Fm zender 3 Watt EL 84
Ik ben van plan om deze zender te maken:
http://i43.tinypic.com/2dvtnpc.jpg
Heeft iemand hier ervaring mee?
Welke onderdelen heb ik precies nodig?
Wat is de beste voeding voor de zender? Bijvoorbeeld een oude radiovoeding of wat dan ook?
De el 84 heb ik al.
Ik hoor het wel.
[Bericht gewijzigd door Sebassie op maandag 5 januari 2009 23:39:39 (15%)
Hugo Welther
Wij kunnen jouw schema niet zien de link naar het schema vraagt om een username en een wachtwoord.
Na jouw edit is het nu een postzegel. Ik heb een bril, maar dit redt ie niet.
Yes, we zien wat.
Hugo Welther
Sprekend het schema waar ik 35 jaar geleden mee begon en na 3 uur door het AT uit de lucht werd gehaald.
Weggooien en wat beters zoeken.
Waarom willen al die piraten toch een oscillator, modulator en eindtrap in één. Het is lekker compact, maar alle harmonischen worden net zo hard uitgezonden als de grond frequentie.
er zijn mensen die wel seriheus met de hobby bezig zijn hoor ,
In elk geval is iets gestuurds dan beter ,zoals een ecc met een ef er achter , of een qqe , stuurbuisje op 60 volt en de qqe op 150 , dan heb je het meeste kans op een "schone "zender
op www genoeg te vinden.
succes
te gek JaH !!!
Ik heb dit gekozen omdat er weinig vermogen uit komt.
Dus ik zoek een zender met weinig vermogen en die nog een beetje eenvoudig is in elkaar te zetten. En het moet een buizen zender zijn. En niet te duur zijn. Aangezien ik er toch niet veel me ga draaien.
Welk schema voldoet hier het beste aan?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 6 januari 2009 19:41:02 (39%)
Hij WERKT dus WEL ;-)
Groetjes, Bram
Tja, ze hebben je heel snel uitgepeild; dat wordt steeds makkelijker tegenwoordig.
en die 1250 euro... :'(
Tja, er zijn schema's genoeg te vinden. De goede zenders zijn toch wat ingewikkelder. Maar zorg wel dat je het geld kan missen, want de kans is groot gepakt te worden.
Als je nog nooit een zender gebouwd hebt, dan raad ik je zeer sterk aan om een FM-bugje te maken. (bijv. die van de site, zie artikelen) Maar dan heb je in ieder geval wat bouw-ervaring nodig.
Zo'n FM-bug is wel semi-legaal. (je mag ze zelf niet bouwen, maar wel kopen en gebruiken) Daar zal je niet voor gepakt worden.
http://www.etherpiraten.com/?p=forums/idpages/id9&id=9
probeer deze link is , staat op EPC.
als je het in een goede behuizing ( blik of printplaat ) maakt , zul je er jaren lang plezier van kunnen hebben .
te gek JaH !!!
Ik krijg er alleen een lijst voor. Kun je aangeven wat je bedoelt??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 6 januari 2009 19:41:16 (70%)
zelfbouw ecc82 door BD , het is een op printplaat gemaakte osq succes :P
te gek JaH !!!
Deze gebruikte ik toen ik pas begon. Vermogen wordt bepaald door de 10k weerstand. Liefst vermogen laag houden, want het signaal heeft uiteraard nogal wat harmonischen...
3 watt is trouwens niet echt weinig te noemen. Met een goeie antenne haal je makkelijk zo'n 50km!
(Als het weer meewerkt zelfs nog veel verder...)
http://www.uploadarchief.net/files/download/ecc85sch.jpg
Dat was even zoeken, maar heb 'm nog gevonden:
http://www.uploadarchief.net/files/download/ecc85_1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/ecc85_2.jpg
rob007
Yarr, Matey!
Misschien een gebrek aan kennis maar vind dit een raar schema!
Waarvoor geen halve ECC of een enkele buis gebruikt?
MAAR het ziet er wel leuk uit dat wel!
Zelf heb ik vroeger de bekende ECC osc. gebouwd,
http://www.pulsarfm.nl/qqe0312.htm
Ook zelfs met een QQE03/12
http://www.circuitsonline.net/forum/view/20956
http://www.circuitsonline.net/forum/view/41504/2
terug in de tijd, was altijd wel een beetje bang voor de voeding!
Vr Gr RRob.
Wat een enorme spoel. Zat je niet op 50MHz? :P
De twee helften staan parallel om het max vermogen dat haalbaar is te vergroten. (tot zo'n 5 Watt)
De ECC85 of ECC88 werd veel gebruikt, omdat het een HF buis is die goedkoop en goed verkrijgbaar was.
Spoel is trouwens maar 10mm, hoor, vrij gebruikelijk voor FM...
Het is een gewone Hartley oscillator.
Wat heb je gebruitk als voeding??
Hoeveel koste de onderdelen van de zender??
[Bericht gewijzigd door Sebassie op dinsdag 6 januari 2009 17:36:03 (41%)
Dat was een NTR2 van Radio Twenthe. (Zijn er trouwens nog steeds; wel erg duur zijn geworden; 40 euro)
Sloop een oude kapotte buizenradio en je hebt alle onderdelen voor een prikkie...
[Bericht gewijzigd door Arco op dinsdag 6 januari 2009 17:43:48 (31%)
Twenthe heeft t destijds niet goed begrepen qua omrekenen. Die hebben de Guldenprijs * 2.23071 gedaan en daar bovenop nog het Guldenteken vervangen door het Euroteken.
Groeten, Bram
Wat een grappenmakers.
[Bericht gewijzigd door Sebassie op dinsdag 6 januari 2009 20:37:38 (80%)
Het is wat de gek er voor geeft geworden.
Maar zet die buis uit je hoofd... Levensgevaarlijk en stoorzender.
Op 6 januari 2009 13:22:40 schreef (Z)weetvoetje:
Neem dit advies van harte!
Als je deze schema's wilt gebruiken, gebruik dan alstublieft een PI-filter om al die hogere harmonischen weg te filteren.
Frederick E. Terman
Mag ook achter een FM bugje; kun je vast oefenen (en als je daarvoor de aansluitmethode niet kunt vinden, laat die andere schema's dan voorlopig helemáál met rust ;)).
