Goede oscilloscoop?
Beste mensen,
Ik wil al een tijdje heel graag een oscilloscoop. Nou zag ik volgens mij wel een mooie, maar ik heb er niet zoveel verstand van. Daarom mijn vraag: is Dit een goede oscilloscoop?
Zoja, wat is hij waard?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Macje
Ligt eraan wat je er mee wilt doen .
Maar voor een beginner is het een leuk scoopje .
En geen verkeerd merk .
Wat die moet opbrengen geen idee .
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
Als hij goed is, is hij goed, maar op Marktplaats weetje niet of goed goed is, dus kun je niet zomaar zeggen of hij goed is; hij kan dus zelfs goed kapot zijn.....
Moraal: Altijd ter plaatse testen voor je hem meeneemt!!!
Waar moet ik op letten bij het kopen van een oscilloscoop dan?
Wat moet ik precies testen?
Wat ik er mee wil is gewoon heel simpele dingen. Ik ben mijn multimeter een beetje zat. Die heeft gewoon te weinig opties. Ik zou bijvoorbeeld graag willen kunnen zien hoe de spanning in bijvoorbeeld PWM schakelingen zich gedraagt.
Mvg, Macje
rbeckers
Een van de belangrijkste zaken is de bandbreedte van die scoop.
De bandbreedte moet ongeveer 10x zo groot zijn als het snelste signaal wat je wilt meten.
Alle knoppen ok
helderheid en focus ok en stabiel
probe op testuitgang geeft na afregelen mooie blok
Zelf zou ik er niet meer dan 75 voor geven, 1 Euro / Mhz + wat voor de probe en hoe ie er uitziet.
Eerste punt wat je opnoemt is al raak: Stijgtjd en transiënt response (overshoot en ringing) met een goede blokgolf met een stijgtijd, die véél korter is dan 10× de stijgtijd van de scoop
(In de hoogste regionen mag het beeld op een sinus lijken).
Verder lineariteit tijdbasis. b.v. met een gekend goede driehoek (moet eem rechte lijn geven) of gewoon een blokgolf met 10× de frekwentie van de tijdbasis. De flanken moeten dan allemaal precies op het raster passen.
Drift van de tijdbasislijn. De lijn moet, na opwarming van het apparaat en kortgesloten ingang, in de DC modus, niet meer van plaats veranderen over een behoorlijke tijdsbestek.
Lineariteit van de verticale versterker door bijvoorbeeld en driehoeksgolf of zaagtand er op te zetten; de lineariteit van de zaagtand moet dan ok zijn. Je kunt ook dezelfde driehoek- of zaagtandspanning in tegenfase op zowel X als Y ingang zetten. Dat moet dan een rechte lijn geven.
Het beeld mag niet dansen, zowel in hor. als in vert. richting. De lengte van de tijdlijn mag niet variéren (Lijn verkorten door hor. verzwakker in de stand "uncal" te zetten).
Verder heeft rbekers al een en ander gezegd....
Zo, daar heb je voorlopig genoeg aan ;)
Leuk scoopje, 50-75 euro zou een leuke prijs zijn als hij goed is. Philips scopen hebben erg mooie scherpe traces. Ik heb nog een 75MHz philips (maar die was wat goedkoper en helemaal compleet met vier originele probes) en nog wat andere Philipsen, maar ik blijf het de mooiste traces vinden (OK een HP1740 is ook niet te versmaden) Wel hadden ze allemaal last van wat gedoe/gekraak met schakelaars en potmeters. Niks ernstigs, maar wel lastig. Daar heb ik bij Teks nog nooit last van gehad.
Philips is goed, als je een service manual hebt tenminste, die zijn niet altijd makkelijk te vinden.
Mijn persoonlijke voorkeur heeft Tektronix. Super manuals, over- engineered en goed repareerbaar en triggeren erg fijn.
HP's zijn ook super maar wat complexer qua bediening.
Hameg is ook goed.
Tidak, mooie omschrijving. En anders bouw je dit
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=50&t=1384
Zijn een paar junkbox onderdelen , 9V batterij erop en je heb een ideaal tooltje bij je om een scoop te testen.
