water in vlotterreservoir
Bij het drogen vult het waterreservoir zich niet meer, maar wordt het reservoirtje waarin de vlotter zich bevind (in het toestel zelf)onmiddelijk bij de start gevuld.
Dit heeft als gevolg dat bij het drogen de droogautomaat na enkele minuten stopt en het rood lichtje van resevoir brandt.
In het opvangreservoir zit echter geen water.
Het toestel krijg ik daarna niet meer aan de praat tot zolang ik het vlotterresevoir niet leeg gemaakt heb.
Heeft iemand hier ervaring mee en valt hieraan iets te doen
Wie, wat, waar ?
Vertel eens rustig waar dit over gaat...
[Bericht gewijzigd door MMSoft op 12 januari 2009 11:32:24 (58%)]
Geregistreerd mikroC_Pro gebruiker
Is het een boek?! klinkt als? 2e woord!
O nee, het is een droger
Digitaal - Mijn ding :P
Sine gaat door voor de koelkast (of liever de magnetron?)
Ik gok op een defect pompje of als het op 'afschot' moet lopen een verstopt slangetje.
Zorg dat je NOOIT, NOOIT, NOOIT wat met Versatel Tele2 te maken krijgt!
Op 12 januari 2009 11:12:55 schreef MARIOVDT:
Hoe kan je een reservoir leegmaken als er geen water in zit?
Hmm, gokje --> linkervijs aanspannen indien een Miele, rechtervijs indien een Bosch
Meten is weten
High met Henk
het opvang reservoir is een ander reservoir als het vlotter reservoir: de eerste zit bovenin en zorgt ervoor dat de condens hierin neerslaat: de onderste is ervoor om evt overige condens af te vangen (bij mijn AEG schroot in de garage zit die laatste EXACT naast de 230... Handig als de vlotter een keer niet werkt!)
to all newbies: RTFM/D of google eens (p.s. RTFM/D = Read the f*cking manual/datasheet).
Niet alleen AEG, de meeste condensdrogers die ik gehad heb vonden het op zn tijd wel toepasselijk om het "vochtopnemend vermogen" van de garagevloer te testen. En dat kwam dan niet omdat het "pluizenfilter" of de waterbak vol was maar een of ander , vaag slangetje in de diepe krochten van de droger ("no user serviceable parts inside ) verstopt was geraakt.
Groeten, Bram
High met Henk
hmm dit ding is elektronisch volledig de weg kwijt En ik heb gekeken: mechniasch zijn er ook allerlij klachten mee, anders had ik wel geopteerd voor een 2e hands PLC ofzo...
Het gaat hier inderdaad over een AEG Lavatherm T 500.
Op 12 januari 2009 13:35:49 schreef Freaky:
Lees even deftig.... vlotter reservoir is niet waterreservoir!!!!
High met Henk
Gewoon wegflikkeren dat ding: de mijne is een T500: die gaat keurig de schroothoop op....
doe 1 zoektocht over internet en je komt LEGIO klachten tegen over die krengen.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op 13 januari 2009 09:12:40 (32%)]
HmH Heeft dus gratis spare-parts
High met Henk
moet tie wel beetje opschieten... 't is dat het ding neit in mijn auto past, maar nu ik erover nadenk: Wel in het hobbelhok van mijn vrouw....
Op 13 januari 2009 09:09:02 schreef High met Henk:
Ik ga hem morgen eens helemaal open leggen en zal ondertussen de vrouw naar Vandenborre sturen om een nieuw te kopen
Cookie instellingen
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren: om anonieme statistieken bij te houden en om relevante advertenties te tonen.
Mocht je geen cookies willen accepteren, dan kun je op instellingen klikken om deze optie te kiezen. Als je gebruik wilt maken van alle functionaliteiten op deze website, klik dan op Accepteren.
Instellingen
