Ik heb een tijdje geleden 2e hands een HP 3478A bench-multimeter gekocht. Ik dacht eerst mooie koop (Voor 125,-), maar nu begin ik toch een beetje te twijfelen:
Ohm:
Op de ohm stand geeft hij zonder meetsnoeren: O.VLD (ok), maar met (zwevende) meetsnoeren wandelt hij een beetje rond de 25-26 GOhm.
DC Volts:
Als ik hem eerst op weerstand zet en dan zonder meetsnoeren op DC dan staat hij 1 sec op 0.0000 mV en dan springt hij meteen naar 2.9 V en gaat dan langzaam aflopen. Naar AC zie je dan 10mV en als je terug gaat naar DC zie je het aflopen doorgaan. Maar hij komt nooit helemaal bij 0, hij gaat op een gegeven moment een beetje heen en weer springen.
Als ik meetpennen aansluit en een spanning meet geeft hij zover ik kan zien een goede waarde (ik heb geen andere apparatuur die betrouwbaar millivolts geeft op het moment). Echter hij staat wel een beetje rond te dansen in het 4 en 5e decimaal.
Sluit ik de meetpennen kort dan zie 0.0010 tot 0.0016 mV (dit verspringt hiertussen) en dan langzaam aflopend naa 0.00004 mV of minder (wat me nog ok lijkt).
En zo zie je eigenlijk alle metingen verder een beetje dansen en langzaam verlopen.
In hoeverre klopt dit? (uV's zijn natuurlijk ook wel erg weinig en ik kan me voorstellen dat de ingang met open aansluitingen een beetje wegloopt/geladen raakt. Maar zoveel?)
Het zou goed kunnen dat hij gecalibreerd moet worden, maar dit verklaard niet het 'dansen', toch?
Dus waar te starten? Ik dacht zelf hem eerst eens open te maken en de voeding te controleren. Daarna heb ik nog een service manual met allerlei tests maar dat lijkt me een lange weg.
Kan ik iets anders testen/uitleggen om meer info te genereren waar het kan zitten?
