Zoveel probes zoveel meningen en in NL is alles wat goedkoop is heilig en goed volgens mij hebben wij de prijs-prestatie verhouding uitgevonden waarbij we roepen dat het om het tweede gaat maar alleen naar het eerste kijken.
Die Philips probe is goed, de verticale aanduiding bij je knop klopt alleen niet meer bij een 10:1 probe. Bij 1V/div zit je dn naar 10V/div te kijken. Dat is muv DSO's min of meer standaard bij de meeste scopen. Wat Tek doet is een ander lampje in de time/div knop aan laten gaan als hulpmiddel. Vooral handig bij omschakelbare probes, dan zie je gelijk dat je per ongeluk dat rottige ding weer hebt omgezet. Maar je kunt er geen MHz meer door meten en ook geen lagere of hogere spanning. Het is puur optisch, maar wel erg handig.
De bandbreedte wordt bepaald door de zwakste factor. Een 200 MHz probe laat op een 100 MHz scoop in theorie niets meer zien dan een 100 MHz. De scoop zijn BW zit daar. Het zwakste schakel verhaal. Als de probe goed gemaakt is tenminste. Want een 100 MHz probe bedoeld om een 100 MHz scoop optimaal te gebruiken heeft zelf een bandbreedte die hoger is. Dus er zit verschil tussen een 100 MHz probe en een probe voor een 100 MHz scoop. Bij 100 MHz geeft je scoop een 10 V signaal weer als 7 V. Als de probe zijn 3 dB punt op 100 MHz zit geeft de probe die 10 V door als 7 V aan de scoope die daar weer ongeveer 5 V van maakt. Wil je de scoop optimaal gebruiken moet de probe dus verder kunnen. Een echte Tek probe of zo'n Philips is bedoeld vo gebruik aan een 100 MHz scoop, de meeste el-cheapos geven een frequentie op maar het is de vraag of ze die halen en ook of dat het niet gewoon hun eigen BW is.
Hou in de gaten dat een probe die 500V aan kan, bij 100 MHz meestal geen 500 V meer aankan maar veel minder. Gebruik bij hoge frequenties een 10:1 en bij eindtrappen een 100:1 ( tenzei je zeker weet dat de probe bij die spanningen niet doorslaat) Bij voorkeur geen omschakelbare probes en een echt goede RF probe heeft twee compensatie trimmers. Een voor hoge en een voor lage frequenties.( wat niet wil zeggen dat er geen goede zijn met maar een trimmer, het maakt ze alleen wat minder universeel)
