Goeie fm bug
Ik heb laats een fm zender gebouwd.
Dit beviel me wel goed en nu zou ik graag een mooi fm zendertje bouwen voor muziek.
Het hoeft niet stereo te zijn, en ik moet het op de computer aan kunnen sluiten.
Is er een manier om het bereik in te stellen, zodat ik de zender sterker en zachter kan zetten ?
En is er een manier om het volume te regelen via de zender ?
Het gaat om dit schema :
Dit is misschien niet de beste keus, maar ik wil het niet te moeilijk maken. (die van (z)weetvoetje is te moeilijk).
Een FM zender van 5watt/5km is geen kleine zender | !
Volume regelen kan gewoon door er een potmeter voor te hangen. Een uiteinde aan de massa, ander aan ingangssignaal, de loper aan je zender.
Bereik weet ik zo snel niet, je kan experimenteren met voedingsspanning, maar dan zal je frequentie ook verlopen. Waarom wil je dat eigenlijk? Lijkt mij vrij zinloos voor zo'n klein zendertje.
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Ik wil het bereik van de zender kunnen regelen omdat ik niet wil dat die te ver zend. Alleen ik die 2 kamers verder wil de muziek horen. Dus niet de hele straat ...
Het zou me verbazen als de hele straat het kan horen. Mijn versie van die van zweetvoetje haalt het net tot aan buiten.
mijn vorige fm bug, (het orgininele schema van wat hier boven staat) haalt met gemak de halve straat en hij verloopt niet van freqentie, en de antenne is +- 5 cm
Hoeveel ohm moet de potmeter zijn ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 3 juli 2009 19:32:09 (11%)]
Nee, ik bedoelde dat de frequentie gaat verlopen als je de voedingsspanning aanpast.
Weerstand komt niet zo nauw, neem 10K o.i.d. Wel logaritmisch!
Wat heeft die potmeter voor nut ? Je kunt de mp3 speler of pc toch gewoon zachter zetten. Uitgezonden vermogen blijft bij FM gelijk (alleen is dit natuurlijk niet echt FM) alleen moduleer je minder. De boel inblikken en een verzwakker er achter als een soort dummyload lijkt me dan beter.
Mijn Homepage: http://www.hamforum.nl/viewforum.php?f=48 Opper-tafelzitter in de Orde Der Snijbonen en koorknaapleider van het genootschap de mexicaanse hond en gatekeeper van het buizen-walhalla
Dit is waarschijnlijk de helft van een ander schema. Daardoor zit nu de ingangs-elko verkeerd om.
Oorspronkelijk kwam die van een collector, vandaar dat de + daar zat. Maar nu is de basis de meest positieve spanning, en moet de + dus aan de rechterkant zitten.
(Z)weetvoetje
Deze is ongeveer net zo krachtig als die van mij. Vermogen valt bij deze te regelen door de 270 Ohm weerstand te veranderen.
De moeilijkheid van een FM-bug zit niet in het aantal onderdelen, maar in de oscillator. Of je nou die van mij maakt of deze, da's beide even moeilijk. Dat extra audio-trapje heb je zo aan de gang. De oscillator is lastig.
Als je per se een simpeler schema wilt, dan kun je ook die FM-bug van mij pakken zonder audio gedeelte. Dus dan sluit je de audio direct op de varicap aan. Voordeel van die van mij is dat er goed in staat hoe de spoel gemaakt moet worden. En da's meestal een struikelpunt. Maar je moet het zelf weten.
Op 3 juli 2009 12:28:15 schreef AVR_N()()B:
Ik heb die zender ook een keer gemaakt, werkte heel goed met een microfoon, maar als ik een signaal van een computer er op aansluit, dat werkt het zootje niet meer.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 3 juli 2009 19:32:37 (40%)]
Ik dacht dat hier om een goede bug gevraag werd!
http://members.lycos.nl/electroflup/
http://homepage.eircom.net/~yellowbeard/bf900.htm
@AVR_N()()B: We hebben nog steeds een edit op het forum.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 3 juli 2009 19:37:11 (14%)]
rob007
Misschien is het een idee om de oscillator van deze zender te bouwen:
http://img475.imageshack.us/img475/7039/4trapper14sm.jpg
bereik is niet groot maar heeft wel een mooie FM modulatie!
En stabiel is ie ook best wel (licht ook een beetje aan manier van bouwen.)
Helaas zit er wel een foutje in het schema en dat is de 100pF in het begin.
Deze hoort aan de andere kant van het smoorspoeltje!
Er zijn trouwens nog een paar van zulke schema's op het net die best goed zijn!
