Met de eerste C wil ik het signaal van de trafo pikken.
Is dat niet juist ?
De brugcel wordt gebruikt om via een 7805 alles te voeden.
De voeding is nog niet getekend.
Is dat niet juist ?
Als je een asymmetrische voeding wil gebruiken, kan de GND daarvan niet als referentiepunt gebruikt worden. Zo kan het wel:
Ga de opamp niet met 12V 5V voeden. Gebruik de niet-gestabiliseerde voedingsspanning. Dat is altoos een aanrader bij opamps.
De uitgangsspanning bedraagt in rust de helft v/d voedingsspanning. Die kan je dus niet rechtstreeks met je µC verbinden. Gebruik een diodepomp oid. om de spanningszwaai aan de uitgang v/d opamp te vertalen naar een gelijkspanning.
Ga de opamp niet met 12V voeden
Welke spanning dan ?
Ik wil één enkele voeding gebruiken, wordt dit een 'asymmetrische voeding' genoemd ?
Staat zo'n schema toevallig in je uitgebreide 'schematheek' ?
Daar moest staan: ga je opamp niet met 5V voeden.
Het hoeft geen 12V te zijn, hoor. 9V is net zo goed.
Ja, omdat je enkel een positieve voedingsrail tov. GND hebt. Bij een symmetrische voeding heb je zowel een positieve als een negatieve voedingsrail.
Over de schakeling: de weerstanden wijken een beetje af, maar de uitgangs-wisselspanning is bij 492Hz een veelvoud tov. 400Hz en/of 600Hz.
Neem C4 niet kleiner dan 1µF. Dan is zijn rol bij het filter verwaarloosbaar.
Diodepomp:
Voor deze toepassing (vrij lage frequentie) kan je beter 1µF voor de C nemen.
Wat is de truk van deze 'Diode pomp' eigenlijk ?
(het lijkt op een gelijkrichter)
Kan ik de werking van de Opamp testen met een puls generator (50/50%) ?
Op 12 mei 2009 11:44:32 schreef Zonnepaneeltje:
schema groot
Welke teken tool gebruik je ?
Op 28 juni 2009 20:30:21 schreef MMSoft:
C1 maakt van een wisselende gelijkspanning een "echte" wisselspanning - zonder gelijkspanningscomponent, dus.
De dioden vormen idd. een gelijkrichter.
Uiteraard. Maak het ingangssignaal niet te groot, want de schakeling versterkt nogal.
Op 1 juli 2009 10:50:23 schreef willem4ever:
[...]Welke teken tool gebruik je ?
Ik gebruik ExpressSCH, dat is onderdeel van de freeware ExpressPCB
zijn er nog activiteiten @zonnepaneeltje werkt jouw schakeling naar tevredenheid ?
Ja, hij heeft een paar weken staan draaien.
Er komt meerdere keren per dag een signaal door.
Ik heb wel gemerkt dat de nettrafo het signaal wat verslechterd.
Doordat aan de 2e wikkeling een bruggelijkrichter+elko hangt, moet de trafo een pulserende stroom leveren. Hierdoor ontstaan er harmonischen die ook in de wikkeling van het signaal terecht komen en de S/R verhouding verslechteren.
Het werkt beter met een aparte trafo voor de voeding.
De opzet met de Opamp heb ik (nog) niet werkend gekregen.
Mocht iemand tips hebben dan hoor ik het graag.
klein vraagje kan minimax mijn helpen aan de firmware voor de tf schakeling
vriendelijke groet richard
Ik heb onlangs op
http://www.uploadarchief.net/files/download/tf_schak_rdam.zip
en
http://www.uploadarchief.net/files/download/tfcommandozeeland.zip
wat TF gegevens gezet maar ik kreeg geen link hier naar toe.
Dus kijk daar.
Hopelijk dat men daar wat aan heeft als aanvulling.
Mod-edit: Deze post en rest van het topic opgeschoond. Gebruik de volgende keer de email voor dergelijke vragen, en naast posten kan je ook op Preview klikken voor een voorbeeld.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 15 februari 2011 01:25:55 (1%)
Ik heb onlangs wat op
gezet voor degene die naar de schakelcommando's zoeken.
Om bv de (EIGEN)Buitenlantaarn te laten schakelen met de zon mee.
http://www.uploadarchief.net/files/download/tfschakeltijdenrdam.pdf Rotterdam EO PDF Zelf uitgezocht.
http://www.uploadarchief.net/files/download/tfschakeltijdenrdam2.pdf Rotterdam EO PDF 2 Zelf uitgezocht.
http://www.uploadarchief.net/files/download/tfschakeltijdenrdam.zip Rotterdam EO EXCEL Zelf uitgezocht.
http://www.uploadarchief.net/files/download/tfcommandordam.pdf Rotterdam EO PDF Zelf uitgezocht.
http://www.uploadarchief.net/files/download/tfcommandozeeland.zip Zeeland Verkregen via iemand.
