PIC ---\/\4K7/\/\---/\/4K7\/\/--GATE
DRAIN -\/\4K7/\/\--- MIN van relais
SOURCE --- GND
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is op de gate komt het ingangssignaal toe van de pic, dit gaat over 2 4K7 weerstanden, aan de drain hangt ook een 4K7 weerstand die naar de vrijloopdiode gaat die over de relais hangt, en de source hangt aan de GND.
aan de andere kant van de vrijloopdiode hangt de +5V.
Nu had ik dit zo opgezet op een breadboard en dit werkte, echter wanneer ik dit nu op de print heb bestukt (na lang zuchten van printotwerp maar dat terzijde
) blijft dat het niet werkt, echter wanneer ik de weerstand die tussen drain en de min van de relais overbrug (=wegdoe) dan werkt het wel.Nu mijn vraag, moet deze hier zitten? persoonlijk lijkt me deze overbodig te zijn..
Verder ook nog eens de vraag, is het normaal dat wanneer ik het relais schakel zonder iets te schakelen met het relais (= dus het relais laten dichtklappen) dat de spanningsregelaar op mijn voeding een 7805 zo heet wordt dat je er net nog je vingers op kan houden, of is dit neit normaal ?
Als dit normaal is moet ik mijn voeding hermaken voor het definitieve ontwerp zo dat hij actief gekoeld wordt met een fannetje.
