Shock Media
Navigatie
velbus-uitgang te sturen via PIC
Forum > Software & Interfacing > velbus-uitgang te sturen via PIC
Naam Bericht
Faithless
Kan er mij soms iemand helpen om een velbus-uitgang te sturen via PIC.
Alle voorbeelden die ik vind, zijn gemaakt voor C en zou dit graag in Proton IDE hebben.
Voor mijn communicatie moet ik ook 4 draden aansluiten naar mijn MAX 232 of ben ik fout?
Dank bij voorbaat.
Elektronica werkt op rook, als de rook er uit is doet die het niet.
shiptronic
het is een CAN-bus dus gebruik een PIC met Can aanboord
zie hier : http://forum.velleman.be/viewtopic.php?p=6177&sid=a12960...4303a41468
hmm RS232 wordt dus ook ondersteund, mischien heb je hier iets aan :
http://www.vellemanprojects.com/downloads/0/velbus/manuals/p...vmb8pb.pdf
en met name deze :
http://www.velleman.be/downloads/files/downloads/velbuslink_...torial.pdf
een simpel rs232 interface is zo zelf gemaakt :
en dan eerst met de Computer stoeien , als dat werkt zou ik het in een PIC drukken
hmm, die interface lijkt toch uit een CAN-converter te bestaan ( zie PDF : http://store.qkits.com/moreinfo.cfm/protocol_vmb1rs.pdf )ik zie op het bord een kristal , dat duit dus op een up, meer dan alleen een RS232 .
ook gezien er bij de kabel aansluiting een jumper zit voor de eind afsluiting, bij CAN heb je zoiets, bij RS232 niet
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 30 augustus 2008 21:13:35]
www.PPO-Systems.nl ,Officeel Elsbett dealer
MMSoft
Voor de CAN bus zijn er PIC's met een ingebouwde CAN bus module.
Bijvoorbeeld de PIC18F2580, PIC18F4580 etc.
Edit:
Zit er een PIC in/op deze Velleman modules, en zijn daar schema's van te downloaden ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op 30 augustus 2008 21:20:34]
Geregistreerd mikroC gebruiker
Zoeken in topic
