 augustus 2008 15:54:41 schreef smoerijf:
ik heb hier ook blauwe led's liggen, en die werken gewoon op 3.8V bij 20mA
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op 27 augustus 2008 17:04:27]
schrijf eens iets in het gastenboek -> http://electrofreakz.tk/
Nooby4Ever
OK, en heeft het voordelen meer transistors te gebruiken zonder koeling? Of is het hetzelfde als die nu met koeling
Je zal moeten koelen, ook met meerdere transistors.
Windhoos helemaal zat? Een ATX-voeding is geen labvoeding!
smoerijf
Stel nu de TIP142, deze kan 10A aan. Maar vb 2A ongekoelt, als je dan 3 TIP142 gebruikt, kun je 6A hebben (3 * 2A) (bij 2A moet de TIP142 3.2W verstoken, ik heb zelf geen idee van wanneer er koelplaten gebruikt moeten worden, moer 3.2W => 23K/W, en dat is maar iets klein...)
6A door 1 TIP142 = 12W => koelplaat van 5.5K/W (of C/W eenheden zijn hetzelfde) Dit is 4.6K/W om een gedacht te geven kost je 2.3€ in duitsland, dat zou bij mijn lokale electroboer 5€ zijn. (TIP142 kost bij reichelt 0.9€)
[Bericht gewijzigd door smoerijf op 27 augustus 2008 20:20:50]
http://smoerijf.be
Of je pakt 1 schoef en een isolatieplaatje+ busje.
Nooby4Ever
Ok ik zie nog wel wat ik doe met de koeling, maar voor het simpel te houden werk ik maar met 1 transistor dus zal ik wel koelblokje kopen, ook al is het redelijk tegenover de andere onderdelen
Iedereen die hier gepost heeft bedankt om mij te helpen, ik hoop dat het gaat lukken.
[Bericht gewijzigd door Nooby4Ever op 27 augustus 2008 22:19:32]
smoerijf
Nog iets: als je vb een koelplaat van 5k/W uitrekent maar deze waarde bestaat niet, moet je een kleine waarde zoeken.
kleine waarde = grote koelplaat
http://smoerijf.be
Nooby4Ever
o ok bedankt, ik ben ook aan het twijfelen 1 koelplaat voor de 2 dimmers te nemen , maar het probleem gaat zijn dat de bevestigingspunten waarschijnlijk niet op de plaats gaan zitten die ik wil....
smoerijf
zelf een gat bij boren? koelplaten zijn altijd (99%) van aluminium, daar is goed doorheen te boren.
2 transistos op 1 koelplaat moet je isoleren! Als je 2 aprte neemt zou ik dat eigenlijk ook doen, PC behuizing is metaal...
http://smoerijf.be
Nooby4Ever
Ok ik zal zien wat ze hebben bij de lokale elektro winkel =)
(ik ga zowiso isoleren, ik speel liever op veilig)
Babylon
We willen natuurlijk wel een foto zien van het resultaat
Heeft ook een Website. Nu doet ie het weer!
Fuzzbass
Als je nou gewoon een "niet-darlington" transistor pakt, of een MOSFET (IRF730 bv.) dan hoef je niks te koelen.
| Elektronica: Fuzzcraft | Fotografie: Fuzzphoto |
Nooby4Ever
quote:
Op 28 augustus 2008 11:20:18 schreef Babylon:
Als het klaar is zal ik het wel hier op forum posten, ik hoop alleen dat ik er dit weekend aan kan beginnen want dan begint school terug en dan kan het nog wel even duren =(
quote:
Op 28 augustus 2008 11:23:28 schreef Fuzzbass:
=o, ja ik weet er niets van he... dus TIP142 vervangen door IRF730 en dan heb ik geen koeling meer nodig?
[Bericht gewijzigd door Nooby4Ever op 28 augustus 2008 11:25:53]
Zoeken in topic << Vorige | 1 | 2
