elektromotor en condensator
Beste leden,
ik heb een electro motortje 220v, die er mee gestopt is.
het electo motortje komt uit een afzuigkap.
en is gekoppelt aan een condensator.
er lopen 4 draden naar de motor.
groen/geel (aarde denk ik)
grijs
zwart
wit.
is er een manier om deze motor zonder condensator te laten lopen.
het blijft voor de afzuigkap en wordt enkel 1 uurtje per dag gebruikt.
hoop dat jullie mij kunnen helpen.
mvg barry langenberg
Lijkt mij niet mogelijk want deze geeft het motortje een slinger bij het aanlopen .
Maar dan nog een condensator kost de wereld niet !!
[Bericht gewijzigd door daandc op 16 maart 2010 21:49:57 (25%)]
on board diagnose !! geen storing?! ik creeer er wel een !!!!
heeft u enig idee waar ik deze kan bestellen.
ik ben absoluut niet thuis in dit wereldje.
Begin eerst eens met de waarde die hier op staat .
Of haal deze hier uit en post hier eens een goede foto .
Kunnen wij je de waarde vertellen .
En evt een adres vinden .
oke,
400 volt, 2+2uf, 10%, 50/60hrz
er komen 3 draden uit de condensator 1 x geel en 2 x blauw
Kan je dat niet krijgen bij handyman. Die verkoopt allerlei wasmachine onderdelen.
Hier in delft zit de "wasmachinewinkel" ergens bij het noordeinde in de buurt. Die hebben dat soort spul. Ik zou het locaal eens navragen.
four NANDS do make a NOR
Die gele draad zit er een groene streep op aarde dus ??
Lijkt ie hier op ?
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/xy%20con...nsator.gif
op de foto komen aan weer zijden draden bij deze condensator aan 1 kant zal even een plaatje erbij pakken
http://www.mdhproducts.com/images/aanloop_cond.gif
hij ziet er zo uit alleen komen er bij mij 3 draden uit 2 keer blauw en 1 keer geel.
de gele draad is helemaal geel zonder groen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 16 maart 2010 23:12:13 (47%)]
Barry heb je zelf al gegoogled .
Er zijn zat online shops die deze verkopen(of kunnen bestellen) of kijken voor de dichtbezijnde electronikazaak.
Ik denk dat we hier te maken hebben met een dubbel condensator. Als de opdruk goed is weergegeven, dan staat er 2+2Uf op. In dat geval is geel/blauw de ene en ook geel/blauw voor de andere. De ene zal als aanloop worden gebruikt en de andere als bedrijfscondensator.
Groetjes Hans.
