Hallo allemaal,
Ik heb een Philips PM 5167 functie generator. Alle elco's zijn vervangen, alle schakelaars weer goed werkend en ook alle schaalcapaciteiten vervangen.
De generator functioneert nu volledig volgens boekje met uitzondering van de schaalverdeling. In plaats van 0.1-1-2~10 loopt de schaal maar van 0.1 tot 6. De schaal is uitgerekt, maar wel voor alle frequentie bereiken identiek. op de schaal is 0.1 is dus hetzelfde maar wanneer de wijzer op 10(KHz) staat komt er dus maar 6(KHz) uit.
Het moet dus ergens na de frequentie keuze-schakelaar zitten omdat alle bereiken hetzelfde probleem hebben. Ik vermoed dat er ergens een referentie weg gelopen is of een stroomspiegel ontregeld. Heeft iemand zo mogelijk een idee van waar het probleem kan zitten? (met tv's zijn er altijd mensen die dat zo weten, dus mogelijk nu ook).
Of is er misschien iemand die iets duidelijker kan aangeven waar ik moet gaan zoeken..
Alvast dank!
