ehhh. zo werkt het niet...
de lens ligt op een crossed vcm. die vcm kan 4 dingen doen met de lens : naar boven en onder bewegen en links-rechts bewegen
het gereflecteerde laserlicht valt op een optische sensor bestaande uit 5 elementen.
code:
_____ _____
B | ___|___ | C
|_| A |_|
| |_______| |
D |_____|_____|E
afhankelijk van de 5 analoge signalen van de fotodiodes ( abcd en e zijn elk een fotocel) kan meteen de cross vcm sturen.
bij perfect focussering valt er alleen lcht op element A ( mijn tekening is eignelijk mis. A is de kleinste van allemaal )
Als het base level van alle signalen omhoog gaat is de focus mis.
als het baselevel van 1 of 2 naast elkaar liggende omhoog gaat zit je naast je track te lezen . een paar simpele sommeerversterkers doen het werk. voor ene kleine delta wordt de crossvcm gestuurd. dit spel is zelfregelend en puur analoog. eenmaal de baseline over ene threshold komt ( stomme windowcomparator) wordt de motor een stapje gedraaid.
de kop motor wordt gechopped via pwm en vastgezet op ene positie. de motor is altijd bekrachtigd. door met de duty cycle tussen de 2 pwms te spelen ga je vooruit of achteruit. daar dienen die hall sensoren voor op dat printje. die geven feedback : de motor heeft 1/4 omwenteling afgelegd. samen met de reductiekast krijg je zo een nauwkeurige regeling.
die sensor zit niet vlak naast de laser maar ligt op het return pad ( het licht is reeds door de lens gekaatst , de cd op , teruggekeerd , door het halfdoorlatende prisma 90 graden gedraaid en ligt nu op de receiver.
de amplitudemodulatie op sensor A is de 1 en 0 informatie.
als er modulatie op bcd of e landt zit je verkeerd gefocusseerd of sta je half naast je track.
der zit submodulatie op de tracks. die tracks zijn niet perfect spiraalvormig. ze 'wobbelen'. dit 'laagfrequent' signaal wordt gebruikt om de snelheidscontrole te doen (bij CD. dvd trekt zich daar geen fluit van aan. nieuwe cd spelers ook niet. die hebben buffer zat en lezen vooraf te ver en staan dan te wachten. die kijken niet meer naar dat signaal. maar origineel werdt het wel zo gedaan)
de frequentie van die laagfrequent signaal wordt getrackt via PLL en die stuurt de motor aan zodat de wobbelfrequentie constant blijft.
[Bericht gewijzigd door
op zaterdag 7 november 2009 13:25:57
(16%)
