Hallo
Ik weet niet of ik hier goed zit, ik ben hier namelijk nieuw. Ik en een paar maten gaan in de zomer op vakantie maar wij willen dan wel muziek meenemen. We hebben allemaal thuis een aantal draagbare boxjes maar we vinden die nie hard genoeg gaan.
Wat ik wil doen is zelf een draagbare speakertjes maken die minstens 2x zo hard gaan als standaard speakers (meer is natuurlijk altijd beter). Wel heb ik gezien dat speakers van soundboards in scooters (200watt enzo) een accu binnen 10 minuten leeg trekken. Ik wil rond de 2-3 uur me muziek kunnen draaien met een voeding van 12v 7mAh of iets vergelijkbaars.
Had ook deze speakertjes gevonden maar weet nie of ik hier iets aan ga hebben qua energieverbruik.
http://www.hmk.nl/view_product.php?database=car_speakers&productID…
Maar wat zouden jullie mij adviseren?? ik weet namelijk nie veel van audio enzo
Zoek eens naar utopie.
Met een 7mAh accu zal een versterker die deze speakers aan moet sturen het een paar milli seconden uithouden.
Een vuistregel: Vermogen gedeeld door de spanning is de stroom.
Tussen jou accu en jou draagbare speakertjes zal toch een versterker moeten die de conussen van je speakers in beweging brengt.
Sorry mijn fout ik bedoel 7Ah
Voordat er nog meer utopies ontstaan zal ik er maar een linkje bij zetten:
http://shop.conrad.nl/batterijen-accu-en-opladers/oplaadbare-batterije…
En een versterker zou er dan ook idd tussen moeten maar ik heb geen idee van hoeveel watt enzo??
[Bericht gewijzigd door svarrio op (20%)]
met die speakers van jou twee keer 200 watt vertserker, dat is echt veel hoor voor even meenemen. Ik heb thuis ook maar 4x 80watt
(2*200)/12=33A
dus met jou accu dus 10 minuten ongeveer.
[Bericht gewijzigd door pientertje op (19%)]
En hoe zit het met deze???
Ik heb namelijk geen flauw idee welke berekeningen ik moet gebruiken en hoe ik alles op elkaar moet afstemmen enzo.
Heb dan wel handigheid dus in elkaar zetten is geen probleem en in natuurkunde ben ik ook nie slecht dus met eenbeetje uitleg kom ik er denk ik wel.
Mijn vraag dus aan jullie is welke speakers ik moet hebben, welke versterker en welke accu?
En evt als ik iets meer kracht zou willen op wat voor een set ik dan zou komen en wat dit gaat kosten ten opzicht van energieverbruik
[Bericht gewijzigd door svarrio op (23%)]
Deze is 50 watt, dan zou je deze schakeling als versterker twee keer kunnen bouwen:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/51
maar als ik nu een beetje ga rekenen zou ik met 2x50 watt nog steeds maar op een half uur speel tijd uitkomen.
Pas als ik 2x20 watt boxjes ga gebruiken zou ik dus meer als 1 uur speeltijd hebben met een batterij van 7Ah???
Hoe kunnen de boxjes die in de winkel worden verkocht met 20 watt dan zo lang meegaan met zo weinig stroom???
Het stroomverbruik wordt niet bepaald door de boxen maar door de versterker.
Misschien zijn die boxjes uit de winkel geen 20 echte watts. Er bestaan ook commerciële watts om de verkoop cijfers wat op te krikken.
logisch jah, dom dat ik daar niet aan heb ged8
heb hier thuis dus 2 speakertjes liggen maar er staat maximum input power = 3w + 3w.
Lijkt mij dan dat dit de echte wattage is toch?
En het zijn toch redelijk goede draagbare boxen
Geldt dit dan ook voor de versterkers???
Is zie namelijk op diezelfde site als die van de speakers een versterker staan met 300w en die kost maar 15, terwijl alleen de onderdelen van de 40 watt versterker al 20 euro kosten
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
aceje
onder voorbehoud van spel en typefouten
Hier staat alles wat je maar wil weten om zelf een radio te maken.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1305989/0
okj bedankt voor de link
weet nu de verhouding tussen versterer en accu maar welke verhouding moet ik hebben tussen mn versterker en speakers?
