Shock Media
Navigatie
tft scherm en pic
Forum > Digitaal > tft scherm en pic 1 | 2 | Volgende >>
Naam Bericht
patrick valk
beste co'ers
kan ik dit dsplay aansturen met mijn pic 16f877 in picbasic
alvast bedankt voor alle hulp link'jes zijn ook goed
http://link.marktplaats.nl/189786303
voor wie zich afvraagt of ik alles door elkaar doe nee dat is niet zo maar ik kwam deze tegen en vont hem wel vet-cool
mvg
[Bericht gewijzigd door patrick valk op 4 september 2008 15:57:09]
FPGA RULE'S !!!
Technojunk
Member
ik denk van niet..
Printje geëtst hebben? mail me! | Even the invisible must be perfect
DC2PCC
oh jawel hoor, gaat best, alleen is de resolutie die je gaat halen niet erg hoog met een PIC.
ik zou zeggen google eens rond naar Marcello Maggi en PIC testbeeld generatoren met MC1377, ik denk dat je daar voldoende inspiratie kunt opdoen.
JoWi
quote:
Op 28 augustus 2008 20:24:16 schreef DC2PCC:
Uh? de vraag was of het met een PIC kon ?
Zo kan ik ook met een PIC of AVR een 100 MHz sinussignaal maken: gebruik een PIC met een DDS van Analog Devices
DC2PCC
het kan dus ook met alleen een pic, omdat dat scherm 3 RGB ingangen heeft (volgens advertentie) en dus geen kleuren-pal-signaal geproduceerd hoeft te worden. Marcello maggi heeft een testbeeldgenerator met een PIC gemaakt die een MC1377 gebruikt om een kleuren-pal-signaal te produceren, maar de volledige Sync en beeldinhoud worden door de PIC gegenereerd. Dus ja, het kan met ALLEEN een PIC.
Als je zoekt naar projectjes met een PIC en een MC1377 heb je in ieder geval voorbeelden die je zo kunt gebruiken. MC1377 weglaten en de RGB-ingangen van je scherm aan de RGB-stuursignalen van de PIC hangen.
patrick valk
hier is de datasheet http://rapidshare.de/files/40348447/SHARP_LQ4RA01.pdf.html
edit: zou iemand een klein voorbeeldje willen laten zien
heb al veel gezocht maar ik kon nog niet echt iets vinden
mvg
[Bericht gewijzigd door patrick valk op 30 augustus 2008 10:42:58]
FPGA RULE'S !!!
Technojunk
Member
Manman, Weet je ondertussen niet, dat je hier geen compleet schema + firmware kunt verwachten?
Je probeert het steeds opnieuw hé..
patrick valk
sorry
maar kan iemand een beetje uitleggen hoe ik hem dan zou moeten aansturen
update: dit is wat ik heb gevonden maar het is in asm http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/videoi.zip
kan iemand mij helpen om zoiets te kunnen doen in picbasic ???
ik dacht dat dit was wat jullie bedoelden
en als iemand mij kan helpen weet iemand dan ook waar ze die mc1377 verkopen
alle hulp is goede hulp
mvg
[Bericht gewijzigd door patrick valk op 30 augustus 2008 16:41:38]
FPGA RULE'S !!!
patrick valk
niemand ??? sorry had ik niet mogen posten mijn excuses
[Bericht gewijzigd door patrick valk op 2 september 2008 14:39:37]
FPGA RULE'S !!!
Weer een kick van Patrick, dat moet maar eens afgelopen zijn.
Zo, het hele verdere weekend de tijd om zelf wat uit te zoeken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 30 augustus 2008 19:06:26]
Windhoos helemaal zat? Een ATX-voeding is geen labvoeding!
patrick valk
hallo
ik heb nog eens flink gezocht
ook gekeken in de datasheet van de mc1377 http://www.speccy.org/hardware/datasheet/MC1377.pdf
ben al wat wijzer maar kwa code weet ik nog niet erg feel zou iemand mij daar mee willen helpen ???
met vriendelijke groet
patrick
[Bericht gewijzigd door patrick valk op 2 september 2008 19:22:39]
FPGA RULE'S !!!
DC2PCC
die MC1377 heb je voor zover ik het display begrijp niet nodig. en nee, ik heb het datasheet van je display niet gelezen, want daar moet ik schijnbaar voor betalen, dat wordt dus niets zo.
