| Naam |
Bericht |
critiacrof
Ik heb een rc-5 decoder gebouwd. Hij doet het niet. Het doel is om op de ATtiny45 een programma te hebben dat bij het indrukken van een bepaalde toets een uitgang laag maakt. Wanneer er geen toets is ingedrukt worden de uitgangen ingangen. Op de ATmega8 stop ik een programma die een HID-keyboard simuleert. Dat programma bestaat al. Op de ingangen van de ATmega8 gaan met pullups de uitgangen van de ATtiny45. Hierdoor kan de ATtiny45 op 5 volt draaien en de ATmega8 op 3.3 volt. Hier is de code van de ATtiny45:
code: /*
-RC5 encoder for wireless control of media player classic
-30 augustus 2008
-clk=1MHz
2bit keys:
*+ (up arrow key)
*- (down arrow key)
*>|| (space key)
*nothing
-ouput is high z or 0 to be compatible with 3,3 volt input of usb chip witch has a pullup
-PB1=+
-PB2=-
-PB4=pause/play
-http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/rc5.htm
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdbool.h>//!
#define F_CPU 1000000
#define rx_adress 0 //tv1
bool tick=true; //global, clk for statemachine
ISR(TIMER0_COMPA_vect){
tick=true;
int main()
int state=0;//state
int bitteller=0;//bitcounter; used to store bits and to detect end of message.
bool a=false;
bool b=false;
bool end=false;
volatile int i=0;
int bitjes=0;
int address=0;
int command=0;
//timer init:
TCCR0A|=1<<WGM01;//CTC mode
TCCR0B|=1<<CS01;//prescaler=1/8
//OCR0A=444,5/8=56
TCNT0=0;
OCR0A=56;//about 444.4us
TIMSK|=1<<OCIE0A;//interrupt
DDRB&=1<<PINB0;//input pin for tsop
sei();
while(1){
if (tick){
tick=0;
//statemachine:
switch(state){
case 0:
cli();
while(PINB&(1<<PINB0));//rx=active low
TCNT0=0;//reset for synchronysation
bitteller=0;//start with startbit
bitjes=0;//clear the stored bits
bitjes|=1<<bitteller;//store the startbit
state=1;//next bit
sei();
break;
case 1:
//wait 1334us (3/4bit)
//445us have passed so 889us remaining
if (i==2){
i=0;
a=PINB&(1<<PINB0);
state=2;
else {
i++;
break;
case 2:
//wait 889us(1/2bit)
//445us have passed so 445us remaining
if (i==1){
i=0;
b=PINB&(1<<PINB0);
if(a!=b){
bitteller++;
bitjes|=a<<bitteller;//10 means 0 and 01 means 1, receiver is inverted
if (bitteller==13){
bitteller=0;
end=true;
state=1;
else{
state=3;
else { //error!
cli();
_delay_ms(25);
state=0;
sei();
else{
i++;
break;
case 3:
if (i==3){
i=0;
a=PINB&(1<<PINB0);
state=2;
else {
i++;
break;
}//statemachine
}//if(tick==1)
if(end){
end=false;
if((bitjes&3)==3){
address=((bitjes)>>3)&31;
if(address==rx_adress){
command=(bitjes)>>8;
switch(command){
case 12://standby button pressed, standby=12, 12 reversed=12
//change output:
DDRB|=1<<PB4;
break;
case 1://volume+=16, msb=1
//change output:
DDRB|=1<<PB1;
break;
case 17://volume-=17,17 reversed=17
//change output:
DDRB|=1<<PB2;
break;
default:
//DDRB&=~((1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB4));//clr
break;
else{
//ignore message
else{
//error or extended rc-5
}//if(end)
}//while(1)
return 0;
Ik heb de clock op /8 gezet zodat hij draaid op 1 MHz. De optimalisatie staat uit, omdat hij anders blijft hangen in de interrupt. Wanneer ik simuleer werkt de statemachine en de verwerking van het ontvangen bericht. Ik heb ze los getest. Graag hulp.
mvg Chris [Bericht gewijzigd door critiacrof op 6 september 2008 12:54:24]
pros
Je kan vervangen door en optimalisatie inschakelen. Zonder die "volatile" bestaat de kans dat de compiler de ganse ISR weg-optimaliseert, en dan loopt alles in het honderd als er een interrupt optreedt.
Verder zou ik omtoveren naar Wellicht helemaal overbodig, maar het kan nooit kwaad.