Maak je niet druk om het vermogen, ik zou 2x de 10w versterker van deze site nemen. Laat iemand een printje etsen voor je, dat bouwt makkelijker, en het ding is erg oscillatiegevoelig (zonder ervaring gaat het niet goed werken als je het niet op een printje bouwt)
Zoek dan een set goede speakers met een hoog rendement. Neem 2 ohm speakers, of als je die niet kan krijgen in een hoog rendement, 2 stuks van 4 ohm parellel per kanaal. Zo haal je de hoogste geluidsdruk mogelijk op een kleine accu.
Alle speakers met leds vallen bijna per definitie af.
Ik zou zelf voor iets in deze richting gaan: http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=62&L=1&act=8&act_…
93dB geluidsdruk met 1w vermogen Dat is erg goed. Neem 2 van die per kanaal, dan is het rendement samen 96dB/w. Met die 10w versterker haal je dan ongeveer 102dB op 1m afstand met 1 kanaal. Allebei de kanalen samen zouden dan op 105dB uitkomen wat een ontzettend kabaal is.
Als die speakers te groot zijn, kun je deze proberen: http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=62&L=1&act=8&act_…
rendement is minder, maar ze zijn ongetwijfeld goedkoper.
Vergeet ook niet een goede kast te bouwen. Eventueel eentje ontwerpen met winISD (zie de tutorial op www.zelfbouwaudio.nl). Een goede kast is LUCHTDICHT, ga er geen rare basreflexpoorten in maken als je daar geen ontwerp ervaring mee hebt.
Tot slot nog deze tips: investeer in goede speakers, niet in een dikke versterker.
Ontlaad loodaccu's NOOIT beneden de 10v (11v is een veilige grens) want dan gaan ze KAPOT.
leip11
hoe hoger in de mast aan het werk, hoe mooier het uitzicht
wat ik gedaan heb:
oud bierkratje onderkant uithalen.
houten plaat maken.
goedkoop op de rommelmarkt een ouwe 2.1 pc speaker zetje.
aan de ene kant gaten maken voor de boxen aan de anderkant voor de sub.
trafo eruit en diodebrug eruit.
12v 7ah accu aangesloten. dit met een paar schakelaars netjes wegwerken. deksel maken over het bierkratje.
slot er op. kussen er op en klaar.
ik heb er zelf nog een 12v accusaver. en sigaretenvoeding bij zitten om me telefoon op te laden.
dit meegenomen op een weekend met 1 accu ruim 8 uur kunnen draaien.
ben naar lowlands geweest vond ik dit toch te kort om ook me telefoon op te kunnen laden. extra accu 12v 7ah bij gedaan. dit met een dubbelpollige schakelaar de accu's om kunnen wisselen. nu dus ruim 16 uur muziek uit me kratje.
en voordeel er kan nog steeds bier bij.
zal morgen kijken of ik foto's kan maken
timo
@ ledlover:
Ik zou zelf voor iets in deze richting gaan: http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=62&L=1&act=...&ty…
Dat klopt niet. Het is wel waar dat als je twee dezelfde speakers parallel zet dat je geluidsdruk dan 3 db omhoog gaat. Echter halveert de impedantie, waardoor de stroom verdubbelt. Vermogen dus ook.
Wouter van Ooijen
waarschuwing: dit zijn artikelen uit mijn winkel
2x20W bouwpakketje: http://www.voti.nl/winkel/p/K-VOTI-003.html
de chip is ook los verkrijgbaar: http://www.voti.nl/winkel/p/IC-TDA7375A.html
Naar mijn ervaring is deze chip hardstikke stabiel, ik heb niets bijzonders gedaan om de print te maken.
Maar zoals al gezegd: de luidsprekers bepalen voor hetb grootste deel je rendement (hoeveelheid lawaai / hoe snel je accu leeg is).
Speakers voor P.A. toepassingen hebben een veel hoger rendement. Helaas hebben ze ook van die zware magneten, wat het geheel natuurlijk minder draagbaar maakt.
