samsung le32s71b verticale schaduw lijn op grijze achtergronden
Ik heb een samsung tv die nu sinds kort bij bijv grijze achtergronden een raare verticale lijn(doorzichtige schaduw)geeft .
Iemand enig idee wat het kan zijn ,kan er maar niet langs kijken (werd me verteld in de winkel ,kijk er langs .......??????!!!!!)
http://img201.imageshack.us/img201/9706/dsc00914kt9.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 8 januari 2010 13:24:05 (2%)]
niemand?? |:-(
zou graag het probleem zelf op lossen ,er zitten geen opgeblazen condensators op de print ,maar wat kan dit zijn ,alle hulp is welkom .....
BVD
Heeft de TV dynamisch contrast? Zo ja zet het eens uit. Het lijkt erop dat de backlight niet voldoende gedimmed wordt.
Als de winkel zegt "kijk erlangs", betekent dat dat ze onder eventuele garantieplicht uit proberen te komen?
probeer dynamisch contrast uit te zetten:
EIGEN RISICO
Service Menu :
In het service menu heb je toegang tot extra instellingen, gebruik op eigen risico
Om in het servicemenu te komen dien je de volgende handelingen te verichten met je afstandbediening:
Standby -> Info -> Menu -> Mute -> Power On
daar staat ergens het dynamisch contrast. dacht optie 13 of 15 ofzo...
[Bericht gewijzigd door Elroy op 8 januari 2010 12:33:18 (11%)]
bedankt ,geweldig dat er iemand wil helpen ,heb dit al geprobeerd(service menu dynamic contrast helaas help dit niets...
hoop dat ik dit goed post ,heb hier nog wat fotos van mijn tv met probleem in beeld (zoals ik zij zie je dit vooral met grijze achtergronden.
http://img707.imageshack.us/img707/7365/im003876.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/1254/im003875.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/3797/im003874.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/4987/im003873.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 8 januari 2010 13:26:55 (60%)]
Als ik die lijn zo zie, vrees ik toch een fout in het scherm. Je geeft niet aan hoe oud het toestel is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 8 januari 2010 13:51:32 (31%)]
Op 7 januari 2010 15:33:24 schreef zeuves:
Oftewel leer er mee leven, wat een 'schatje' en klantonvriendelijk. Hopelijk heb je nog een ander adres in de buurt.
Op 8 januari 2010 13:53:23 schreef zeuves:
15-01-2007
Geen garantie meer, maar wel recht op coulance ivm de economische levensduur.
73's de PA2HS - ik ben een radiohead, Nieuwe CO labvoeding.
klopt selectro gebeld die kwamen met een rekening van 230 euro
dus nooit meer samsung mocht hier geen goedkopere oplossing voor zijn .Dacht misschien heeft iemand op dit forum het ook mee gemaakt en is te fixen (ben zelf toch wel handig met elektronica).
230 euro zal 1/3 van de prijs zijn? Niet helemaal onredelijk voor een reparatie als hij daarna nog een aantal jaren meegaat, maar 3 jaar is best kort (Samsung is wel beter dan vroeger maar te goedkoop om top te zijn). Ik heb te weinig LCD-ervaring, maar mogelijk is het stofaanslag ergens tussen het scherm of in de backlightreflectoren?
Dit klinkt eigenlijk best wel aannemelijk heb de tv een keer helemaal uit moeten stoffen aangezien hij gek begon te doen ,stof uitgeblazen en probleem was toen weg (knipperend beeld)
mocht het stof zijn kan ik dit zelf fixen?
(tussen paneel en backlight)
Ik denk dat het geen vuil is aan de achtergrond omdat de strepen van boven naar beneden lopen en de ccfl van links naar rechts lopen.Het is bij mij wel eens voor gekomen dat ik strepen zag lopen van links naar rechts en dat het na een schoonmaak verdwenen was.Het is wel te doen om de ruimte tussen de plaat(scherm)en backlight schoon te maken.Ik wil het wel posten aan de hand van een fotoboek.Of wil je een kleine beschrijving?
[Bericht gewijzigd door kwii op 8 januari 2010 17:18:09 (43%)]
een foto oplossing zou geweldig zijn .Btw iedereen bedankt voor alle hulp die jullie willen aanbieden ,stel het ZEER op prijs.
In het weekend maak ik een scherm open en probeer dat vast te leggen met foto,s.
nu heb ik boven op het scherm een schroefje ondekt met VR. erop.Enig idee waar dit voor dient voordat ik er aan ga friemelen :9
Maak er eens een foto van ben benieuwd wat dat is,zit dat op de buitenkast?
http://img163.imageshack.us/i/im003883.jpg
http://img96.imageshack.us/i/im003884.jpg
sorry men camera is niet super met zoom
het dingetje waar ik het over heb zit op de print die naar het paneel zelf gaat.staat bij vr1 vscm vref.
Mod-edit: Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq/1#afbeeldingen nog eens door.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 9 januari 2010 16:05:22 (18%)]
Afblijven. Defecten oplossen met afregelen geeft per definitie ellende, tenzij je zeker weet dat er iets verlopen is watje kan compenseren.
Ok raak het niet aan bedankt .wacht af of andere reacties eventueel
Heb nu op ander forum gelezen dat het iets met fijnstof kan zijn en het lekken van vloeistof in de tv(lcd paneel0 ?
iemand hier bekend mee?
Geef mij je email adres even zend ik in het weekend de foto,s
Mod-edit: Nooit in een post zetten, maak je emailadres openbaar in je profiel
dank u !!!!!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 9 januari 2010 17:46:09 (67%)]
snap effe niet hoe dit alemaal werkt met email adres dan ......
mag hem hier niet neerzetten ,kan die van jou niet vinden om hem door te mailen sorry
@zeuves, jouw email adres is gewoon zichtbaar, kwii kan daar prima bij ( gewoon op je naam klikken )