Dus kijk maar.
Hopelijk dat men daar wat aan heeft.
MVG Gerard.
Op 15 februari 2011 02:09:33 schreef GerardMonique:
http://www.uploadarchief.net/files/download/tfcommandozeeland.zip[/url… Zeeland Verkregen via iemand.
Die "iemand" is dan waarschijnlijk stokoud.
Ik ben zelf voor Zeeland beheerder geweest van de toonfrequentinstallaties van 1976 tot 2007. In die lijst zie ik commando's staan die al verouderd waren toen ik er mee begon. En in mijn periode is er ook nog het een en ander gewijzigd. Dus ik zou niet te erg blindvaren op die lijst.
@KlaasZ
Dat is wel zo, maar beter iets dan niets.
En de TF ontvangers die waren toendestijds bij "Twente Den Haag" te koop als relais met flip/flop funtie, niet beter wetend dat ze ook andere dingen mee kon ontvangen en dan schakelen.
Het is een leuke materie.
Maar dan weet men ook wel dat deze TF Ontvangers nu elektronisch zijn, en dat men als eindgebruiker zo'n ding niet ( Zeer prijzig ) kan kopen,en de energiecentrale moet dan nog veel meer energie in het net pompen om ze te laten werken.
Maar met die oude mechanise types is het ook leuk te hobbyen.
MVG Gerard.
Voor de belangstellenden; Ik heb er hier nog een mechanische TF liggen voor Den Haag. Tegen een aardigheidje af te halen.
Gr.
Erik
Op 15 februari 2011 12:45:51 schreef GerardMonique:
Dat is een misverstand.
Om te beginnen wordt het TF-signaal niet opgewekt door de energiecentrale, maar door een aparte omvormer die via een afgestemde kring aan het net is gekoppeld.
Verder maakt het voor het vermogen van die zender niks uit hoeveel ontvangers er aan het net hangen. Het zendvermogen wordt hoofdzakelijk opgeslokt door de normale netbelasting. Het vermogen dat de ontvangers opnemen is marginaal. Zo marginaal dat je daar in de praktijk niks van merkt.
Beetje een oud topic, maar wel één welke het best aansluit bij mijn vraag:
Zou in theorie het mogelijk zijn dat een toonfrequent zender bij iemand thuis de functie overneemt van de toonfrequent zender bij de elektriciteitscentrale? Of is er een filterend systeem vanuit de huishoudens aanwezig?
Lijkt me een vrij aparte situatie, als dit mogelijk zou zijn. Maar is het überhaupt te voorkomen?
Op 10 april 2012 15:57:49 schreef MicDis:
Een toonfrequentzender zit normaliter niet bij de elektriciteitscentrale, maar in een hoogspanningsstation.
Je kunt inderdaad de signalen met een zender vanuit je huis overrulen, maar je komt niet verder dan het laagspanningsnet in je eigen wijk. En je moet natuurlijk de codes kennen.
Wat is precies de achterliggende reden dat je niet net zo ver kan als de bestaande toonfrequentzender? Is de capaciteit van het laag spannings gedeelte altijd te klein om een degelijke toon op het hoogspannings gedeelte te krijgen o.i.d.?
Opzich zijn de codes ongeveer elke dag hetzelfde. Je zou dan alleen het tijdstip kunnen veranderen. Of zit de tijd in de code en is er lokaal nog een vergelijking met het tijdstip van uitzenden? Vind het wel een vrij grove bijzondere methode!
Dat je niet verder komt dan de laagspanningstrafo zit hem in de impedantieverhoudingen in het net. De impedantie van de trafo is vrij hoog vergeleken met de impedantie van het daarboven liggende middenspanningsnet. Er blijft dus achter de trafo vrijwel geen signaal over.
Toonfrequent zenders zijn meestal aangesloten op het middenspanningsnet, en daar geldt hetzelfde verhaal. Naar het bovenliggende hoogspanningsnet dringt vrijwel geen signaal door omdat de impedentie van het hoogspanningsnet praktisch nul is voor de signaalfrequentie.
De code bevat geen tijdinformatie, het zijn puur aan/uit pulsen voor diverse commando's.
Als die TF code gelezen kan worden, kan hij vast ook gefilterd worden.
Ik heb hier namelijk een ventilator hangen die volgens mij resoneert op die frequentie: ik kan de code HOREN!
Het zou erg fijn zijn als ik om 4 minuten over 5 in de ochtend niet met een pulscode gewekt zou worden, dus ik zoek een filter.
Hoe doe ik dat?
Probeer het eens met een netfilter, mogelijk houd die al voldoende tegen...
ik ontdek zojuist een recent gemaakte nieuwe site over dit onderwerp