Maar inderdaad, je MAG ook iets zelf doen, vriend Google levert (weliswaar in het Engels) toch wel heel erg veel informatie rond dat PIC-project van Marcello Maggi, en de rest van de wereld die op dit projekt gebaseerd voortknutselt. Als jouw elektronicaprojectjes daaruit bestaan exact die schemaatjes na te bouwen die je voorgeschotled krijgt dan wordt dat gauw vervelend.
Zoek dus zelf naar informatie en ga hiermee aan de slag, het geeft helemaal niets als je je eigen bedenksels hier voorstelt, ter 'controle' zeg maar, voordat je de bak met etsmiddel en de soldeerbout uit de kast pakt.
patrick valk
bij die datasheet moet je op free drukken en dan een minuut wachten
kan er iemand iets van een tip geven
want ik snap er nog niet erg veel van
ik heb ook wel op Wikipedia gekeken
en ik ets nie heb breadboard's veel makkelijker
mvg
[Bericht gewijzigd door patrick valk op 4 september 2008 14:58:05]
FPGA RULE'S !!!
patrick valk
zou plzz iemand me willen helpen ???
ben er al wel achter dat het volgens mij slimmer is om de ntsc te nemen
kan het eigenlijk wel in picbasic ik zie op google alleen maar asm
mvg
[Bericht gewijzigd door patrick valk op 3 september 2008 19:11:15]
FPGA RULE'S !!!
patrick valk
hey nieuwe vondst
heb ik deze gevonden http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/tetris.php
en het programma is vogens mij in asm wie kan mij helpen om het print gedeelte in picbasic te maken dat ik gewoon min picbasic met mijn 16f877 in kleur 'daar gaat het om' kan doen en oja dit is in zwart-wit
mvg
[Bericht gewijzigd door patrick valk op 4 september 2008 16:05:32]
FPGA RULE'S !!!
Jochem_S
Het aangehaalde voorbeeld is een leuke insteek. Met een pinnetje van de PIC rechtstreeks een composite-signaal opwekken. Heb je eigenlijk gelezen hoe hij beschrijft wat er allemaal bij komt kijken en hoe het met het tellen van cycles allemaal nét gaat?
In PICbasic je timing-kritische composite-PAL-aansturing maken lijkt me praktisch al vrijwel onmogelijk, en als je het dan ook nog in kleur wilt kun je het al helemaal schudden.
Volgens mij was je nog een goede anderhalf-uur te vroeg met je kick trouwens...
patrick valk
oke als ik het goed begrijp kan ik dit dus niet in picbasic
maar zijn er ook anderen lcd'tjes met rgb die ik wel gewoon kan aansturen ???
FPGA RULE'S !!!
Jochem_S
Jahoor. Als er maar een fatsoenlijke controller op zit die het lastige werk van je overneemt.
patrick valk
oke ik denk dat dit topic dan wel kan worden gesloten
mocht iemand een lcd'tje rgb met controller hebben gezien hoor ik dat graag via email
mvg
FPGA RULE'S !!!
Jochem_S
Joh, is je google stuk dan?
Google met zoektermen color lcd picbasic, eerste hit is raak.
patrick valk
had ik nog niet geprobeerd ikh ad de zoekterm rgb lcd gebruikt
mvg
FPGA RULE'S !!!
Roland van Leusden
Koop gewoon zo'n scherm, kijk eerst of je het met een normaal compositie signaal van bv een camera aan het werk krijgt, en ga dan met uC prutsen.
Echte hobbyisten gebruiken ARM of FPGA ook voor een knipperledje ...
patrick valk
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=569 / veranderd in deze om zijn mooie connector http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8683
hoe kan ik deze dan aansturen ziet er ook wel leuk uit
ik ben nu aan het zoeken maar als iemand zoiets heefd liggen hoor ik dat graag
mvg
[Bericht gewijzigd door patrick valk op 4 september 2008 18:05:36]
FPGA RULE'S !!!
Jochem_S
quote:
Op 4 september 2008 18:00:34 schreef patrick valk:
quote:
Op 4 september 2008 16:29:54 schreef Jochem_S:
Precies die LCD volgens mij.
Oeps.. deze post zitten editten ipv quoten, zo goed mogelijk weer terug-geedit
[Bericht gewijzigd door Jochem_S op 8 september 2008 08:41:51]
patrick valk
ja alleen met een connector
en in mijn post stond dat ik aan het zoeken ben
maar als iemand iets had liggen '' dus niet van moet
maar ik heb denk ik al wel genoeg bruikbaar martiaal
mvg
[Bericht gewijzigd door patrick valk op 5 september 2008 19:15:41]
FPGA RULE'S !!!
Zoeken in topic 1 | 2 | Volgende >>
