Voor ik van wal steek met mn project, eerst even voorstellen. Ik ben nieuw op dit forum. Hoewel ik hier wel regelmatig terecht kom, (dan al niet zelf, dan via google) vind ik hier meestal goede resultaten. Zelf ben ik constructeur bij een machinebouwer, dus geen elektronica specialist. Wel heeft het me altijd geboeid en ben ik van jongs af aan aan het solderen. Daarnaast zie ik op mn werk ontzettend veel om me heen qua software en elektro. De theorie en kennis ontbreekt er alleen een beetje aan. Hier is een mooi levendig forum, tijd om aan te melden dus.
De bedoeling is om een paar drukknoppen te maken die de muisklikken overnemen. Hierbij de knoppen in 'Touch' uitvoering. Heb snel een schets getekend:
Wat mijn idee was:
Als eerst ben ik opzoek gegaan en gaan googlen. Ik kwam dit tegen: http://www.extremecircuits.net/2010/05/simple-capacitive-touch-sensor.…
Op deze site kwam ik ook een topic tegen over een touch sensor, maar deze maakt gebruik van twee contacten. Deze gebruikt de weerstand tussen mens en de grond, wat dus aansluit bij wat ik zoek.
Als ik dus 5x deze schakeling maak heb ik het touch gedeelte al voor elkaar lijkt me. Als ik nu een oude muis uit elkaar sloop, dan heb ik het data gedeelte al, hoef ik alleen maar de drukknoppen eraf te slopen en deze aan te sluiten op de nieuwe drukknoppen.
Voor de scroll zit het wat ingewikkelder met de encoder, hier ligt dus nog een uitdaging (heb al wel een idee), maar eerst maar is de gewone drukknoppen.
Dan mijn vraag, kan ik de schakelaar van de muis zomaar vervangen voor deze schakeling (amp/volt/etc) en ben ik niet te ingewikkeld bezig?
Wie wil mij hier mee verder helpen?
Welk topic doel je precies op?
Waarschijnlijk kan het prima, want de voltages en amperages in een muis zijn niet spectaculair (5V, en waarschijnlijk een paar mA).
Vergeet niet dat er in je muis schakelaars zitten, en er uit je schakeling waarschijnlijk een logisch signaal komt (hoog of laag). Deze moet je dus nog gebruiken om een schakelaar aan te sturen.
Als aanstuurbare schakelaar kun je denken aan een FET, of een klein relais, of een optocoupler.
Een muis met aanraakknoppen lijkt me persoonlijk trouwens niet handig, aangezien je meestal je hand op je muis laat rusten, maar als projectje is het wel leuk om te maken.
[Bericht gewijzigd door Hagdos op (16%)]
Deze:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/53/diversen/tiptoets.html
Dat logisch signaal heb je gelijk in.. komen er weer een paar ic's bij
K ga morgen mijn muis doormeten, is kijken wat voor signaal deze geeft, zowel voor de scroll als de drukknoppen. Eigenlijk hoop ik dat deze direct van de voeding (of indirect) komt.
Toch twijfel ik over het hele concept (technisch)voor 5 knoppen krijg ik iets van 15 tot 20 ic's..
klein is fijn
Om iets dergelijks te maken dat het scrollwiel bediende heb ik gewoon een oude muis opengehaald en het IC rechtsteeks op m'n eigen printje gezet. Schakeling ernaast die de juiste pulsen gaf en klaar.
Op 2 april 2011 20:37:32 schreef Janse:
Die zie ik even niet, waar haal jij zo snel zoveel IC's vandaan en waarvoor?
Met het schema waar jij naar linkt kun je 6 knoppen maken met 1 IC, en om het "probleem" van het logische signaal op te lossen kun je waarschijnlijk volstaan met 1 kleine transistor per schakelaartje.
kijk hier eens naar:
http://nl.mouser.com/atmel_qtouch/
met 1 ictje een perfecte touch sensor.
Ben ik weer, een tijd geleden intussen.
Maar intussen flink aan het meten en knopen geweest en hij werkt. Van die IC's zat ik er idd radicaal naast en die opmerking van een ic i.p.v een transistor zal ik t maar niet over hebben.
De eerste uitvoering had ik op een testbord gedaan, en na wat aanpassingen zag ik dat t werkte. Heb vervolgens een proto gemaakt op een standaard printplaat. Heb nu 4 knoppen met 3 ic´s, 4 transistors en een aantal weerstanden en condensatoren. Het proto type werkt verbazingwekkend goed! (Heb tevens een tekentablet aangeschaft, maar die werkt niet zo goed als mijn eigen werk hhaha.)
Ik ben opzoek gegaan naar de touch ic's (goede tip, precies wat ik zoek eigenlijk), maar dit viel tegen. De versies van Atmel kan ik niet aankomen. Heb heel nederland zowat afgebeld, alleen per 4000 stuks ofzo.. Niemand heeft die dingen op voorraad. Wil ze toch eigenlijk wel hebben, dus geef het nog niet op..
De scroll functie wordt nog aangewerkt, die doet het nog niet. Hoop morgen met de scoop het signaal van de sensor te bekijken, dan weet ik wat ik moet gaan maken.
Foto's ben ik in de haast vergeten te maken.. Komt vast nog wel.
klein is fijn
Op 16 april 2011 13:14:15 schreef Janse:
Die dingen werken met gray code:
__ __ __ __ __
___| |____| |____| |____| |____| |__ Pin 1
__ __ __ __ __
_| |____| |____| |____| |____| |____ Pin 2
<- links / rechts ->Al weer even geleden.. Update. Nog dank voor de reacties die geplaatst zijn, hierdoor kwam ik toch verder.
Staat er goed voor. Heb een primitieve versie gemaakt op een testboard, die werkte (ondanks dat het met een paperclip was) heel goed. Heb daarna een versie gesoldeerd op een universeelbord met 3 knoppen. Heb deze op het werk liggen (was de ict niet heel blij mee, maar ze moeten niet zeuren) en gebruik hem continue.. Boven verwachting!
Tijd voor een uitbreiding. Heb de scroll nu ook werkend op mn testbord, ook dit werkt schitterend. Omdat het nogal wat soldeer werk is (en ik mn touchmat niet kan missen op t werk..) ga ik een paar printen bestellen. ben bezig met een schema in Eagle, was nieuw voor me. Heel gepuzzel, maar wel lache.
Maar nu wilde ik nog wat onderdelen bestellen, nu kwam ik er achter dat ik een ic niet goed kon bestellen. Heb de scroll gemaakt met een 74ls194. Dit leek me handig, omdat ik dan eenvoudig twee richtingen uit kan sturen.
Zijn deze niet meer leverbaar, of kijk ik er naast?
Fuzzbass
74LS194 is gewoon leverbaar: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74ls194a.html
Persoonlijk lijkt een 'touch' muis me niet erg prettig om mee te werken. Je hebt geen feedback gevoel.