Een stijgtijd van 1V/nS komt overeen met 3600000000000V/h. Pros Robaer (1995)
critiacrof
Bedankt. Ik heb het aangepast. Ik vraag mij af wat die UL doet. Hij werkt nog steeds niet. Ik heb het gedeelte waar het ontvangen bericht wordt verwerkt aangepast dat hij altijd iets doet. Hij doet niets, dus hij komt die lus blijkbaar niet in. Ik ga handmatig eerst een compleet bericht simuleren om te zien wat er mis kan gaan. Ik hoop niet dat het aan mijn afstandsbediening van 1,50 van de action ligt. Ik heb namelijk geen scoop om hem te checken in de rc-5stand. Op de tv op een ander protocol werkt hij wel.
edit2: het eerste probleem na de optimalisatie ben ik al tegengekomen. bool b wordt namelijk weggeoptimaliseerd. Van a en b maak ik eerst maar een volatile.
edit2: Het opslaan van een bericht gaat prima. De timing heb ik niet gecontroleerd, maar dat zit wel goed denk ik. Hij gaat na het opslaan van een bericht keurig naar de verwerkingslus, maar hij herkend het command niet.
De variabele command kon ik niet zien met de watch dus heb ik die global gemaakt. Nu herkend hij command wel. Waarom dat zo is weet ik niet.
edit3: Blijkbaar heeft avrstudio na een vastloper de optimizer weer uitgezet. Nu gaat hij wel in de lus, maar hij gaat standaard naar case 12. [Bericht gewijzigd door critiacrof op 5 september 2008 16:19:39]
Sphere
quote:
Unsigned Long [Bericht gewijzigd door Sphere op 5 september 2008 16:47:19]
Even voor de duidelijkheid, ik denk dat dit een decoder is en geen encoder, of heb ik het verkeerd?
pros
Ik heb je code even gecompileerd, en kreeg onmiddelijk klachten over F_CPU. Met reden, want die moet vóór "#include <util/delay.h>" geplaatst worden.
Een 2e klacht:
code: z.c:30: warning: 'TIMER0_COMPA_vect' appears to be a misspelled signal handler
z.c:39: warning: function declaration isn't a prototype
De eerste opgelost door "TIMER0_COMPA_vect" te vervangen door "TIM0_COMPA_vect"
De tweede door "int main()" te vervangen door "int main(void)"
critiacrof
quote:
Ja klopt. Ik heb door wat ctrl+c ctrl+v deze fout gemaakt. Maar de titel is correct. De afstandbediening(de encoder) werkt niet op de avr.
@pros:
Ik krijg 0 foutmeldingen en 0 warnings. Ik heb avr studio versie 4.14. De "misspelled signal handler" wordt bij mij wel herkend en hij werkt ook.
Ik denk dat er iets mis is met de timing, maar ik kan zo niets vinden. Ik heb helaas geen scoop, dus ik kan niet op de ingangspin van mijn avr meten. [Bericht gewijzigd door critiacrof op 6 september 2008 12:58:31]
Marcel
Wat betreft de F_CPU, die heb je dan blijkbaar al in AVR studio opgegeven. Laat hem dan uit de code. Twee keer opgeven geeft uiteindelijk verwarring. Zeker als de waarden ook nog eens van elkaar afwijken. Want dat zou de oorzaak kunnen zijn van je timing probleem.
Versie van AVR Studio is minder van belang dan de versie van de AVRGCC compiler. Welke versie van AVRGCC gebruik je?
Can you decode my avatar? | AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
critiacrof
Waar kan ik zien welke versie ik heb? Ik heb namelijk overal gezocht(eigenlijk niet).
Jammer dan ik niet kan zien wat er gebeurd in het echt(heb geen scoop). Is er een soort simulator voor de avr waar je net als bij modelsim de signalen in de tijd kunt zien ed?
pros
Op een Linux-bak tik je gewoon "avr-gcc -v" in, waarna je zoiets te zien krijgt:
code:
Using built-in specs.
Target: avr
gcc version 4.1.3 20070724 (prerelease) (SUSE Linux)
Misschien eens in een dos-shell proberen?
[Vreselijk lange regel verwijderd] [Bericht gewijzigd door pros op 5 september 2008 21:59:29]
Marcel
Type op de commandline 'avr-gcc --version' (zonder quotes) en je krijgt het versienummer te zien.
Het timing probleem ga je helaas niet op in, maar geef je in AVR Studio ook 1.000.000 Hz op?
critiacrof
Ik heb via plug-in manager de versie gevonden. Het is een oude versie namelijk 1,0,0,9 2005. Kan dit de oorzaak zijn van het probleem?
pros
Oudere versies van avr-gcc waren heel tolerant wat foutmeldingen betrof. Telkens ik iets aan een ouder programma wil wijzigen, krijg ik een boel warnings over me heen.
Dat hoeft echter niet de oorzaak van je probleem te zijn...
