DC ingang opamp bij ECG
Goedemorgen allemaal,
Ik heb een probleem met een ontworpen ECG. Het schema staat hieronder:
http://desmond.imageshack.us/Himg818/scaled.php?server=818&filename=schermafbeelding2011101h.png&res=medium
Nu is het geval dat ik een DC offset van 3,2V meet aan de ingang van het geheel, dus op de + ingangen van de instrumentatieversterker. Hoe zou ik dit kunnen verhelpen? Door een weerstand op de ingang naar de GND te plaatsen? Of is er wellicht iets met mijn opamps aan de gang?
Maak jullie verder geen zorgen over de scheiding met het net en dergelijke, er komt nog een gedeelte achter met een optocoupler.
Met vriendelijke groet,
Martijn
rbeckers
Weerstanden naar GND plaatsen en instelpot tbv offset en betere opamps gebruiken. Verder 1% weerstanden of beter nemen.
Of een echte instrumentatie versterker kiezen
Frederick E. Terman
Ik zie ook eigenlijk het probleem niet zo. Normaal zit er toch iets aan waarvan de spanning verwerkt moet worden?
Als je van beide ingangen 10M naar aarde zet kan de ingangsstroom een beetje weg en zakt de 'open' ingangsspanning tot onder de mV.
In het schema staat IC 2A verkeerd; je kunt beter terugkoppelen naar de min-ingang.