Probeer een setje zg. 'hotspot' monitoren op de kop te tikken. Compact, maar enorm veel geluid. Alleen zit er dan weer niet zoveel laag in. Kun je niet een grotere accu gebruiken? Of meerdere accu's parallel?
Ik denk dat je een mix moet zien te vinden van alle zaken die invloed hebben. Dus een hoog rendement in de speakers, en een wat grotere accucapaciteit, en dan met zo min mogelijk gewicht. Je zou ook kunnen proberen om 1 woofer te gebruiken, en dan twee kleinere speakertjes voor het mid/hoog. Kun je ook mooi actief filteren.
Ik heb zelf ooit een oplaadbare versterker voor mijn basgitaar gemaakt. Zit zo'n 2 x 200 (nep)watt autoversterker in, en een accu van 20 AH. Is nog net te tillen, en ik kan er best een paar uur op spelen.
Het mooie van de nepwatts is dat het verwachte stroomverbruik dus veel lager uitvalt, en de accu langer mee gaat.
Het punt met meerdere accu's is weer de prijs. Die is namelijk voor het grootste gedeelte afhankelijk van de accu. Maar waar ik dus nu aan zit te denken is een 12v 7Ah gelaccu, een 2x 150 watts versterker:
http://www.hmk.nl/view_product.php?database=auto&productID=1751011…
en dan bijpassende boxen, zat hieraan te denken:
Weet alleen niet of hier dan nog zon frequentie ding tussen moet.
Lijkt mij het beste dat jullie mij verder adviseren wat ik hieraan zou kunnen verbeteren om het rendement op te schroeven qua batterij-tijd en vermogen enzo.
Bedankt voor alle tips tot nu toe en hopelijk komen er veel meer
Die versterker is dus 2x 30w, voor de verandering staat het er dus bij
De speakers die je laat zien hebben volgens de specificaties een goed rendement, maar ik vraag me af of je geen kat in de zak koopt...
De versterker lijkt me wel OK.
7AH loodaccutjes kosten geen zak. Ik heb eens gebruikte gekocht voor ik geloof 7 euro per stuk. Ze worden dan gebruikt in een noodverlichtings installatie, en uit voorzorg vervangen. Voor je doel voldoen ze prima.
Daar heb je wel gelijk in, kreeg ook nog een tip om naar beveiligings bedrijf te gaan en toevallig ken ik iemand met zn eigen beveiligingsbedrijf. en hoe bedoel je kat in de zak???
Als ik het goed begrijp is Wsinus dus de echte wattage?
Lijkt me eigenlijk wel dat dit een heel eind in de juiste richting komt, tenzij iemand een verbetering kent?
Hoelang schatten jullie dat deze versterker het zal doen op een 7Ah accu??
Ipv weer te kicken wacht je 24 uur!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Nou als dat luciferdoosje inderdaad 2 x 30 watt levert dan denk ik dat je ongeveer een half uur op vol vermogen kunt draaien.
Als dat versterkertje een beetje redelijk rendement heeft zal er wel iets van 8 ampere nodig zijn. Maar op een gegeven moment zakt de accuspanning natuurlijk ook wat in, zodat het maximale vermogen niet meer gehaald wordt.
Maar ik vraag het me af hoor, of er echt 2 x 30 watt uit komt. Gezien het formaat zal er naar verwachting geen step-up voeding in zitten. Dat betekent dat de piekspanning op de uitgang hooguit een volt of 11 kan zijn, afhankelijk van de klemspanning van de accu.
Effectief voltage is dan 11/wortel2 is ongeveer 7,75 volt.
Als we voor het gemak maar even denken dat de impedantie constant is, dan is het vermogen dus maar net 15 watt.
Maar ook dat komt de gebruikstijd weer ten goede.
Dus hoelang zou hij ongeveer meegaan bij vol open? (schatting)
En hoelang als ik hem gewoon op een normale hardheid zet waarbij je makkelijk kunt praten?
Half uurtje dus, zie mijn eerdere reply.
Normaal achtergrondmuziek (daar heb je nog niet eens 1 watt per kanaal voor nodig) een aantal uur.
Dat versterkertje kost ook bijna niks trouwens.
