Tidak, de 845 geeft voor elke volle schaal 2 V output. Dus als hij als nul volt detector een deviatie van +1 uV ziet dan geeft dat 1 V spanning op de schrijver uitgang.
Ik kreeg het idee omdat iemand van de voltnut groep wat plots liet zien die hij zo met een 845 maakte. Dat waren deviaties van 0.1 ppm. Ik heb je al terug gemaild .
Tidak heeft een mooie philips schrijver gevonden. Dus dat zou een mooie optie zijn. Wat niet weg neemt dat het best leuk is zelf nog iets experimenteel te maken.
Een analoge meter, zwaar KV ding ofzo, puntje ombuigen en klein buisje eraan lijmen waar een 0,5 mm potloot stiftje inpast. Dan de meetspanning via een opamp omzetten naar een spanning waarbij in rust midschaal staat.
Dan een timer die het papier wat verder zet en de meter gewoon permanent laten meten. Dan trekt hij vanzelf een lijntje tijdens de verplaatsing naar de waarde op dat moment. Grappig en simpel idee.
Jochem, waarschijnlijk zou het me uiteindelijk wel lukken met en uC maar het voordeel van een printer is dat je in en oogwenk ziet wat hij doet en gewoon weken kan plotten zonder dat er en PC permanent aanstaat.
Maar het is wel leuk om het mischien toch ook eens te proberen. Dat ADC experiment was best leerzaam en mijn uC ngst is al kleiner geworden. Dankzij Rik werkt mijn toen gesneuvelde Arduino weer. Hij heeft nu ook de 24 bit ADC af welke als monitor voor de calibrators gaat dienen aangesloten op een arduino en ik heb een cpld geval met programmer en uitleg van hem dus daarmee kan ik dat idee van Free uitproberen. Ik heb hier wel stappenmotortjes liggen en ik kan draaien en frezen. Allen is de psychologishe drempel ( er zit nog steeds uC is moeilijk in mijn hoofd) om er aan te beginnn nog steeds hoog terwijl het eigenlijk niet veel werk is.
