Even samenvattend, als ik voor de oplossing van Omron ga dan heb ik het volgende nodig:
De regelaar, ik ga voor de 8-pins versie:
http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getP…
Een voetje:
Volgens de info kan de regelaar 1A 230VAC schakelen, mijn pomp is 5A 230VAC (1 fase), dus ik heb nog een relais (contactor) nodig, welke?
Deze zou ook via een voetje op de rails bevestigd kunnen worden, maar dient ook nog gevoed te worden. Dus nog weer een voeding erbij op de rails?
Rails, wat raden jullie mij aan, inclusief behuizing zou netjes zijn en veiliger. Is een groepenkast bruikbaar, deze zijn hier in Sri Lanka goed verkrijgbaar.
Clips: 2 per component op de rails?
Electroden, deze zou ik kunnen bestellen, maar ik zit te denken deze zelf te maken van RVS en ipv verticale sprieten deze horizontaal door de wand van de tank te monteren dmv een draadeind op de electrode te snijden en met 2 moeren en ringen en rubbere afdichtringen te bevestigen. Buiten zet ik de bedrading vast met behulp van een connector met rond gat en wederom een moer. Want als je de sprieten verticaal erin laat steken dient de langste al snel bijna een meter te zijn en dat is lastig te versturen naar Sri Lanka.
