Op 28 februari 2010 15:52:59 schreef fred101:
Ik snap niet dat jij hem niet tegen zo'n echte GM5656 wil ruilenIk ben weer wat verder. Alleen dat delayed gebeuren weet ik nog niet zeker. Dat werkte eerst niet. Tenminste ik weet niet precies wat het doet. [.....] Maar er wordt nu een stukje trace feller verlicht en dat draait op en neer met die metalen knop dus dat lijkt me te werken.
Dat is correct! Het is het deel van de tijdbasis dat uitvergroot wordt weergegeven. Als je aan de tijdknop van de tweede tijdbasis draait, zal je zien dat het in grootte variëert.
Er moet een andere knop zijn met een stand Delayed, Main en Mixed.
In sde stand Delayed zie je het hel verlichte stukje (moet de keuze knop van de delayed sweep niet op 'off' staan). Main geeft de normale tijdbasis weer met die verheldering van het gekozen stukje en in de stand Mixed zie je eerst een deel je normale beeld en dan, afhankelijk van je delay (die 10-turn knop) je uitvergrootte deel. Mooi om je stijgtijden te meten.
Belangrijk is waarop je synchroniseert: Zet de Main sweep op Intern en Auto. Doe dit ook voor de delayed sweep. Zet Level op voor beiden op Zero.
Begin nu met een gewone sinus van zeg 10 kHz 1V op de ingang van de verticale versterker en kies in de stand Main een beeld met 2 sinussen per dev. met de selector van de main sweep (Delayed sweep op off). Kies nu een sweepfrekwentie van de delayed sweep, die hoger is dan die van de main sweep (delayed sweep 'on'). Zet de cursor (helverlichte deel van de trace) op een gebiedje dat je wilt en kies nu voor 'Dealyed'. Je ziet nu het uitvergrootte, gekozen, deel van het spoor.
Kies je voor Mixed, dan zie je eerst een stuk van het 'normale' beeld, dat overgaat in het vergrootte deel.
Zou je met een andere scoop de zaagtand bekijken, dan zie je dat die ergens plotseling steiler wordt. Het buigpunt is dan de plek waar overgaat in de delayed sweep.
Kortom, ik denk dat dit een prima scoopje gaat worden. (wel lekker dat er geen fan in zit)
Het volgende, waar je op moet letten, is de 'Hold - Off' Dat is een ingewikkelde zaak, waar ik jaren geleden metmijn 140A heel erg heb moeten vechetn om hem volgens specificaties te krijgen. Kostte me een tunneldiode
Kwestie van de service manual goed doorlezen.