Marcel
quote:
Nee, dat is de versie van de plugin zelf. Je zal het echt even op de commandline in moeten typen. Heb je inmiddels de timing in AVR Studio gechecked?
critiacrof
"gcc version 4.3.0 (WinAVR 20080610)"
Ik heb nu alle variabelen op volatile gezet. Wanneer ik optimaliseer slaat hij de complete eerste state over. Pas na een hele lange tijd komt hij er pas in. Dit allemaal ondanks de variabele state 0 was bij het initialiseren. Wanneer ik niet optimaliseer lijkt het of hij doet wat ik zeg dat hij moet doen. Wanneer ik wel optimaliseer gaat hij alles in de verkeerde volgorde doen(begint bij state 3). Wanneer ik niet optimaliseer werkt de 25ms wachtfunctie niet meer correct(warning). Ik ga nu de timing checken in ongeoptimaliseerde toestand.
Hoe voorkom ik dat de optimizer gekke dingen doet?
edit: Ik merk dat mijn methode niet erg netjes is. Als de timing iets afwijkt dan is aan het einde van de pulstrein het effect natuurlijk groter. Ik heb het programma herschreven door een edge detectie in te bouwen. Dat had ik met een interrupt kunnen doen, maar daar heb ik even geen zin in. Gewoon lekker ouderwets de hele tijd naar de ingang kijken. Hier is de code:
Hij doet het nog steeds niet. Wanneer ik niet optimaliseer wordt het programma veel te groot. Wanneer ik wel optimaliseer gaat hij alles in een hele rare volgorde doen. Hoe kalmeer ik de optimizer?
edit2:
Ik heb een foutje ontdekt in de flankdetectie waar hij een valse flank kan genereren. Dat heb ik verbeterd.
edit3:
He cool. Er is een ingangssimulator voor avr studio...
edit4:
leen nooit een varabele! Ik had de variabele a(eerste bithelfd) voor een ander process gebruikt. Dit op zo'n manier dat a het omgekeerde van a werd. a werd gebruikt als oude waarde om halverwege het bit een flank te detecteren. Daarom werd er geen flank gedetecteerd. Ook heb ik een paar timingproblemen verwijderd. Nu werkt hij in de simulator.
In het echt werkt hij ook! Alleen dat komt omdat ik het verwerkingslusje zodanig heb aangepast dat hij altijd iets doet. Nu heb ik dus of een verkeerd bericht ontvangen of extendend rc-5. Hier is de code:
edit 5:
Ik heb de aanpassing ongedaan gemaakt en een paar bugs verwijderd. Hij doet hij nu soms. Na een reset maakt hij na het indrukken van het standbyknopje op de ab de goede uitgang van zwevend naar laag. Daarna een knopje indrukken maakt die uitgang voor altijd weer zwevend(ingang). Als na een reset een ander knopje wordt ingedrukt dan wordt hij ook nooit meer laag. Het probleem zit hem dus in het herhalen. Na 1 bericht blijft hij blijkbaar ergens hangen...
Conclusie hij doet het half; dus nu lekker slapen.
oja hier is de nieuwste versie van de code:
[Bericht gewijzigd door critiacrof op 7 september 2008 11:48:46]
critiacrof
Ik had een stomme fout gemaakt. Het bericht voor plus is 16 dat is binair 010000. Omgedraaid is dat 000010 dus 2. Ik was die nul vergeten dus ik had 1 ingevuld. Zo had ik bij - (17) 17 ingevuld. Dat had 34 moeten zijn. Bij het simuleren werkt de plus ook gelukkig. Nu moet ik er voor zorgen dat hij na het eerste bericht nog een bericht kan ontvangen. Ik zie dat hij na het bericht een raar gaat doen in de flankdetectie. Hij gaat gewoon door ondanks dat de uitspraak niet waar is. Na een paar keer op en neer springen komt hij weer terug in de flank detectie lus waar hij blijft hangen. Ik denk dat ik dat heb opgelost door de tick uit te zetten. Dan slaat hij namelijk de lus over. Dan is alles namelijk weer hetzelfde als aan het begin. De code werkt nu soms. Hij werkt dus prima, maar het duurt soms even voordat hij een bericht oppakt. Iemand nog tips voor stabiliteit? Hier is de versie van vandaag:
edit: Ik heb met een laagdoorlaatfilter en een klein c-tje de ontvanger gestabiliseerd. Dit helpt niet. Wanneer ik mijn hand voor de zender houd dan doet hij het beter. Ik denk dat hij iets te hard zend. Ook zie ik dat in de zender het indicatielampje paralel zit aan het ir ledje.
edit 2:
zoals ik al dacht zat er een probleem in de foutenafhandeling. Bij een fout ging hij gewoon vrolijk door met ontvangen. Dit totdat de fout was opgeschoven en hij weer was hersteld. Dit heb ik opgelost door een simpele delay van 25 ms. Nu werkt hij perfect!!!
