ik heb de http://www.vego.nl/3/1/5/3_1_5.htm multi tester gemaakt.
nu gaan bij de mij de ledjes heel even branden en daarna niet meer..
maak gebruik van een 5v voeding? kan die 0,5v dat probleem veroorzaken?
Die 0.5V mag geen enkel verschil maken.
Misschien een foutje in je schakeling? Als je de twee buitenste pinnen kortsluit, moet er één v/d LED's branden. Als je S1 omschakelt, moet de andere LED branden.
Als deze niet werkt dan moet je haast wat fout hebben aangesloten. Hier kan weinig fout gaan.
Controlleer alle solderingen en de waarde van de weerstanden.
Meet anders met je multimeter of er spanning staat waar het hoort te staan. Het is een heel simpel ding.
Je zet in de diode stand gewoon spanning op de collector aansluiting. Dat loopt dan door de diode naar de min.
Als je collector gewoon met emmiter verbindt heb je gewoon een ledje met voorshakel weerstand. In de npn stand brand de ene, in de pnp stand de ander. Je draait dan immer plus en min om.
Met een tor er in staat er in de npn stand weer een plus op collector, maar een tor spert zonder spanning op de basis dus staat er ook een plus spanning op de basis aansluiting. De tor gaat dan geleiden en de led branden.
had inderdaad wat verkeerd aangesloten.. alles werk goed nu:)
