| Naam |
Bericht |
Martijn Berntsen
maxim-ic.com, daar zag ik er laatst een boel, verder werden NXP en TI een stukje terug genoemd.
pe4mb, AVR webshop: www.aavrs.nl, nu ook met USB/CAN/PWM AVR! En ook voor CPLD en FPGA kun je bij ons terecht: NIEUW CPLD breakout board, CPLD op je breadboard.
Fantomaz
Ja dat zag ik later.
Maar is er een bepaald type nummer voor die bi-directionele dingen?
Losse veters hoeven geen probleem te zijn, zolang je stappen maar groter zijn dan de lengte ervan. Pas als je korte stappen móet nemen, gebeuren er ongelukken.
Martijn Berntsen
Fantomaz
tx
PE9SMS
Voorbeeld van TI: link. Bidirectioneel zonder direction-control pin
SparkyGSX
Ik begrijp uit de datasheet niet hoe dat ding nou werkt; in het schema op pagina 9 lijken de A en B lijnen gewoon hard aan elkaar te zitten.
Ik zou me voor kunnen stellen dat ze elke uitgang met 2 weerstanden aan de ground leggen, en dan voor de eerste (dus echt aan de ingang) meten, terwijl de output driver tussen de twee weerstanden in zit. Zodra de ingang actief gestuurd wordt door het externe device, en niet klopt met output driver in de converter, zal het verschil over de eerste weerstand staan. Op die manier zou je het verschil kunnen zien tussen de uitgang van het externe device, en de interne driver.
Zo zou ik het zelf maken, denk ik, maar of Maxim daar ook zo over denk, is me niet duidelijk. Iemand enig idee?
PE9SMS
Er zit wel een MOSFET tussen. A en B zitten "losjes" aan elkaar aan die "gate bias" te zien. Als A van buitenaf gestuurd wordt helpt T2 mee, als B van buitenaf gestuurd wordt helpt T1 mee. De oneshots zorgen voor "harde" flanken. In deze datasheet staat nog een andere oplossing: link.
SparkyGSX
"losjes" aan elkaar? Ik zie daar toch echt een keiharde lijn doorlopen, weliswaar in een bochtje, maar daar trekken die elektronen zich erg weinig van aan.
Als ze aan elkaar zouden zitten, zou het 3.3V device dus ook de 5V op z'n flikker krijgen, en dat lijkt me dus niet de bedoeling.
Wat ik op pagina 9 zie, is dat ze beide lijnen met behulp van die FETs een flinke schop geven als ze ergens een flank zien, om alle parasitaire capaciteiten te laden of ontladen, en de lijn vervolgens met een hogere uitgangsimpedantie (4k) blijven voeden.
Dit is dus eigenlijk wat ik bedoelde, maar dan zonder de one-shots en FETs erbij. Dit zijn voor hoge snelheden natuurlijk wel nodig, omdat een uitgang met een hoge uitgangsimpedantie dan niet fijn is voor je flanken.
PE9SMS
Ze zitten ook niet aan elkaar. Dat bochtje is m.i. minimaal een transistor. Anders is die gatebias ook een beetje vreemd. In werkelijkheid zal het wel iets complexer zijn dan een enkele FET, het is een plaatje van de architecture en geen detailschema.
