Shock Media
Navigatie
Countdown met een Start/Pause/Resume/stop
Forum > Algemene elektronica > Countdown met een Start/Pause/Resume/stop
Naam Bericht
Ton_Crazy
Wie kan mij helpen aan een schema of een pcb van een countdown met een START /Pause/ resume stop. Met de mogelijkheid te starten van af 50 of 40 seconden en als hij op 0 is dat een relais op 0 schakelt en als ik dan weer op een knop wordt gedrukt dat het relais weer op 1 gaat en de teller weer op 50 of 40 gaat. De ingesteld van de 50 of 40 seconden mag met een switch. bij voorbaat dank Ton
chuckie
Hallo Ton
Dit is allemaal mogelijk met het schema van de Dokatimer die ooit in Elex heeft gestaan.
Dit is wel met logica en dus redelijk omvangrijk.
Nu kun je het schema wel wat verkleinen daar je maar 2 LED displays nodig hebt i.p.v. 4.
Als je met PICs om kunt gaan zijn er vast wel een paar simpelere oplossingen maar die heb ik niet.
Mocht er niemand met iets beters komen, wil ik je het artikel en schema wel toezenden.
Ook aan een paar 74HC190 IC's kan ik je wel helpen als je ze niet kan vinden.
Schreeuwen versterkt de stem, maar niet de argumenten.
Ton_Crazy
oke alvast bedankt ik ga die elex even op zoeken
chuckie
Heb het ook even opgezocht, is het nummer van oktober 1991.
Staat ook levensgroot op de omslag.
Technojunk
Member
Kijk eens op www.mmsoft.nl.nu , daar staat er 1 met een LCD
Printje geëtst hebben? mail me! | Even the invisible must be perfect
Ton_Crazy
sorry maar het moet met leds (seven-segment display van leds) zijn want het moet gaan dienen voor een biljart klok voor het Driebanden toernooien waar je maar 50 of 40 seconden mag doen over een beurt en als de tijd dan op is gaat de biljart lamp uit
chuckie
Al gevonden Ton?
Ton_Crazy
nee nog niet wel de Elex DVD 1983-1993 Full DVD-ROM voor € 32,50 maar die is niet meer leverbaar
Is deze niet handiger ? Processor vervangen door ATTINY2313, programmeert nog makkelijker ook.
Groeten, Bram
chuckie
De elex DVD heb ik hier, daar staat ie ook op.
Is de DVD niet meer leverbaar bij de Elektorshop...?
-edit-
Welke is deze dan Bram?
[Bericht gewijzigd door chuckie op 6 september 2008 01:12:40]
Ton_Crazy
nu nog een schema of pcb en de code voor in de chip
want van een schema of een pcb kan ik wel een print maken maar zelf een schema maken dat is heel wat anders daar heb ik geen kaas van wezen eten
Ton_Crazy
nee vind niks op elex (Chuckie)
Sorry was inderdaad t linkje vergeten :
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task...;Itemid=57
Groeten, Bram
Ton_Crazy
quote:
ziet er goed uit maar er staat jammer genoeg geen pcb bij maar toch bedankt
chuckie
Ton
Als je je adres mailt stuur ik je het artikel wel op.
Zoeken in topic
