Op 17 mei 2011 16:21:43 schreef testman:
nadeel van gas is de vuiligheid die je meekrijgt , dat zie je vooral bij het plafond .
Welke vuiligheid?
Gas brandt heel 'schoon', geen roet en naast CO² komt er kwasi enkel waterdamp vrij.
Een gasfornuis met gaspitten/steunrooster is inderdaad iets lastiger te reinigen dan een vlakke vitrokeramische-of inductieplaat.
ook een nadeel is het per ongeluk aantikken van de gasregelaar bij poetsen zodat je onbewust een keer de kwaliteit van ziekenhuisbedden kunt controleren
Dat is kwasi onmogelijk omdat je de bedieningsknop van een gasregelaar eerst helemaal moet induwen vooraleer je kan draaien (zelfs bij heel oude jaren '40-'50-'60 toestellen).
Bij recente gaspitters wordt de gastoevoer onderbroken als er na een bepaalde tijd (enkele minuten) geen vlam gedetecteerd wordt en moet je tevens de knop een 5-tal seconden ingedrukt houden vooraleer de vlam aan blijft.
onlangs had ik een 60cm inductieplaat gemaakt die ik over kon nemen , maar dan moest ik ook 2/3 van m'n pannen vervangen en daar had ik geen zin in .
Dat steekt me ook ferm tegen bij het gebruik van inductiekoken.
Niet alleen moet je een dure inductiekookplaat aankopen maar mag je ook nog al je kookpotten/pannen vervangen...
Mijn kookpotten/pannen zijn van het Italiaanse merk Lagostina met dubbele bodem en dateren van 1988 (in totaal toendertijd zo'n 500€), maar ik betwijfel tenzeerste of ik deze zou kunnen gebruiken met inductie.
En dan spreek ik nog niet van mijn wok, mijn mosselkookpotjes (individuele geëmailleerde kookpannetjes voor ca. 1kg mosselen met hoog deksel voor de lege mosselschelpen), allerhande kleine braadpannetjes e.v.a.
Op 17 mei 2011 10:59:53 schreef (Z)weetvoetje:
Nou is er natuurlijk wel een groot verschil tussen het ene fornuis en het andere. Bij veel moderne gasfornuizen zie je dat ze die pitten erg onhandig maken, de grote pit heeft dan een doorsnee van 10cm ofzo. In dat geval wordt dus het midden van de pan amper verwarmd en je kunt alleen maar hele grote pannen op zo'n pit kwijt en de handvaten van de pannen worden gloeiend heet. Bij oudere gasfornuizen is dat meestal niet en die werken dan ook veel lekkerder.
Dat nadeel ervaar ik ook (mijn grootste (10cm) gaspit gebruik ik kwasi nooit) maar het heeft in feite niets met nadelen van gaskoken te maken maar met de ergonomie van de gasbrander van de meeste actuele doorsnee-gasfornuizen.
Ik begrijp helemaal niet waarom de vlam zijdelings uit de meeste gasbranders komt, bij horeca-gaspitten komt de vlam vertikaal uit de brander (alsook bij de oude 40-50'er jaren en nog oudere gasfornuizen).
Ook bestaan de gasbranders van horeca-gasfornuizen (en vaak ook de heel oude gasfornuizen) dikwijls uit 2 aparte concentrische ringen (bediend door 2 aparte en regelbare bedieningsknoppen) zodat je zelf kan bepalen, volgens het formaat van de kookpan, of het een kleine of grote brander is (of zelfs beide voor een groter vermogen).
Vele 'betere' witgoedwinkels verkopen semi-professionele (ala horeca) gasfornuizen met 4, 5 of 6 gaspitten (waarvan meerdere dubbele) en 1 of 2 elektrische ovens maar de prijs hiervan varieert tussen zo'n 1000-3000€ (ik heb er zelfs al van 4000€ gezien met vergulde bedieningsknoppen en handgrepen!).
Sommige elektrische toestellen, o.a. vleesfondue ('fondue de Bourgogne') en (tafel)barbecue/grill werken ook van geen kanten wegens het te kleine elektrische vermogen (max 2-3kW).
(tuin)Barbecuen doe je met gas of houtskool, vleesfonduen met een methanolbrandertje, elektrisch tafelbarbecuen of grillen doe je helemaal niet als je niet houdt van 'gekookt' vlees.
Bakken in de oven kan je thuis eigenlijk alleen goed met een elektrische hete-luchtoven (brood, gebak, vlees, kip, vis) wegens de zeer gelijkmatige temperatuur en warmteverdeling en de gemakkelijke/eenvoudige temperatuurregeling, alhoewel bakkersovens (en ook grote horeca-ovens) in België veelal met blaas-gasbranders werken maar dan indirect door verhitting van vuurvaste stenen).
