siemens logo schema's
hallo iedereen , nu zou ik met een siemens logo graag een alarmsysteem willen maken , ik heb een paneel gemaakt met 6 drukknoppen .
de code is bijvoorbeeld eerst I1, dan I2 en daarna I3.
de code moet uiteraart in die volgorde ingegeven worden .
waneer er een andere codo ingegeven word mag het niets doen , vb I1,I2,I4.
kan iemand me hier mee opweg helpen ?
alvast bedankt !!
Set reset FF's achter elkaar met andpoortjes.
als alle SR's geset zijn ok
Bij een foute toets reset alle RS's
zoiets ...
ik kan nu wel de code goed ingeven , maar waneer ik 1 maal de code ingevoort heb kan ik met I3 gewoon in en uitschakelen .
waneer ik de code 1 maal ingeef moet het alarm aan staan , druk ik nogmaals dezelfde code in moet het alarm uit staan.
groetjes
uitgang naar een flipflip en met de uitgang van je code gedeelte een reset van je code flipflops
teleruptor, plusrelais
Vraag me even niet hoe siemens het noemt in logo.
Dat heet in Logo taal een stroomstoot relais :-)
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
GJ_
Oh? Ik lees alleen de plaatjes :-)
alvast bedankt , ik ga dit morge is even proberen .
groetjes
Op de site van $iemens kun je een voorbeeld programma ophalen.
Werkt met 4 ingangen.
https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-c...fault.aspx
Neem dan: Sonstige Applikationen > Passwort mit digitalen Eingängen.
Is dat wat je zoekt??
Natuurlijk zelf wel een andere volgorde maken, anders is het wel heel erg makkelijk.
