Een bevriend stel van mij zijn beide tatoeage artiesten en hebben aan mijn advies gevraagd.
Het gaat om het volgende.
De tatoeage set bestaat uit een simpele regelbare voeding, een voetpedaal en een tatoeage apparaat (2 spoelen om de naald in trilling te brengen).
De kabel waarmee alles wordt aangesloten is ronduit gammel en uiteraard niet onderling tussen de tatoeage apparaten uit te wisselen, waardoor ze met 3 kabels lopen te prutsen.
Het ergste is het tatoeage apparaat waarmee de lijnen gezet worden (vrij zwakke spoelen), deze zit met een gammele F-bus connector vast en gaat door de trillingen constant los. Tevens treed er constant draadbreuk op door het ontbreken van enig vorm van trekontlasting en gebruik van verkeerd snoer.
De bedoeling is om 1 universeel snoer te maken met een robuuste connector op alle 3 de tatoeage apparaten.
Het voetpedaal wil ik uitrusten met een 6.3 mm Jack-plug, ruimte zat voor en robuust genoeg.
Voor snoer wil ik Olflex-FD Classic 810 gebruiken, extreem goed bestand tegen veelvuldig buigen.
Nu komt de vraag, wat voor connector zou ik kunnen nemen voor het tatoeage apparaat?
De trillingen zijn vergelijkbaar met een elektrische melkboer (sorry wist zo snel geen andere vergelijking ) en moet dus stevig vast blijven zitten. Met uiteraard een goede trekonlasting, zodat de soldeerverbinding minimaal wordt belast.
Uiteraard moet het geheel wel zo compact mogelijk blijven.
Ik zie zelf door de bomen de connector niet meer
