| Naam |
Bericht |
tweetyoost
hallo
ik heb een volledige pcb layout, en schema in orcad, maar ik wil dit laten etsen door www.eurocircuits.be, probleem is nu, dat mijn tekeningen pcb layouts in de MAX,MNL,opj en DSN formaat staan,
dit moet ik dus in gerber formaat krijgen, weet iemand ook waar ik de drillholes kan uithalen?
bedankt
is wel tamelijk dringend
Aedolon
Ergens Export ?
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
tweetyoost
met de 9.1 orcad, kan ik naar veel formaten exporteren maar nie naar het gerber formaat
Aedolon
quote:
Dat is belachelijk druk F1
gerbers zijn altijd nodig ! en dat programma zou dat zeker moeten kunnen
tweetyoost
alles is er te vinden, protel, enz.... maar gerber???
Aedolon
tweetyoost
ik vind de gerbtool wel, maar daar kunde enkel gerber files mee openen, en ik heb orcad files
Aedolon
quote:
lol hij kan gerbers openen maar niet aanmaken ? marginaal
tweetyoost
nee, ik heb nu max, dsn, opj, en mnl bestanden die ik perfect met orcad kan openen, maar ik wil ze in het gerber formaat, omdat ik ze zo moet afleveren om te laten etsen,
ik gebruik orcad niet veel, daarom vraag ik jullie hulp
bedankt
tweetyoost
volgens mij lukt dit niet met de orcad 9.1 export, want dit staat er totaal niet tussen, wat ik wel kan, is naar dxf en dan met gerbtool naar gerber maar dan verlies ik, bepaalde layer functies, drill afstanden enz...
is het met de orcad 9.2 mogelijk?
tweetyoost
hallo, kan iemand die layouts naar gerber formaat voor mij omzetten, ik wil ze gerust doorsturen, bedankt
Atlantis
Gebruik van de Tools box het GerbTool commando na het starten van OrCad met een leeg scherm.
Quote van de Help:
Use this command to read and write all standard Gerber formats and IPC-350. This provides features for automatic tear-dropping, panelization, venting and thieving, and removal of unused pads and silkscreen on pads. These functions are all required for optimal manufacturability (Layout Ltd. includes Gerber plotting and viewing capabilities only.)
Choose a command from the menu that displays:
New
Open
Shortcut
Keyboard: ALT, T, G
Zie ook de FAQ's op http://www.orcadpcb.com/layout/default.asp?bc=F
ciao 4 now.....
tweetyoost
als ik dit doe dan kan ik precies enkel gerber files openen?
ik moet toch de max file openen van de orcad layout?
zo werkt het niet allesins,
toch bedankt voor replay
tweetyoost
alles naar gerber omzetten is gelukt,
ik moet nu juist nog een kader plaatsen rond mijn layout, doe ik dit dan het beste met een obstacle? (het moet een koperen rand zijn, die nodig is omdat ze dan de print eruit kunnen vrezen ofzo) ik dacht dat dit met een obstacle goed mogelijk was, maar dan komt er zo'n vervelend tabbeltje bij staan en dit krijg ik niet gemakkelijk weg, dus vraag me af hoe ik juist die rand erbij route, leg wel uit welke menu's enzo, want ik ben een noob als het om orcad gaat (ik werk nooit met dit programma namelijk)
Rob Keij
Er is maar 1 obstacle de juiste: "board outline"
de gaten zijn al aangegeven in de componenten en met "postproccessing" kunnen alle juiste files worden aangemaakt.
Succes,
Rob
menno
quote:
En denk er om dat er maar 1 board outline is, anders krijg je er nog niets uit. Overigens zul je de post-processor eerst goed moeten instellen en aangeven in de layer-instellingen welke layers je wel en niet wilt processen.
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
