mysterieus onderdeel
ik heb hier een mistirieus onderdeel
ik denkt dat het weerstanden zijn
volgens de kleurcode 15 ohm
foto
kan iemand mij vertellen ofdat dit waar is?...
update 1:
eentje los gehaalt en aan me multer gehangen en geeft 13 ohm aan
met welke weerstand kan ik deze vervangen?
[Bericht gewijzigd door thawebman op 4 juli 2009 21:09:06 (22%)]
als je maar genoeg kracht zet gaat alles stuk
RES
bruin groen zwart zilver
15 10%
Een eruit solderen en meten.
RES @ http://www.atxmega.com - AVR microcontrollers
NTC's of PTC's, lijkt me.
Elektronica: Fuzzcraft.com | Concertfoto's: Fuzzphoto.eu
Ze zien er alleen niet zo jofel meer uit...
@maartenbakker: inderdaad daarom wil ik ze vervangen
@T-baev: in een iris microscoop [kijken ze naar de achterkant van je oog.
even los gesoldeerd blijkt inderdaad een weerstand van 14.4 [15] ohm
het zij en 6 parallel
met welke waarde kan ik deze vervangen?
Maar zijn het NTC's of PTC's ? Lijkt me niet onbelangrijk..
Even tegen de soldeerbout houden en je weet het...
als ik me bout er tegen hou dan daalt de weerstand
ntc dan tog he?
ik heb bijna het schema klaar waar in ze staan
Ja, dan is het een NTC thermistor.
Nee! Dan is het een PTC. Bij een NTC daalt de weerstand als deze warm wordt en bij een PTC loopt de weerstand op.
Het is even wat verwarrend omschreven, afname is NTC, toename is PTC ik denk dat ik het verkeerd heb begrepen of gelezen.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op 5 juli 2009 01:56:36 (32%)]
Ja, maar dan is het toch precies van de TS en Arco zeggen? Ik neem aan dat die soldeerbout warmer is dan de omgeving, waarbij de weerstand daalt, dus is het een NTC. Je stelling dat het een PTC is klopt niet met je eigen uitleg.
Je meet een waarde, die lijkt dus in orde.. Waarom wil je die vervangen?
