Shock Media
Navigatie
GLCD: wel tekst, geen graphics
Forum > Digitaal > GLCD: wel tekst, geen graphics
Naam Bericht
ken536
Ik heb een probleem met een 320X240 glcd van LEDSEE (ofwel de samenkoopaktie van Niels)
Datasheet: http://ledsee.com/index.php?page=shop.getfile&file_id=21...;Itemid=27
Nu is het probleem dat ik wel tekst krijg op mijn scherm, inclusief de juiste ingegeven locatie, maar geen graphics.
Stappen:
1. aanzetten (werkt)
2. initialiseren (werkt)
3. display clearen (werkt)
4. tekst plaatsen (werkt)
5. graphics plaatsen (heel het display cleart, ook tekst weg)
Nou weet ik dat het gewoon een bende is om een lap code neer te zetten, maar dit is alleen de initialize:
code:
// System
   lcd_write_command(0x40);
   lcd_delay();
   lcd_write_data(0x30);
   lcd_delay();
   lcd_write_data(0x87);
   lcd_delay();
   lcd_write_data(0x07);
   lcd_delay();
   lcd_write_data(0x27);  // ((LCD_X_SIZE/8)-1)
   lcd_delay();
   lcd_write_data(0x34);  //((LCD_XTAL / 70 / LCD_Y_SIZE) / 9)
   lcd_delay();
   lcd_write_data(0xEF);  //(LCD_Y_SIZE - 1)
   lcd_delay();
   lcd_write_data(0x28);  //(LCD_X_SIZE/8)
   lcd_delay();
   lcd_write_data(0x00);
   lcd_delay();
// Scroll
   lcd_write_command(0x44);
   lcd_delay();
   lcd_delay();
   lcd_delay();
   lcd_write_data(0xF0); //LCD_Y_SIZE
   lcd_delay();
   lcd_delay();
   lcd_write_data(0x10);
   lcd_delay();
   lcd_delay();
// Horizontal scroll
   lcd_write_command(0x5a);
   lcd_delay();
   lcd_delay();
// Overlay
   lcd_write_command(0x5b);
   lcd_delay();
   lcd_write_data(0x03);
   lcd_delay();
// Display On/Off I
   lcd_write_command(0x58);
   lcd_delay();
   lcd_write_data(0x14);
   lcd_delay();
// Cursor format
   lcd_write_command(0x5d);
   lcd_delay();
   lcd_delay();
   lcd_delay();
// Display On/Off II
   lcd_write_command(0x59);
   lcd_delay();
   lcd_delay();
// Curson direction
   lcd_write_command(0x4c);
   lcd_delay();
// CUrsor write
   lcd_write_command(0x46);
   lcd_delay();
   lcd_delay();
   lcd_delay();
En daarbij nog de functie om een pixel in te stellen:
code:
void lcd_pixel(int x, int y, unsigned char show)
  unsigned int Address;
  unsigned char Offset;
  unsigned char low;
  unsigned char high;
  unsigned char byte;
  x--;
  y--;
  Address = (y * 40) + (x / 8); //(LCD_X_SIZE/8)
  Offset = x - ((x / 8) * 8);
  low = (unsigned char) (Address & 0x00ff);
  high = (unsigned char) (((Address & 0xff00) >> 8) + 0x10);
  lcd_delay();
  lcd_write_data(low);
  lcd_delay();
  lcd_write_data(high);
  lcd_delay();
  lcd_write_command(0x43);
  lcd_delay();
  byte = lcd_read_data();
  if (show != 0) byte |= (0x80 >> Offset);
  else byte &= (~(0x80 >> Offset));
  lcd_delay();
  lcd_delay();
  lcd_delay();
  lcd_write_command(0x42);
lcd_delay();
  lcd_write_data(byte);
  lcd_delay();
Nu heb ik overal al delays tussen gezet van ~2ms
Omdat de tekst wel werkt ga ik ervan uit dat alle lijnen van met atmega128 naar het lcd goed zitten.
Ik heb echt geen flauw idee meer waar ik moet kijken, iemand die dit probleem wel eens heeft gehad? (en opgelost (A)) Of weet waar ik in ieder geval moet zoeken.
[Bericht gewijzigd door ken536 op 26 augustus 2008 16:04:13]
ken536
Kickje :$
Zoeken in topic
