ik heb een bouwkraan die werkt op 3 fasen 380V. Deze staat momenteel in ster geschakeld.( 3 pinnen horizontaal met twee plaatjes verbonden ) Maar de motor wordt warm en vervolgens krachtverlies.
Kan het zijn dat ik deze in driehoek moet schakelen.
Heeft het altijd zo gewerkt?
Je kan een motor niet zomaar in driehoek zetten dan moet de motor daar geschikt voor zijn om 400V op zijn spoelen te hebben. Hoeveel spanning je op de spoelen kan zetten zetten staat op de kenplaat van de motor. Als 230/400V staat kan het niet want dan kan de spoel maar max 230V aan en in ster kan de motor dan wel op 400V maar dan komt er ook maar 230v op de spoel te staan.
Het warm worden van de motor kan diverse oorzaken hebben zoals versleten lager, zwaar lopen van kettingen enz.
Dubbelgeïsoleerd
Dat zou ik maar niet maar zo doen.
Hij heeft het toch altijd goed gedaan, er moet een andere oorzaak zijn.
Alhoewel een motor mag best warm worden, maar niet heet.
Meet de stroom eens, en dan wel per fase. De stromen moeten ongeveer gelijk zijn, en mogen niet meer zijn dan die op het typeplaatje van de motor staat aangegeven.
Zoek het ook eens in mechanische zaken.
En misschien wordt de bouwkraan wel heel veel gebruikt.