[Bericht gewijzigd door fred101 op woensdag 1 september 2010 23:46:12 (10%)
Voor dit type scoop in goede staat wordt wel eens het dubbele geboden (op radiomarken vragen ze nog meer), dit is er een met een delayed time base. Ik heb dit type zelf ook.
Zorg voor een manual, gelukkig zijn die wel te downloaden maar op papier is wat handiger vanwege de vele functies en instellingen.
Een nadeel zit er ook aan dit type, de triggering is soms wat kieskeurig.
Een 75 MHz zoals die van mij stond er laatst voor 350 euro op. Ik kreeg de mijne gratis omdat de eigenaar hem niet kwijt raakte. Zo een zelfde scoop als van dit topic kreeg een van onze clubleden vorige week gratis om de zelfde reden. Maar het is toch wat de gek er voor geeft en vraagt. Ik kocht mijn 150 MHz tek op een radiomarkt en daarvoor had ik drie 50MHz scopen gezien voor over de 200. Stukken duurder dan de 150MHz. Maar sinds de opmars van de chinese dso's zijn de prijzen aardig gezakt voor mijn gevoel.
Voor simpele metingen zou ik een eenvoudiger scoopje zoeken.
Ik heb hier zelf een PM 3226 (klein simpel analoog tweekanaals 15 MHz Philipsje) naast een digitale chinees, en gebruik die nog best veel. Al is het maar omdat er geen lawaaierige fan in zit ;)
Het was een krijgertje, inclusief manual, kap en probes. Ik ben er erg blij mee, digitaal is vaak niet nodig.
Een scoop goed testen op specificaties is moeilijk en kost veel tijd. Ik zou het bij een simpel scoopje niet doen, en alleen kijken of alle knopjes ongeveer doen wat ze moeten doen. Dat is zo gebeurd, en als dat goed is werkt hij een heel eind.
[edit]
Er staat een 3226 op Marktplaats, bieden vanaf E 45,- Dat is wel behoorlijk aan de prijs imo, maar compacte apparatuur is meestal populairder dan de grote bakbeesten ;)
[Bericht gewijzigd door Aart op donderdag 2 september 2010 11:20:07 (13%)
Wow, ik krijg hier heel veel opmerkingen. Bedankt allemaal!
Bandbreedte is hetzelfde als het aantal Hertz?
En als ik een nieuwe ga kopen, onder de 100 euro, wat voor één raden jullie dan aan? Tek is best duur.
Ik heb namelijk weinig zin om straks met een heel mooi apparaat te zitten dat het niet doet omdat de vorige gebruiker hem gesloopt heeft ofzo. Dan kan ik misschien beter een wat minder uitgebreidde nieuwe kopen.
Mvg, Macje
Nieuw, onder de €100???
Dat adresje moet je me toch ook een fixen dan...
Mag ook wel iets meer zijn. Maar 150 euro is eigenlijk wel de max.
Mvg, Macje
Helaas, als ze nieuw zoveel kosten had'k er allang eentje staan...
Een euro per MHz is een ooit door mij geroepen kreet voor nog goed werkenden " oude lijken " . Dus analoge scopen van bouwjaar 1960 tot grofweg 1990. Niet voor nieuwe. Nieuwe scopen, echte, dus geen omgebouwde spelcomputers, kosten ergens tussen de 300 euro ( direct uit china in de hoop dat er niks aan komt en ex transport en eventuele staats contributies) en volgens mij 20.000,= euro. Beetje leuke hier gekochte chinees kost rond de 500 tot 1000 euro, een budget scoop van Tek of Agilent begint bij een 1500 euro. Dan een hele tijd niets en dan komen de " echte" scopen ;-)
Een gebruikte TEK is meestal geen miskoop, die zijn erg degelijk gebouwd. Ik zou die TEK bij de TU voor 85 gaan halen, ze zullen 'm daar met liefde aan je demonstreren.
