hallo, we hebben opnieuw een probleem gekregen met het 555 circuit...
we hebben nu 2 dezelfde circuitjes, nummer 1 doet het prima, nummer 2 (compacter gemaakt dan nr. 1) hebben we nu draaiende gekregen maar draaid op een constante snelheid en is niet instelbaar. heeft iemand misschien een idee waarom dit zo is?
Bij voorbaat dank
circuit 1: werkend, verstelbaar harder en zachter gaand
http://i34.tinypic.com/xljj3q.jpg
circuit 2: draaiend, niet verstelbaar in snelheid, word niks warm
http://i36.tinypic.com/vhus9k.jpg
#note! de diode bij de motor is in beide ciruits niet verbonden.
gotomtom95
edit: foto schema : http://adibakri.co.cc/wp-content/uploads/2008/06/pwm-with-555-electron…
was ik vergeten, sorry mensen!
Hoe moeten wij dat nou weten? Begin eens met het controleren van je eigen solderingen. Bij twijfel: hersolderen.
/e Diode bij motor niet verbonden? Dat is vragen om een gesloopte mosfet.
[Bericht gewijzigd door Pietdepiet op (26%)]
Weet je echt zeker dat ook alle waarde kloppen?
je kan alle aansluiting door meten weerstand en diode stand van je multiemeter.
Euh, tegen dat wij van een foto een schema uitgevogeld hebben is het weekend om. Kan je daar geen schema van posten ofzo, of tekenen en een foto van maken en posten. Dat zoekt een stuk makkelijker.
- - big bang - -
Op 10 oktober 2009 20:08:38 schreef big bang:
- - big bang - -
sorry, schema staat er nu bij
waarom gebruik je Ge diodes? Niet dat het heel veel aan de werking zal veranderen, maar persoonlijk zou ik gewone Si diodes gebruiken (vb: 1N4148 of 1N4007)
De bedrading lijkt voor zover het op de foto te volgen is, wel juist.
Ik zou alles eens nazien op slechte soldeerverbindingen.
Blijft de motor op max. snelheid draaien? Zoja, kan het zijn dat de Mosfet doorgeslagen is.
Voor D3 heb je ook een Ge diode gebruikt, deze moet de induktiespanningen van de motor opvangen. Dat blijft volgens mij niet goed gaan. Zet hier maar een steviger exemplaar in. De Kathode van deze diode hangt volgens mij ook los?
Als de Mosfet "open" gestuurd blijft, kun je een weerstand van 10K tussen de Gate en massa hangen.
Grts
Kris
Op gaatjes print zou het al ietsjes overzichtelijker zijn geweest.
In het vorige topic heeft Sine gewezen op het ontbreken van een weerstand (R1) bij nr 2 waardoor het ic defect zou kunnen gaan; tóch weer dat ic gebruikt ipv een nieuw exemplaar?
In ieder geval idd geen germaniumdiode gebruiken over de motor maar een Silicium type zoals hobbyelektro schrijft.(waarbij ik me al afvraag of dat nodig is want de in het schema getekende Mosfet Buz 11 heeft al een ingebouwde beveiligingsdiode)
Mac.
