weet iemand of er een meter bestaat die de afstand kan meten waar een kabelbreuk zich bevind.
Dat bestaat en wordt een TDR (Time Domain Reflectometer) genoemd.
Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Time-domain_reflectometer
Silicon Member
TDR's worden eigenlijk voor gans andere dingen gebruikt maar je kan daar onderandere kabelbreuken mee vaststellen en tot op de millimeter vinden waar het zit.
Er zijn meggers met een murray of varley meting. Daarmee kan je de afstand bepalen. TDR kan ook inderdaad.
Met een pulsgenerator en een scoop kun je misschien zelf ook wat proberen...
Ja: als je de tijd opmeet tussen puls en reflectie, deze deelt door twee, en vervolgens de lengte van het stuk kabel tot aan de kabelbreuk deelt door deze uitkomst, heb je precies de voortplantingssnelheid in de betreffende kabel bepaald
Wel de verkortingsfactor meenemen.
Een kabeltracer hoeft geen vermogen te kosten: http://www.telec.nl/producten/p55292/kabel_tracer_aderpaar_tester.html
Hier zochten we hele kabelbomen in schepen mee door als weer eens eentje stiekem via de verkeerde ladderbaan (oftewel de ander kant van het schip) was gegaan.
Soms kun je die wel meten aan een overeindje van dezelfde kabel, of zelfs desnoods door een bekende onderbreking of sluiting op de te onderzoeken kabel te maken.
Als de kabel niet al te lang is, is een 'bekende' waarde voor de factor wel genoeg.
Behalve met een TDR, zou je ook de resonantiefrequentie(s) (meervoud is beter) kunnen meten.
BACO heeft er ook een, is ook nog goedkoper.
http://www.baco-army-goods.nl/kabeltester-met-toongenerator.html
Dezelfde tester €6 goedkoper.
Artikeltje voor een simpele TDR. Schema in Figuur1 en signaal vormen in figuur 2.
http://electronicdesign.com/article/test-and-measurement/build-your-ow…
