buizenradio maken
electro_freakz
jammer
is er geen mogelijkheid om het buisje o te sturen? natuurlijk krijg je dan een envelop terug met wat geld.
als ik het dan op een versterker wil aansluiten hoe moet dat dan? uitgang van de trafo op de versterker?
volgens Hugo Welther moet dat zo:
Als je dit op een versterker wilt aansluiten, dan de trafo (Tr1) vervangen door een weerstandje van 22k.
Vervolgens vanaf de anode van V1b met 47nF uitkoppelen naar de ingang van je versterker.
alleen snap ik er niets van
Ledlover
Opsturen kan, maar dat kost onnodig veel geld (7 euro, moet per pakketpost - buizen in envelop gaat niet goed)
Vraag anders eens op www.gloeidraad.nl, ik weet zeker dat er daar wel iemand is die een paar buisjes kan missen en in de buurt woont.
Een tijdje geleden werd er nog een doos vol P buizen weggegeven.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op 10 juli 2009 12:46:24 (12%)]
Forum voor zendamateurs, met het accent op zelfbouw: http://hamforum.nl/
Rd12tf
Een plaatje zegt meer dan duizend woorden:
Pas op! Er kan een aardige spanning (meerdere volts) uitkomen ...
(Mooi die foto van je onweersdetector op de site van C.Wenzel! Zouden meer hier moeten doen )
electro_freakz
7 euro vind ik nog meevallen, vooral dat een buis al snel 15 euro ex verzendkosten is.
Op 10 juli 2009 12:47:48 schreef Rd12tf:
moet er dan eventueel een weerstand/potmeter in serie?
/off
leuk he
Rd12tf
Vervang de 22k weerstand door een 22k potmeter, sluit de loper van de potmeter op C5 aan en presto!
Is er geen kringloopwinkel bij jou in de buurt? Allicht dat ze een (half)defecte buizenradio in de verkoop hebben, misschien hebben ze wel buizen liggen in hun werkplaats die ze voor een prikje willen verkopen.
Anders:
http://www.baco-army-goods.nl/product_971.html
Voetjes hebben ze ook voor ca. 1,5 euri.
Hoge verzendkosten? Bestel wat meer om het leed wat te verzachten ... (Nee, EAT is geen aandeelhouder!)
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op 10 juli 2009 13:15:42 (25%)]
Ledlover
7 euro valt niet mee als het buisje gratis is, of als je een hele schoenendoos vol buizen laat versturen.
Vraag eens bij http://www.dehaanav.nl/
Hij heeft een flinke krat vol P buizen, ze staan nog niet op de site, maar als je 'm een mailtje stuurt dan wil ie vast wel een doosje vullen met wat willekeurig uit de krat gegrabbelde buisjes voor een zacht prijsje.
Ook heeft hij nog wel sloopradio's staan.
Hoe is de ontvangst van de buizen rechtuitontvanger met terugkoppeling? Werkt de terugkoppeling wel sopele zonder dode gang? Want dat wil wel eens een probleem zijn bij zulke ontvangers.
Ledlover
De ontvangst met een 20m draadantenne is bijna net zo goed als met 'n doorsnee radio, maar je hebt geen AVC (dus een ENORM verschil tussen de zachtste zenders en de wat hardere) en de bediening vereist wat oefening. Met mijn zelfbouwding kan ik gewoon op iedere 9khz van de MG een zender horen.
Een groter probleem is de selectiviteit. Met een sperkring in de antenneleiding zijn de sterke zenders al wat meer weg te draaien, maar op + en - 30khz afstand van de dikke binnenlandse zenders vallen de zwakke zenders helemaal weg. Maar wat wil je, het is zo'n simpel ontwerp, de ontvangst is uitstekend voor het aantal onderdelen. Een grote antenne is wel handig, ik denk aan een minimum van 10m. Met 2m antenne zijn alleen de sterkste zenders te ontvangen. De gevoeligheid is dus wel wat minder, maar als je voldoende antennesignaal hebt maakt dat niet uit.
Bij mij werkt de terugkoppeling lekker soepel, omdat ik een erg goede varco ervoor heb gebruikt. Het hangt volledig af van de kwaliteit van de varco en het samenspel tussen spoel en varco. Als je teveel dode gang hebt, moet je de terugkoppelspoel groter maken of een condensatortje parellel aan de varco zetten.
Dode gang bij een terugkoppelontvanger heeft ook met de steilheid van het actieve element (buis/transistor/fet) te maken. Stel dat door het genereren de steilheid toeneemt, dus de versterkingsfactor neemt toe, dan gaat het genereren nog harder. Dan moet je de terugkoppeling zo'n eind terugdraaien dat het genereren stopt.
Ledlover
Verder zal een ontvanger minder gauw gaan oscilleren als ie scherp staat afgestemd. Als je een voldoende sterke zender hebt, kan je de terugkoppeling zo ver opendraaien dat ie in oscilleert maar de pas loopt. Dat lijkt een gunstig effect te hebben op fading en geluidskwaliteit. Als het signaal te zwak wordt, dan begint ie wel weer spontaan te oscilleren
Ledlover, dat heb ik ook met mijn rechtuitontvanger. Eigenlijk meng je dan het oscillatorsignaal met het ingangssignaal en de verschilfrequentie is eigenlijk dan het audiosignaal. Bij mijs is het ook het geval dat als het signaal zwakker wordt dat de ontvanger dan begint te oscilleren.
electro_freakz
Update:
de meeste onderdelen heb ik nu.