Waarvan je alleen de oscillator bouwt en best leuk werken:
http://www.schakelingenonline.nl/images/1W5fm_wit.gif
http://www.frimu.nl/fm-transmitter.jpg
http://www.geocities.com/ripkipelectriczone/stentor.htm
bouw alleen de oscillator met varicap modulatie die is vaak het mooiste!
Vr Gr RRob.
Op 3 juli 2009 20:35:31 schreef rob007:
Ik had denk ik wat gepost over het stereobeeld.
Voor de rest niet meer dan een bug met varicap... Maar dat wist je al want je had daar ook wat op bedacht:
Dan krijg je dit dus, een Collpits.
BTW, de - spanningen zijn onzin, dat is 0V/gnd/massa.
Nog een Collpits maar met afstemkring (let op, niet op een harmonische tunen), slecht stereobeeld, R3 maximaal 2-3k houden, dan is dat opgelost..
Hey met een FETje( en dit keer een Hartley), gaat goed.
Welke FM modulator zonder varicapmodulatie is dan wel goed?
Maar al deze oscillators zijn slecht wat stabiliteit betreft tov een MOSFET oscillator.
rob007
Henry ik ga je niet tegen spreken maar ik heb nooit echt probleempjes gehad met die oscillator hoor?
Ik gebruikte toen voor het geluid maar een transistortje.
Wel die 100pF aan de andere kant van de smoorspoel.
Ik zit me nu te bedenken dat ik wel meer anders op die plek zette!
Wil jij de goede manier eens tekenen Henry?
Vr Gr Rob.
Ben ik nou negatief aan het doen, of zien anderen ook iets vreemds aan het opgegeven vermogen bij deze zender?
Hugo Welther
90W DC vermogen uit de voeding denk ik.
40W met een BLY89? volgens de datasheet 25W, maar dat is bij 175MHz.
De opmerking min. 13,8V 2A is ook wel grappig.
The universal aptitude for ineptitude makes any human accomplishment an incredible miracle.
rob007
Die BLY89 gebruiken we toch niet!
Het gaat alleen om de oscillator.
RRob.
Ja, hij doet het mensen !
Alleen hij is nog in test fase, er moet nog een behuizing omheen. Dus de jackplug hangt er een beetje bij wat voor storing zorgt .
Maar dat komt wel goed.
@Arjan v Draanen : dat komt omdat het geluid wordt overstuurd. Op die zender met die mic kun je geen audio signaal hangen. Daar moet je het schema voor hebben in mijn eerste post.
even een topickaap(je), het is maar een klein vraagje:
ik heb deze gebouwd:
http://www.frn.net/tech/xmitters/fm/bf900/
Maar ik krijg hem niet goed afgesteld, ik heb hem wel één keer stil gekregen op de radio. Kan het aan de antenne liggen? Dat was gewoon een willekeurig stukje draad. Of moet het echt een dipool of spriet met de juiste lengte zijn?
De bf981 moet toch met zijn tekst omhoog en het langste pootje naar rechts?
Op 4 juli 2009 01:23:52 schreef rob007:
Oeh jij bent kort van memorie... condensator over de emitterweerstand, zei je zelf.
Dat oscilleert betrouwbaarder, Collpits.
Spelen met de verhouding tussen die twee C's voor de signaalsterkte.
Op 4 juli 2009 14:33:16 schreef Frederick E. Terman:
Slaat zoals gewoonlijk nergens op
Op 5 juli 2009 15:43:13 schreef pientertje:
Blijft topickaap, en je kan op z'n minst andere recente topics even doorlezen (wordt je eerste vraag al mee beantwoord: antenne lengte/vorm is onbelangrijk). Nr2 staat in de datasheet, denk om de uitstupsels.
rob007
Nee nee Henry ik bedoelde eigenlijk niet voor mij,
Ik bedoelde voor de mensen die mee lezen!
Ik hoopte dat jij hem zou willen tekenen zonder fouten.
Dat bedoelde ik.
Dat we dadelijk DAT schema kunnen geven als er naar gevraagd word.
Vr Gr RRob.
Ik geef alleen een link naar een beter schema zoals naar de BF900 oscillator. De anderen zijn niet echt interessant.
@pientertje : Het afstellen ging bij mij ook lastig, wat kan helpen is een stevige antenne (dus niet een draad antenne die de hele tijd heen en weer gaat), de trim condensators, trimmen met iets wat niet geleid, dus geen schroefendraaier ofzo. Ik gebruik hier zelf een stukje printplaat voor. Dan kan het misschien nog zijn dat je de zender niet moet bewegen. Ik weet niet hoe stabiel jouw zender is maar bij mij bugje telt dit allemaal mee.