Hier is de code:
code:
-Chris Idema(aka critiacrof)
-RC5 decoder for wireless control of media player classic
-6 september 2008
-version 3.0
-clk=1MHz
-keys:
*+ (up arrow key) PB1
*- (down arrow key)PB2
*>|| (space key) PB4
*nothing
-ouput is high z or 0 to be compatible with 3,3 volt input of usb chip wich has a pullup
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
int main()
volatile bool new0=true, old0=true;//old and new values of input for edge detection
volatile bool tick=false;//edge
volatile int state=0;
volatile int bitteller=13;//bitcounter; used to store bits and to detect end of message.
volatile int bitjes=0;//message
volatile bool a=true, b=true;//first half and second half of bit
volatile bool end=false;//condition when message is finished
volatile int address=0;//adress(reversed)
volatile int command=0;//commmand(reversed)
//PORTB=0
while(1){
//edge detection:
old0=a;//edge must be detected after first half of bit
while (tick==false){
new0=PINB&(1<<PINB0);
if(new0!=old0){
tick=true;//edge detected
tick=false;//reclear
//statemachine:
switch(state){
case 0:
//wait 444us:
_delay_us(444);
bitteller=13;//start with startbit
bitjes|=((PINB&(1<<PINB0))^(1<<PINB0))<<bitteller;//store the startbit
state=1;//next bit
tick=true;//no need to wait for edge
break;
case 1:
//wait 889us:
_delay_us(444);
_delay_us(445);
a=PINB&(1<<PINB0);//store first half of bit
state=2;//go to second half
break;
case 2:
//wait 444us:
_delay_us(444);
b=PINB&(1<<PINB0);
if(a!=b){//bit is correct
bitteller--;//next bit
if (bitteller==0){//done
bitteller=13;//reclear
end=true;
state=0;//reset
a=true;//for edge detection
else{
state=1;//next bit
else { //error!
_delay_ms(25);//message is 25 ms long
state=0;//reset
tick=false;//wait for edge again
end=false;//message is not complete
break;
}//statemachine
if(end){
end=false;//reclear
if((bitjes>>12)==3){//start bits are one's
address=((bitjes)>>6)&31;
command=(bitjes)&63;
switch(command){
//change output:
DDRB|=1<<PB4;
_delay_ms(200);
DDRB&=~(1<<PB4);//clr
break;
case 16://volume+=16
//change output:
DDRB|=1<<PB1;
_delay_ms(200);
DDRB&=~(1<<PB1);//clr
break;
//change output:
DDRB|=1<<PB2;
_delay_ms(200);
DDRB&=~(1<<PB2);//clr
break;
else{
//ignore message
else{
}//if(end)
}//while(1)
return 0;
[Bericht gewijzigd door critiacrof op 8 september 2008 22:12:05]
critiacrof
Ik zit met een probleem. Ik wil dus een atmega8 microcontroller gebruiken als keyboard emulator. Op http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html staan heel veel voorbeelden. Mijn oog viel op deze: http://www.obdev.at/products/avrusb/hidkeys.html . Ik heb al een atmega8 in mijn bezit dus deze wil ik ook gaan gebruiken. Ik heb het software-archiefje gedownload. De code hiervan was makkelijk aan te passen. Hij kan namelijk 17 toetsen gebruiken en daar was een simpele tabel voor gemaakt(toets 1 is A enz.). Deze heb ik aangepast dat toets 1 gelijk staat aan spatie en toets 2 aan pijl omhoog en toets 3 pijl omlaag. Dat zijn namelijk de toetsen die ik wil gebruiken. Maar nu komt het. Hij gaat niet zomaar compileren. Er moeten eerst tig programmatjes worden gedownload en geïnstalleerd( http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/install_tools.html ). Wie heeft een alternatief of wil mijn code compileren?
Wanneer dit werkt wil ik in de toekomst misschien mijn ontwerp met deze: http://www.obdev.at/products/avrusb/easylogger.html in 1 chip maken, maar dat lijkt mij nu nog te ingewikkeld.
pros
Als je op een Windows-machine werkt, moet je WinAvr hebben. Da's een port van avr-gcc naar een Windows-omgeving, waarbij de buld al uitgevoerd is.
critiacrof
Ik heb WinAvr, maar van je laatste zin kan ik niets maken.
pros
gcc is de GNU C-compiler, geschikt voor een brede waaier aan microprocessors.
avr-gcc is daarvan afgeleid, specifiek voor AVR's.
WinAvr is de Windows-versie van die laatste.
Hoe dan ook, als je WinAvr hebt, zou je de broncode moeten kunnen compileren. Lukt dat niet, mail dan de broncode even door (e-mail adres staat in m'n profiel) dan doe ik het wel even.
