Op 10 februari 2010 22:43:38 schreef jerome:...De voeding van die rem zou ook kunnen worden onderbroken door een klein relais wat parrallel staat aan de vermogenrelais. Als nu het vermogenrel blijft hangen zal de kleine wel afvallen en de rem dichtgooien...
De rem gebruiken om de motor thermisch af te schakelen lijkt me bij een kraan niet de juiste manier. Bij een normale motor/rem combinatie trekt de motor gewoon door de rem heen, dus eindig je ook nog eens met een versleten rem.
Maar het idee was wel leuk.
Bij de meeste servo's (hier dus niet van toepassing) mag je de rem niet eens gebruiken om de motor af te remmen, ook niet zonder belasting. Eerst de motor volledig stoppen, dan pas de rem erop, anders is ie na slechts enkele keren remmen definitief stuk!