Varco heb ik kunnen fixen met een flinke condensator. waar een vonkje kwam, moest ik het plaatje een beetje bijbuigen. nu werken allebij de 2 delen van de varco.
buisje heb ik nog niet.
Op 10 juli 2009 13:15:31 schreef Ledlover:
@ledlover:
die gast heb ik gemaild. en terug gekregen dat hij zou kijken ernaar. nog niets terug. zal het wel vergeten zijn.
is het niet toch een mogelijkheid om t ding op te sturen? (jouw buisje) aangezien ik de speurtocht een beetje heb opgegeven
Ledlover
Gewoon nog eens mailen. Hij vergeet nog wel eens dingen.
Ik kan 't buisje opsturen, maar het is meer de moeite waard om marktplaats even in de gaten te houden en daar een hele doos vol op de kop te tikken voor 'n paar euro en die te laten versturen.
Ik zou voor de beste resultaten de detectortrap als een cascodeschakeling bouwen, namelijk door twee triodes in serie te zetten. De tweede triode compenseert namelijk de Miller-capaciteit tussen de anode en de stuurrooster van de eerste triode. Bovendien zorgt de cascodeschakeling voor een wat soepelere regeling van de terugkoppeling. Voor de terugkoppeling naar de ingnagskring neem je een aftakking bij de koude kand van de afstemspoel en regel je de terugkoppeling door de spanning op de tweede rooster te variëren. Zie
electro_freakz
voordat ik ga zoeken naar een verkeerd buisje,
het is toch deze he?
PCL84
http://tubedata.itchurch.org/sheets/155/p/PCL84.pdf
met dit schema:
www.uploadarchief.net/files/download/audion4special.png
Ledlover
Je moet 'n hele doos P buizen nemen. Kost niets meer.
Hierbij zou ik graag even reageren op het schema van @Dawmast. Moois shema dat wel, maar waarom zou je voor die eerste buis geen EF80 gebruiken. Het lijkt mij dat de anode rooster capaciteit bij penthode buizen nagenoeg geen rol speelt. Door de mee-koppeling te varieeren kan er tussen de kathode en massa een potmer geplaatst worden.
De loper op de spoel, of gewoon een potmeter in serie met de spoel.
electro_freakz
@ledlover
ik denk niet dat ik in de toekomst nog buizen nodig heb, dit is maar een voorlopig project. als het me bevalt, dan kan ik er altijd nog bijkopen. anders liggen hier straks tig buizen, en dan doe ik er niets mee.
het lijkt me toch het beste dat je de buis + voet opstuurt. omdat ik bar weinig mensen vind die buizenvoetjes verkopen. en (werkende!) buizen.
als ik zie dat ik al 7 euro betaal voor 1 buis, en 2/3 euro voor een voet, exl verzendkosten. word ik toch misselijk.
dan vind ik die 7 euro ruim meevallen. als ik wat meer moet betalen, vind ik dat ok. maar niet dat ik al 10 euro betaal zonder verzendkosten.
Ledlover
er zijn best buisvoetjes te koop, je moet alleen even weten waar...
Maargoed, als jij het wilt kan ik wel 'n buisje op de post doen.
Als je 2e hands buizen koopt werken ze meestal nog wel, want ze gaan niet zomaar stuk. De buizen die ik heb zijn ongetest en 2e hands en ik geef dus ook geen garantie.
Al zouden ze versleten zijn, in zo'n klein simpel ontvangertje maakt het niet uit of ze nog maar 20% emissie hebben...
Ik heb je toegevoegd op MSN om het e.e.a. te bespreken.
@ electro_freakz
Ik zie dat je in de buurt van Maastricht woont, kom je ooit in Tongeren (Belgie) 20 Km ten westen van Maastricht ? dan mag je bij mij gratis buisje + voet komen halen.
Groeten
electro_freakz
helaas is t wat ver op mijn fietsje
toch bedankt voor het aanbod
ik heb het nu met ledlover geregeld.
i'll be back!
Ledlover
Lui monster is het ook he, kan 7 euro besparen door even een stukkie te fietsen...
Als chassis en kast voor een zelfgebouwde buizenontvanger zou je de kast van een oude PC kunnen gebruiken. Vanwege stoorstraling gebruik je niet de ingebouwde schakelende PC-voeding, maar gebruik je een gewone trafo met gelijkrichting en afvlakking. Je kunt die in de lege kast van een gesloopte PC-voeding monteren. Je bouwt in de PC-kast een aparte metalen metalen plaat (subchassis)in waarop je de buizen, spoelen en de draaicondensator monteert. In de drive bay waar zich normaalgesproken de CD- en DVD-spelers bevinden, zou je de laagfrequentversterker kunnen monteren.
Ledlover
Is dat niet een beetje erg groot?
Ik werk zelf meestal met soldeersteuntjes op een houten plankje. Voor simpele schakelingen werkt dat prima.
Of op een strookje printplaat.
Hierin kunnen gemakkelijk de gaten voor de buisvoetjes geboord worden.
De onderzijde gebruik je als aard vlak en is gemakkelijk te solderen.
Op de vier hoeken boor je gaatjes voor afstandbouten of bussen.
De print kan op een plaatje hout gemonteerd worden waarop ook de transformator en de rest van de voeding gebouwd is. Als je ook nog een frontplaatje wil hebben kan dat er ook tegen aan gemaakt worden, van hout of printplaat of metaal.
Hier nog een linkje van een ontvanger op printplaat:
http://www.pa3esy.nl/zelfbouw/penciltube-rx/pencil_set.html
