Op 25 april 2010 14:41:41 schreef Emilien:
1) Buiten enige zeldzaam gevallen van inwendige slechte soldeer, kan men niet slijtage van een elko kennen door ESR te meten.
2) Ripple te meten is genoeg om diagnose te doen.
3) ESR is de inwendige weerstand van de verbindingen (soldeer, draden, enzovoort...) binnen de elko.
4) Dat kan dus gewoonlijk niet veranderen gedurende de leeftijd van de
condensator.
5) In dit geval, wat defect veroorzaakt, is vermindering van capaciteit. (gedroogde elko)
6) Men moet ook herinneren dat ESR is maar belangrijk met hoge frequenties. Voor afvlakcondensatoren met 100 of 300Hz ripple, is ESR van weinig belang.
7) Wanneer een heel hoge ripple stroom bestaat, beter een lage ESR elko kiezen om verwarming en verliezen van de
aiaiai...
1) wanneer het electroliet begint te verdampen of chemisch onstabiel wordt stijgt de ESR. heriiner je de problemen met computer moederborden een aantal jaar terug ? dat werdt veroorzaakt door electroliet problemen. De scheikundige formule voor een nieuw electroliet van nichicon werdt gestolen. Een of ander chinese fabriek heeft dat spul nagemaakt en verjast aan condensatorfabrikanten. Er was ene klein probleem : de formule was niet compleet en er ontbrak een element om het electroliet stabiel te houden. De gestolen formule was niet ocmpleet en het electroliet ging kaopt (chemish) na een duizend tal uren onder spanning. Gevolg : gasontwikkeling en barstende condensatoren.
Elco's kunnen dus wel effectief verouderen (het electroliet) en dan kan de ESR stijgen. )
2) juist. aan de ripple zie je dat er iets niet juist meer is.
3) Draden hebben daar haast niks mee te maken. het puur elektroliet in een elco. bij keramsiche zijn het de 'draden' en de metaalfilm.
4) zie punt 1
5) Klopt niet. bij een uitdrogende elco (25 tot 50% electroliet vermindering) vermindert de capaciteit niet. Als je er lang genoeg spanning op laat zal je er nog steeds de volle lading in krijgen.
Je R-c tjd wordt langer omdat ESR ene rol gaat spelen. Het gaat ook langer duren om hem te ontladen. Als je een geladen elco met gedeeltelijke verdamping kortsluit (1 seconde) en daarnaa terug opent zal er na verloop van tijd terug een restspannig op komen. de electronen herverdelen zich. De delen met slechte electrolietverbinding hebben meer tijd nodig om hun lading te lossen. Nu de kortsluiting wes is lekken die in andere gebieden en krijg je terug spanning.
6) growl. Dat heeft daar niets maar dan ook niets mee te maken.
Ook op lage frequenties is ESr belangrijk. Het is Di/Dt die van belang is. Het is niet omdat je op lage frequentie (50 hertz) werkt dat je pulsstroom niet groot kan zijn. Een zwaar belastte voeding kan serieuze ripple trekken over een condensator. Telkens als de cap bijgeladen wordt door de gelijkrichter zijn dat ook flinke stromen.
De wet van ohm blijft gelden. En het vermogen wat je wegstookt in de esr is puur warmte wat dan weer nefast is voor de stabiliteit van het electroliet..
7) klopt dan weer wel. zie ook punt 6
@maartenbakker : je gaat inderdaad de juiste condensatorwaarde meten , maar je ESR is snot geworden .zie punt 6.
Het structureel probleem is hitte. De condensatoren draaien veel te warm , hetzij door hun omgeving, hetzij door de pulsstromen (en pulsstromen zijn een zelfvernietigend gegeven. Electroliet breekt af , esr stijgt , power dissipatie stijgt in de condensator en elektroliet breekt nog sneller af. tis ene vicieuze cirkel.
De pulsstroom gevoeligheid kan je ten dele oplossen door de mechanische constructie van de cap, maar die dingen zijn duurder, en tmoet goedkoop. Hitte los je gedeeltelijk op door caps te kiezen met hogere werktemperatur. Maar het grote punt is de toepassing waarin ze landen en de opbouw daarvan. elcos naast koelplaten , tussen hete gelijkrichters geperst. of soms stomweg te dicht tegen een (magnetisch) lekkende transfo. Het zou niet de eerste keer zijn dat een elco heet wordt door wervelstromen...
Hou er rekening mee dat bij een 105 graden cap de levensduur nog steeds maar gegeven is als 1000 tot 2000 UUR ! als je TV 5 uur per dag speelt is het na pakweg anderhalf jaar afgelopen met die condensatoren !
het probleem is dat vele van die switching power supplies veeel en veel te heet draaien.
Een switcher moet in princiepe koud kunnen blijven. Het zou me niet verwonderen dat al die hete supplies in tv nauwelijks 70% efficientie halen. Dat zou eigenlijk 95 a 98 % moeten zijn.
Ik heb switchers gezien waar stomweg het koper te dun is voor alle stromen die lopen. maarja tmoet goedkoop. de ontwikkeling had gerekend met 35 micron koper en de productiemanager koopt printen met 17 micron koper erop. baf.
