hallo,
Ik wil graag mijn rc auto besturen met een joiystick.
Nu wou ik de zenderprint inbouwen in de joystick. (De joystick positie wordt bepaald door 2 potmeters (X en Y))
De zender werkt doormiddel van drukknoppen, deze drukknoppen wou ik vervangen door relais en de relais aansturen door de potmeters in de joystick.
Nu had ik zelf al bedacht dit te doen door met de potmeter en een ander weerstandje een spanningsdeler te maken en daarmee een tor op te sturen en daarmee weer een relais te bekrachtigen. Ik heb alleen te weinig kennis van dit alles en zou graag het "probleem" met jullie willen delen.
http://leimeco.uuuq.com/tn_auto_joystick.jpg
Hebben jullie goede ideeën? De uitdaging is eigenlijk om het zonder pic/avr enz te doen ;)
Alvast bedankt, leime
Dat kun je volgens mij met een spanningsdeler en een comparator doen.
comparator? Die vergelijkt toch een spanning met de voedingsspanning? Zal er eens wat over opzoeken, maar alles is nog steeds welkom.
leime
EDIT:
Dus zoiets?:
http://www.markallen.com/teaching/images/electronics/comparator.jpg
[Bericht gewijzigd door leime op (27%)]
zoals fantomaz al zegt een comperator is hiervoor goed geschikt.
zodra de stuurspanning hoger wordt dan de referentiespanning wordt de uitgang omgeschakeld.
Dus Vref 5V en Vinput aan de spanningsdeler en zodra de spanning van de spanningsdeler hoger is als 5v word de output hoog? En hoe bereken ik R1, R2 en R3 (van het schema van de comperator)
leime
R3 heb je theoretisch gezien niet nodig.
R1 en R2 vormen een spanningsdeler.
Een spanningsdeler met 2 weerstanden kan je wel ergens vinden, wiki ofzo.
Maar wat je eigenlijk alleen maar hoeft te doen is de loper van de X-potmeter op de ene ingang en de loper van een instelpotje op de andere ingang.
ik dit mogelijk met een lm324? want dan test ik het zo ff,
leime
Ja, met een opamp kun je het ook wel testen.
Heel erg bedankt, ik zal het resultaat uiteraard laten zien.
leime
ps, het werkt dus ;)
even een filmpje om de vorderingen te laten zien.
http://www.youtube.com/watch?v=iYe__ZNpVPk
leime
bedankt! Ik heb nu een nieuw filmpje.
Filmpje!
leime
Hee, dat heb je mooi voor elkaar.
Altijd leuk te zien dat een project gelukt is. :)
was niet gelukt zonder jullie hulp :)