Pas op, ik heb me even vergist in het uiterlijk. Dit is een 5110/D12. Dat is er een van de eerste serie. Kwalitatief een goed product, dual beam maar dit waren heel gespecialiseerde scopes voor de biomedische, werktuigbouw en audiomarkt. Ze zijn speciaal gemaakt voor trage signalen. De bandbreedte is 2MHz. De D4x serie is wel general purpose.
Deze scopen zijn erg lang gemaakt. Van 1971 tot 1991, de 544x/D4x, 60MHz vanaf 1975. Die stond er ook een voor 65 euro maar die is al weg.
Deze dan: klik
Is voor mij wat dichter bij huis (Zwolle) wat wel makkelijker is als ik hem eerst een beetje wil testen.
Moet ik alleen wel nog probes bij kopen. Wat betaal je voor een goede probe? Ik heb namelijk wat zitten zoeken op internet en ik zag ze vanaf 15 euro tot oneindig bijna.
of deze: klik
Mvg, Macje
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_Test_Equipm…
http://electrontube.org/z/tek503.shtml
Wow, jij zoekt ze uit, wil je iets om mee te werken of begin je een museum. Wel een schatje zo'n 503. Hij is maar liefst 450KHz. Ik heb drie van zijn grote zussen. Twee 535A's en een 545B met 9 plugins.
Dat andere smoezelige ding ken ik niet. Is blijkbaar een industriele scoop. Zit manual bij dus dat is een pluspunt. Hij is 20MHz. Dat kan bruikbaar zijn. Kan je aan blokgolven tot 2MHz meten. Lijkt me voldoende voor meten aan voedingen en audio.
Als je zo'n buizenbak wil, dit is de koning onder de 5XX serie tekscopen. Maar ze zijn echt kolossaal en je hebt je verwarming niet meer nodig ;-) http://link.marktplaats.nl/374429240
Of deze in zwolle, ook een topper uit die lijn:
http://www.tweedehands.nl/zendamateur/zend-ontvangapparatuur/meetappar…
Maar ik zou voor iets nieuwers gaan (moet ik vooral zeggen want mijn eerste echte scoop was zo'n bakbeest.
[Bericht gewijzigd door fred101 op donderdag 2 september 2010 23:36:18 (17%)
Fred, heb jij niks in je magazijn staan voor hem? >:)
Maar misschien is dit ook iets voor TS (€ 65,--)
http://sharon.esrac.ele.tue.nl/verkopen/gif1400/1415.jpg
Meer gegevems hier: http://sharon.esrac.ele.tue.nl/verkopen/1meetapp.html zoek hier naar MS1415
Geen idee van de conditie, maar het is een TEK en hij is niet al te ingewikkeld
Het is een 2 MHz Tek, zie mijn antwoord en link een stukje terug.
Ik heb een 535a maar die is niet mooi en bewaar ik als donor voor mijn andere twee. Ik had een HP1740 en een Tek465 over , maar die zijn niet 100%, geen groot probleem maar dat fixen is voor de TS denk ik nog wat te hoog gegrepen. Daarnaast gaan die komende woendag naar een hun , van CO bekende, nieuwe baasje voor uitbreiding van zijn collectie scopen ;-) en ga ik naar huis met een lief HP3435 multimetertje voor de uitbreiding van mijn collectie meters, verzamelaars onder elkaar dus :-)
[Bericht gewijzigd door fred101 op vrijdag 3 september 2010 07:19:31 (16%)
Ah, dus toch díe TU en dáárom blijven ze zolang staan!
Ik kon geen link vinden in de thread en twijfelde dus....
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op vrijdag 3 september 2010 09:47:34 (28%)
Bedankt allemaal! Ik blijf alleen liever een beetje dichter bij huis dan helemaal naar Eindhoven af te reizen. Treinkaartje à 30 euro...
Ik heb inderdaad nog nul verstand van het reparen van oscilloscopen:)
Ik ga wel eens contact opnemen met de verkoper van de Beckman van mijn vorige post.
Wat kosten probes? Niet van die superdeluxe super prijzige dingen maar gewoon eentje die bij die Beckman past?
Mvg, Macje
