Ik heb hier een stereo installatie staan waarvan een van de twee woofers kapot is. Met 1 woofer kan er ook geleefd worden (nieuwe kost teveel) dus zou ik deze willen vervangen door een dummyload, maar ik zit met enkele vragen.
1) is zo'n dummyload echt nodig ? Ff ter informatie, de twee woofers zaten in de kast tegenover elkaar, dus ga ik ervanuit dat beide een identiek signaal krijgen, maar dan in fase gedraaid. Tussen de woofers en de versterker zit nog een passieve filter.
2) Zou de warmteontwikkeling een probleem kunnen zijn ? De kast is ongeveer 40x15x25 en de poort is 55mm in diameter.
3) Zijn een paar vermogenweerstanden (in totaal 4 Ohm) in parallel genoeg, of is voor permanent gebruik de dummyload die hier bij de schakelingen staat beter ?
//edit: heb is gepiept, ziet er naar uit dat het een simpele crossoverfilter is en dat er dus een woofer voor links en een woofer voor rechts is.
[Bericht gewijzigd door wutske op 29 augustus 2008 18:01:47]
