Op 7 april 2010 10:14:11 schreef Bart Hiddink:
ITV2 is idd wat minder van sterkte dan voorheen.
Beide zitten op transponder 44.
Misschien heeft dat te maken met de nieuwe ITV1 HD.
Daardoor is M&M ook al verdwenen.
Soms rommelen ze wat met de sterkte van transponders.
Ik vermoed voor het stroomverbruik van de totale satelliet.
En reken daarbij satellieten die op leeftijd komen, deze groep is gemiddeld 10 jaar oud.
Er is een groepje kanalen die ik maar heel onregelmatig kan ontvangen, dat ondanks een grote Visiosat (Bi-sat, met beugel een tri-sat, later met andere beugel een quad-sat). Hetzelfde geldt voor een paar hoge kanalen maar die zitten op een oost-beam bedoeld voor centraal Europa.
Op 7 april 2010 10:26:50 schreef Staalstrater:
Standaard is overigens 60 centimeter. Daarmee moet je de genoemde zender wel in Nederland kunnen krijgen, ook bij regen. Sneeuw zou nog wel eens tot signaaluitval kunnen leiden.
Sneeuw is lastig, en als het niet hard sneeuwt maar het wel plakt, dan kan je een paar keer op een avond de bezem er bijlangs halen. Deze winter veel gedoe gehad. Ook een dikke stortbui/donderwolk verzwakt het signaal sterk.
Op 7 april 2010 10:32:19 schreef steve c:
Ten tweede: volgens deze bron gaat astra de 2d vervangen binnen een paar jaar en zal de nieuwe satelliet een nog strakkere footprint hebben die enkel naar UK gaat beamen, zodat de FTA ontvangst elders in Europa weer wat moeilijker gaat worden...
Dat vanwege auteursrechten, maar ik denk dat we in NL/B nog wat mee kunnen pikken en dat het in Duitsland en frankrijk snel minder wordt.
Het valt te verwachten dat daarbij de nieuwe generatie satellieten een nóg scherpere Spotbeam meekrijgt. Het is nu nog mogelijk tot in Spanje de 2D spotbeam op te pikken maar als de Spotbeams, en die technologie vordert steeds beter, vergelijkbaar scherper worden, zal ontvangst buiten de Britse Eilanden, behoudens direct omringende landen (zoals de Benelux) wel eens moeilijk kunnen worden in de toekomst. Zo is er nu al op 19,2 oost een Poolse spotbeam actief die Berlijn nog wel haalt maar niet heel veel verder komt.
http://www.satellitemagazine.com/?action=pagina&id=51&id2=2390
Op 7 april 2010 12:16:47 schreef steve c:
Ik richt op Astra2 en heb er meteen Eurobird bij.
Daarmee heb ik al genoeg kwaliteitszenders die mij interesseren.
En vergeet de radio niet
Astra 1 en Hotbird hoef ik niet.
Die scan ik zo nu en dan af en zap er even door, maar daar is weinig soeps buiten gecodeerde kanalen om.
Op 13 april 2010 18:20:01 schreef steve c:
Vandaag is mijn 80cm schotel van Conrad toegekomen...
En het weer zit mee, succes.
