Shock Media
Navigatie
Voeding Bouwen
Forum > Algemene elektronica > Voeding Bouwen
Naam Bericht
vink
Ik wil een voeding maken voor mijn modelspoorbaan.
De voeding die ik hiervoor nodig heb is gestabiliseerd 14VDC en 5 tot 10A.
Op welke Manier zou ik dit het beste kunnen doen met een trafo. Of op de manier hoe mobiele telefoons tegenwoordig ook worden opgeladen. hoe werkt dat? En zou ik dit kunnen toepassen.
DE OLDE
Waarom moet hij gestabiliseerd zijn komt 14 v zo precies?? Als 16 v ook mag ; gewoon trafo 12 v 10-15ampere, gelijkrichter er achter bijv KBPC2508 o.i.d. en een dikke elco of een paar parrallel tot zo'n 20000uFklaar ben je.
Wat Lefert levert, levert anders geen mens.
vink
Ik ga zelf de decoders maken met aansturing en 14V is een mooie rijspanning voor de treinen dat ze ook niet uit de bocht vliegen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 29 augustus 2008 23:08:40]
13.8V voeding van die sterke zijn zo kan en klaar te koop en zeker niet duur. Mischien goedkoper dan zelfbouw.
Die zijn intern mischien nog wel af te regelen op 14V denk ik.
Als het is om te leren om het zelf te bouwen dan moet je het gewoon zelf doen natuurlijk
vink
Ja ik was juist benieuwd hoe dat zat met zoon telefoon oplader b.v. en of ik dit zou kunnen toepassen
smoerijf
http://samenkopen.net/action_product/228396/143605
Voor dat geld koop geen trafo die 10A levert.
Spanning is max 13.2V (als je effectief met die potmeter 10% hoger kunt)
http://smoerijf.be
Waarmee een mobiele telefoon opgeladen word is niet helemaal het zelfde als een voeding. Een telefoonlader is een simpele voeding met daarachter een complexe schakeling die de laadstromen en spanningen van de batterij in de gaten houd rn stopt met laden als de batterij vol is.
Meestal zit de elektronica in de telefoon zelf zodat de lader in princiepe een gewone voeding is. Hoewel het idee hetzelfde is gaat er bij 10A en 14V ook andere dingen mee spelen. Zoals
Het vermogen wat de voeding moet kunnen wegkoelen
Spannings stabielisatie (Voor een telefoon niet wezenlijk van belang daar de elektronica toch in de telefoon zit en ook de laadspannings regelaar.)
Kortsluitvastheid. Onder de 3A geen probleem maar daarboven wel. Dit omdat een spannings regel IC maar max tot 3A goed te verkrijgen is.
Eventueel een stroom regeling maar dat is meer voor de wat proffesionele voedingen die je wilt gaan gebruiken voor een veilige werking voor je nieuwe experiment.
Hier op de site staat een schema voor een stevige voeding.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/62
Is niet kortsluitvast dus kijk uit met kortsluitingen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op 30 augustus 2008 23:03:20]
vink
Bedankt benleentje voor de uitleg.
Wat ik ook wel eens heb gezien is dat de 230 word gelijk gericht en daarna pas een trafo komt wat is hier het nut van?
Fuzzbass
Een veel hogere efficientie, een veel kleinere trafo (want hij werkt dan op bijv. 150 kHz i.p.v. 50 Hz), maar een veel complexer ontwerp en zeker niet geschikt voor de beginner.
| Elektronica: Fuzzcraft | Fotografie: Fuzzphoto |
xbake
inderdaad. SMPS (switch mode power supply) voedingen zijn nou niet je van het om zelf te maken.. Je vindt er oa ééntje in je pc
Meten is weten!
Zoeken in topic
