ik heb van mijn werkgever een afgedankte oscilloscoop meegekregen, Philips PM3320. Joekels apparaat.
De reden voor afdanken werd me vrij snel duidelijk: hij doet het niet meer . Op het achterpaneel zit een groot groen component dat begint te fluiten bij inschakelen. Kortsluiting ergens, denk ik.
Ik heb het probleem teruggebracht tot die print (denk ik). De print gaat met een grote connector op een andere print, waarbij een aantal pennen op die andere print verrbonden zijn. By design dus. Alleen is het nou juist die verbinding die de fluittoon veroorzaakt; dat is met een los touwtje na te spelen.
Het 12Nc van die print luidt 4022 245 0220 4.
Iemand enig idee wat hier aan de knikker kan zijn?
Edit: dit is de print:
