Grblkrak?!?
* Lucky Luke pakt GR en multimeter.
Verrek, inderdaad maar 3V (3,25 bij mij).
Je hebt je meetsnoeren omgedraaid, maar inderdaad. Blijkbaar 3,3V bus...
(Of zodanig hoger pull-up dat de interne weerstand van de meter 'm naar 3,nogwat V omlaag trekt...)
Dan moet je mijn schematje dus ook met 3V voeden, anders blijft die BC557 geleiden... Of je moet nog even 10K tussen de positieve voeding en de basis zetten... (nouja, allebij kan ook geen kwaad).
Je schema in tekst klopt.
Wat de verkoper beweert komt inderdaad uit op je eigen schema
Op 15 juni 2011 09:24:56 schreef keoni29:
Op zich een prima schema en zo wordt 't normaal ook gedaan, maar in dit geval gaat het niet direct werken omdat de rekenmachine niet naar voeding, maar naar grond schakelt. (Zie het plaatje in mijn vorige post "wat er in de GR zit")
Hoewel, als die pull-up (R1, boven D1, in dit plaatje) inderdaad 10K is, dan staat er 20K. Dan krijgt de basis ongeveer 0,11mA. Bij een HFE van 100, wat elke BC547 wel haalt, kan er dan alsnog 11mA lopen van collector naar emitor. Dat is op zich genoeg voor een LED. Zeker omdat je zelf 1K hebt gebruikt en geen 10K, zou dat best wel eens kunnen werken.
Maar zit je plugje goed? Tip moet aan de basis van de ene tor, ring moet naar de basis van de andere (Beide via die 1k weerstand), en GND/sleeve naar de - van je schakelingtje. Is groen sleeve, of zwart?
