Heren,
Bij deze even een denkvraagje waardoor ik me weer een uiterste noob voel..
Ik ben wat metingen aan het doen op een klokgenerator rond een 4060, waarbij ik 256kHz en 1kHz naar buiten stuur, en deze buffer met een 74hc365.
Als ik nu de 256k met een analoge scope meet, krijg ik een mooi signaal.
Met de DSO (rigol ds1102e) krijg ik de hogere frequentie ook goed te zien, al viel me toevallig op dat, wanneer ik de tijdsbasis hoger zet, er een betrekkelijk grote ripple te zien was op het signaal.
Hoe breder ik de tijdsbasis zette, hoe meer uitgesproken dit effect, tot ik bij een tijdsbasis van 10ms een mooie blokgolf van ong. 12.5hz te zien krijg, al loopt deze wel over het beeld.
Nu lijkt me dat dit eerder een meetfout is, door de lagere samplingrate op een signaal met een veel hogere frequentie.
Heb ik het echter mis? Het zou kunnen verklaren waarom de achterliggende schakeling zo raar reageert...
Mss moet ik de achterliggende schakeling eerst eens testen met een gewone functiegenerator.
/Edit: Enkele beelden
Juiste freq, niet op de ringing letten..
Wat me ertoe aanzette even verder te kijken:
Meetfout?:
