gu10 en gz10 lampvoeten
hallo,
wie weet het verschil tussen een gu10 lampvoet en een gz10 lampvoet want ik kan het nergens vinden
miss heb je hier iets aan (heb het zelf moeten googlen)
http://img292.imageshack.us/img292/4886/gu10bn6.jpg
http://img292.imageshack.us/img292/6450/gz10rv0.jpg
het heeft te maken met de warmte afvoer en constructie van de lampen voet
GZ10 lamps are the dichroic (cool beam) type, where a lot of heat comes out of the back, and GU10s have internal reflectors (the lamps are also known as PARxx - Parabolic Aluminium Reflector<size>) where the heat comes out forwards.
If you look you'll see that you can put a GU10 lamp in a GZ10 fitting, but not the other way around. This was done so that you couldn't put a dichroic lamp into a luminaire designed for PAR lamps, as the rearward-reflected heat would damage it.
bron:http://www.diynot.com/forums/viewtopic.php?t=48187&view=previous
ik ga dat eens proberen kijken wat de leraar te zeggen heeft
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 9 februari 2009 20:49:31 (80%)]
Op 9 februari 2009 19:31:52 schreef watchout3:
Had wico107 dus ook kunnen doen: http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
En wilco107 mag http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys nog eens goed lezen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 9 februari 2009 20:51:39 (18%)]
73's de PA2HS - ik ben een radiohead, Nieuwe CO labvoeding.
ikzelf maak er niet echt een probleem van, leer ik weer wat bij, als ik het zelf niet moet opzoeken kan ik het nooit onthouden.
maar inderdaad als idereen zo begint ...
Sommige forumleden zijn net mijn hond, hij heeft het liefste hapklare brokken ;)
Wat Lefert levert, levert anders geen mens.
